kustom KG112FX
есть комбик
1. жутко фонит без подключенной гитары и кабеля
если дотронуться джека от наушников то фон пропадает, но не полностью
если подключить наушники то тоже нет фона
такое ощущение что сиглан от предусилителя на полную подает в оконецник - собственно вопрос - как убрать шум и сделать регулятор мастер громкости)
2. как сделать вход для активных звукоснимателей, при подключении таких на мин громкосте динамик по вч перегружается сразу
3. хочу сделать разрыв (выход преда/вход оконечника - вроде там на схеме есть перемычка J3* но не уверен)
4. Динамик с 8 омного 20 ватт заменен на 16 ом Fender Special USA, нужно ли что-то дорабатывать из изменения сопротивления?
схема
фото платы
