Alex, не, так же воняет
Андрей
Самое бюджетное и интересное, что мне попадалось для изготовления ПП это станочек с тросовым приводом (или ременным). который рисует маркером по стеклотекстолиту.
Андрей
https://m.youtube.com/watch?sns=em&v=HF2vHKwMr-Q
еще интереснее
Андрей
И как окупить сей станок? У нас есть смысл действительно только
на неё и делать, а сие бывает раз в год. Причём, чтобы маркер не стёрся, надо рисовать по варёным яйцам, а они продукт не сверх длительного хранения. Да и много ли напечатаешь за три дна до и во время пасхи?
Сама задача не совсем тривиальна: форма яйца не одинакова, т.е. или надо как-то измерять его параметры, или в процессе контролировать. Теперь по рисункам: раз диаметр разный, то и рисунок должен быть с разрывами или с перестраиваемой плотностью (т.е. векторный). При подготовке рисунков надо учитывать их размещение на криволинейной поверхности, чтобы не получилось как здесь
Мой приехал только что. Собирать буду не сейчас... Общее впечатление не плохое. Но... Шпиндель действительно ниочём. Ось Z переделывать полностью, это литьё на 3д-принтере вызывает массу вопросов. Металлические детали вроде в порядке, пластиковые - качество так себе, требуют напилинга. ШД без маркировки, не знаю что за двигатели. Единственное что совсем порадовало - доставка пулей и до дверей.
Ну что там как?
---------- Сообщение добавлено 21.02.2017 в 02:06 ---------- Предыдущее сообщение было 20.02.2017 в 20:51 ----------
Проясните этот момент. Что означает 8*2? Вот я взял в руки винт, он 4х-заходный, расстояние между зубьями ~2мм, за один оборот оси линейное смещение 6-7(8)мм - так и не смог точно определить. Это какой винт? Вот это на ось Z пойдёт? Вот про это чётко написано - однозаходый с 2мм на оборот. Оно?
А для крепления проксона я вот это куплю, на уголок прикручу...
Последний раз редактировалось Elms; 21.02.2017 в 01:40.
- фуфло. Не берите более 3,5 вт. все что более 3,5 - обман. Надо было сразу поискать у производителей диодов, поискал и не нашел ни чего фиолетового(синего) более 3,5 вт. А у продавца ЕСТЬ!, погонял 3 дня и лазер просел…. до 50 мвт. Тупо попал на деньги, уже не вернуть.
Продавец пусть подавится...
---------- Сообщение добавлено 07:00 ---------- Предыдущее сообщение было 06:47 ----------
- это то что латунь по нержавейке? там люфт 0,3-0,5 и это по началу. Эти червяки для 3D печати. Лучше уж ремни.
Или на обычной шпильке 8мм , а в качестве пары - капролоновая бобышка с резьбой 8мм, на плазморезе 3 год не стирается и не люфтит, до сих пор катается с натягом. Шаг резьбы 1,25
Получается 160 имульсов на 1 мм (Это впрямую), точность 0,00625 по любому хватит, но скорость не большая , до 10мм в секунду.
Плазморез
Последний раз редактировалось samodelkin; 21.02.2017 в 07:21.
Всегда!!!
Так весь станок так сделан. Люфты пружинами выбираются. Вы мне принцип объясните - если 4 захода и 2мм между зубьями - это что значит? Какой винт 8*2?Где взять?Боюсь что 2,5 тоже обман, по факту там 1. Поэтому (хотелось) взял на поиграться 0,5 405нМ.Явно ток великоват был. Из 3,5 пытались выжать 5... Многие китайские светодиодные лампы так же себя ведут - поначалу яркие, но работают не долго. Или диод стоял криво, нормального охлаждения не было... Что ещё может привести к скорой деградации?А я бы диспут организовал... Кстати, можно ведь и диод отдельно купить...Если народ в сидюшных головах диоды меняет, то тут вообще проблем не видится.Где-то я читал что несколько диодов в один луч сводят.
Объясните разницу между здесь и тут.
Последний раз редактировалось Elms; 21.02.2017 в 09:23.
Количество на картинке
Сергей.
1. усилие на "инструмент" ограничится пружиной.
2. мотор всегда будет преодолевать трение от усилия пружины.
3. такой "подшипник" стирается.
Ищем "капролон в листах" толщина более 10мм. вырезаем кусочек, сверлим отв. диаметром 7 и нарезаем стандартную резьбу М8, материал при нарезании резьбы изгибается и резьба получается "внатяг".
Есть IK лазеры мощные, но это кластер из 5-10 диодов напаянных на 1 теплоотвод. Нужно зеркало+ оптика чтобы свести в точку.
плюсы: это не стекляшка со сроком жизни 4000часов
минусы: надо охлаждать.
Всегда!!!
TR8*2
TR8 - трапецеидальная резьба с диаметром 8мм
*2 - шаг резьбы(lead) на один оборот. Количества заходов у резьбы - этого в прямом виде в обозначении нет.
TR8*8 - винт дает 8мм перемещения на один оборот
Гайки TR8*8, TR8*2 продаются капролоновые и прочие пластиковые с натягом без пружин - ищем и выбираем самостоятельно.
Можно купить метчикTR8*2 и напилить гаек самому - это мой выбор.
Метчик TR8*8 купить нет шансов(даже сомневаюсь в их существовании), да и резать такую резьбу на обычном токарном та еще задачка, хоть и решаема.
Ставить винты TR8*2 на оси XY можно, если устроит падение скорости перемещения в 4 раза(но и момент возрастет почти бесплатно). Ставить метрические винты из крепежной шпильки мне образование запрещает.
Ставить ременной привод или ШВП - возможно. Плюсы и минусы этих решений и применимость в своем случае ищем в учебниках самостоятельно.
---------- Сообщение добавлено 12:29 ---------- Предыдущее сообщение было 12:25 ----------
в данном случае он это делает глазом не моргнув, пружинки то тухлые.
Гайка то коппечная, за эти деньги честной безлюфтовой с долгим сроком службы и не ожидал.
WBR, Michael.
