Показано с 41 по 60 из 106
Тема: Активная многополосная АС с поканальным усилением.
    Аватар для AKargin
    По умолчанию Активная многополосная АС с поканальным усилением.
    Здравствуте уважаемые!
    Прошу помощи и наставлений.
    Имеем с низу БП4 с динамиком BC 18PS76-8 со своим фильтром и усилком в полосе до 75-80Гц.
    На мидбас заказанны EVM U103A16 планирую в ФИ с настройкой 75-270Гц.
    На СЧ пока китаец MOMO HE-615.
    Верхний СЧ купол ITT lpkm 130/50/120 T
    И ВЧ Vifa XT25TG30-4.
    По усилению. Саб раскачивает усил Yamaha P5000S. Мидбас уиливает такой же Yamaha P5000S, СЧ уиливает Yamaha AX-730, на ВЧ пока дешовенький пионер 303.
    Резаться все это будет через аналоговый активный кросс JBL m553. В дальнейшем перейду на цифру. От деления на компе отказался.
    Ваши замечания и предложения по всем пунктам пожалуйста. Сильно не пиннайте дешевые компоненты и отсутсвие нормального DSP не от хорошей жизни. (Семья большая, зарплата маленькая)
    Последний раз редактировалось AKargin; 23.06.2017 в 11:19.
    old chap Аватар для subsonic
    По умолчанию Re: Активная многополосная АС с поканальным усилением.
    Спокойно!
    Кандидат на роль сч
    http://www.daytonaudio.com/specs/spe...p?prod=295-359
    Для достижения требуемого SPL увеличиваем количество 2-4 штука или поднимаем раздел по левому краю
    Без обид, но головка "мертвечинушка" .
    Чутье слабое ,катушечка хилая...
    Середина должна уметь "выстрелить" ,а не "пукнуть".
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    Хотели ровно "без проблем", получайте
    Из тех что "стреляют" все кривые выше 800-1000 Гц
    Хуже всего когда ДГ "не стреляет" и ещё к тому же кривая, это как раз большинство "домашних" ДГ
    Старый знакомый Аватар для vshv
    6md38 до 3к доиграет. Стоит недорого, третья гармоника над второй не лезет, и вообще на домашних громкостях искажения под -50дб.
    Парочку 16-ти омных Д*Апполито вполне.
    Д*Апполито вполне.
    Это практически никак. Тогда вч нужен очень маленький и низкочастотный. Такой если и найдется, то две шестерки не догонит никак. Однако, может получится некислая мтм с дюймовым драйвером и жабовской дудкой 12х6.5" 90х40, если дудку резать на чпу прямо в бафл. Тогда между центрами сч будет 300мм и на 1.6к можно будет на лр2 получить удобоваримую направленность по вертикали. Такой вариант я когда-то рассматривал для себя.
    У меня с TPL-150 дружили ,с активным делением и коррекцией.
  8. #47
    Какая была частота раздела и порядок фильтра?
  9. #48
    Баттерворт 3-й, раздел пробовал 2,2-2,4 кГц.
  10. #49
    Да, получается комбинация которую хорошо слушать на заднем дворе, но невозможно дома. тпл у Вас наверняка был с дудкой и по горизонтали все получается хорошо. Но по вертикали тихий ужас. Дикие отражения от пола и потолка. Я так и не смог придумать как запустить тпл дома, нет такой восьмерки, которая нормально перейдет по искажениям, две шестерки не становятся по направленности.
  11. #50
    Лицевая панель ломанная типа "телефонная трубка" и +вариант с наклоном.
    Так что с направленностью как у TPL.
    TPL без рупора.
  12. #51
    TPL без рупора.
    2.2 кГц - у шестерки примерно 75 градусов, у тпл без дудки где-то 160, насколько я помню. Потенциал тлп не потеряется, только если слушать в безэховой камере. На такой частоте разница вдвое даст забавный звук в комнате. Классный динамик, только нормальной реализации для дома до сих пор нет. Думаю, и не будет.
  13. #52
    Метров с 3-х уже можно слушать...
  14. #53
    можно слушать
    Ну да, хорошая характеристика для практически идеального динамика. У беймы щас появилась тпл75. С одной 6мд38 можно сделать улетную колонку, если до дивана метра 3, как вобщем-то у большинства людей. Токо новому амт тоже дудку нужно сообразить, чтоб 90 градусов было по горизонтали снизу.
  15. #54
    Жаль чутье маловато у 75-й.
  16. #55
    Пропустил, не получается на самом деле. Между центрами сч для 2к меньше 270мм надо. Иначе пол и потолок получат слишком много.
  17. #56
    Наклоны рулят.
  18. #57
    Да, у 150 можно парочку дб отнять и к 75 добавить
    ---------- Сообщение добавлено 00:39 ---------- Предыдущее сообщение было 00:38 ----------
    Наклоны рулят.
    Про это где-то пишут? Я бы почитал.
  19. #58
    Это мои собственные эксперименты...
  20. #59
    Это все равно не уберет боковые лепестки ниже совместной работы с вч. Слишком широкая там направленность и слишком далеко динамики из-за размеров тпл даже без дудки. Есть некоторое критическое расстояние, симулятор его легко кажет. Немножко больше и все, уже боковые лепестки полезли больше центрального. Наклон чуть должен улучшить, но не радикально.
  21. #60
    Всегда чем то приходится жертвовать.
