Показано с 1 по 20 из 106
  1. Частый гость
    Аватар для AKargin
    По умолчанию Активная многополосная АС с поканальным усилением.
    Здравствуте уважаемые!
    Прошу помощи и наставлений.
    Имеем с низу БП4 с динамиком BC 18PS76-8 со своим фильтром и усилком в полосе до 75-80Гц.
    На мидбас заказанны EVM U103A16 планирую в ФИ с настройкой 75-270Гц.
    На СЧ пока китаец MOMO HE-615.
    Верхний СЧ купол ITT lpkm 130/50/120 T
    И ВЧ Vifa XT25TG30-4.
    По усилению. Саб раскачивает усил Yamaha P5000S. Мидбас уиливает такой же Yamaha P5000S, СЧ уиливает Yamaha AX-730, на ВЧ пока дешовенький пионер 303.
    Резаться все это будет через аналоговый активный кросс JBL m553. В дальнейшем перейду на цифру. От деления на компе отказался.
    Ваши замечания и предложения по всем пунктам пожалуйста. Сильно не пиннайте дешевые компоненты и отсутсвие нормального DSP не от хорошей жизни. (Семья большая, зарплата маленькая)
    Последний раз редактировалось AKargin; 23.06.2017 в 11:19.
  2. Частый гость
    Аватар для AKargin
    По умолчанию Re: Активная многополосная АС с покональным усилением.
    Последний раз редактировалось AKargin; 03.02.2017 в 18:09.
  3. Завсегдатай Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    Нет проблем с нормальным dsp
    Jriver
    ---------- Сообщение добавлено 15:54 ---------- Предыдущее сообщение было 15:44 ----------
    Вот это исключить из цепочки и можно начинать, оно там абсолютно лишнее
  4. Частый гость
    Аватар для AKargin
    Jriver
    Почему? С ней можно будет не тянуть высоко сч и не тянуть низко вч.
  5. Завсегдатай Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    2.5 К это не высоко для 6" и не низко для вч
    А вообще без измерений разговор ни о чём
    Измерения планируются?
  6. Частый гость
    Аватар для AKargin
    В обязательном порядке!
    Последний раз редактировалось AKargin; 03.02.2017 в 17:02.
  7. Завсегдатай Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    Так вот с них и надо начинать
  8. Частый гость
    Аватар для AKargin
    На этапе сшивки. Бп4 пересчитан по данным из даташита, (за него отдельное спасибо Subsonic) мидбас тоже, сч будет либо в пас либо вообще без задней стенки. Так что мерить остается только АЧХ.
    ---------- Сообщение добавлено 15:38 ---------- Предыдущее сообщение было 13:52 ----------
    Что скажите на счет него на СЧ http://www.audiomania.ru/pro_midbass...ma_6mi100.html ???
    Последний раз редактировалось AKargin; 03.02.2017 в 22:08.
  9. Новичок Аватар для Александр Петрович
    г.Киев
    Это итальянская Delta-4, конца 70-х годов. частоты раздела 320, 2000 и 7000 Гц. Но у этого дина ITT LPKM 130/50/120T есть "взбрык" на 1 кГц - трудно исправить, по-моему Александр Бока его проверял. Я в своей 4-хполоске использовал мид-альт и твитер ITT.
    Последний раз редактировалось Александр Петрович; 06.02.2017 в 09:48.
  10. Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    Резаться все это будет через KX Driver (E-MU 0404 PCI).
    Это не многоканальная карта. К вашему активу она не подойдет.
    Права и свободы в современном мире существуют ровно до тех пор, пока существует стойкая криптография.
  11. Частый гость
    Аватар для AKargin
    Вы ошибаетесь. Уже все порезанно. На сколько корректно пока не знаю.
    Последний раз редактировалось AKargin; 19.06.2017 в 07:55.
  12. Новичок Аватар для alexandr.hanich
    Украина, г. Ужгород
    Если я правильно Вас понял, то вы используете несколько звуковых карт? Ведь в спецификации (E-MU 0404 PCI) только 2 аналоговых выхода.
  13. Завсегдатай Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    Вы ошибаетесь
    Не ошибается, указанная вами карта имеет два выхода, она стерео
    Вам под ваши хотелки надо 10 каналов, если выкинуть тот купольный довесок, минус одна полоса, то потребуется 8 каналов
  14. Частый гость
    Аватар для AKargin
    Сейчас стоит audigy 2 и каналов хватает. Emu едет)) зря потраченные 1.5 т. р.
  15. Частый гость
    Аватар для AKargin
    Купольник отменяется
  16. Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    Из дешевого более менее подойдет Asus DX или U7. 8 каналов у обоих есть.
  17. Частый гость
    Аватар для AKargin
    По умолчанию Re: Активная многополосная АС с поканальным усилением.
    Наконец то пришёл самый главный ништячек U103A16, а так же asus xonar d2 и yamaha p5000s
    Динамики сделаны достаточно качественно, есть конечно к чему придраться, но выводы делать рано, для начала промеряю.
    Последний раз редактировалось AKargin; 06.03.2017 в 08:59.
  18. Новичок Аватар для motmot
    челябинск
    AKargin,интересный продукт от EVM не встречал у них такого,можно поподробнее про него.
  19. Частый гость
    Аватар для AKargin
    Поподробнее можно будет как будут ts. А так я думаю то же что и c102a15 только катушка 3 соответсвенно масса подвижки чуть больше, чуйка чуть меньше, резонанс чуть пониже. В общем два хороших мидбасса по цене одного 10G40.
    Последний раз редактировалось AKargin; 19.06.2017 в 07:56.
  20. Частый гость
    Аватар для AKargin
    Спаял проводок, резистор поставил 4Ом. Audiotester две экг рисует. !? что я делаю не так?
    Последний раз редактировалось AKargin; 19.06.2017 в 07:57.
