Показано с 1 по 7 из 7
  1. Частый гость
    Аватар для Anr
    Волжский
    По умолчанию Как включить трансформатор на 110 В 60Гц правильно?
    Приветствую!
    Есть транс talema 70023K.
    У него первичка состоит из 2-х, написано 115V.
    При включении на 220 все понятно - последовательно. А как правильно его включить на 110? Задействовать 1 обмотку или в параллель? Если 2-е, то надо ли как то их ровнять, как?
  2. Завсегдатай Аватар для stan marsh
    По умолчанию Re: Как включить трансформатор на 110 В 60Гц правильно?
    Цитата Сообщение от Anr Посмотреть сообщение
    в параллель?
    Так.
    Не надо.
    Oh my God! They killed Kenny!
  3. Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Украина (Б)
    И начало с концом не попутать.
  4. Частый гость
    Аватар для Anr
    Волжский
    Это был следующий вопрос
    Обмотки никак не помечены. Возможно ли определить начало обмоток без включения? (talema 70023K)
  5. Частый гость Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
  6. Старый знакомый Аватар для uriy61
    Так мультиметром несложно. Обмотка 1 обозначим выводы А и Б. Обмотка 2 обозначим выводы В и Г. Соединим между собой Б и В. Подадим 220в на обмотку 1 те выводы А и Б. Замерим напряжение между А и Г. Если мультиметр показывает 440в, то случайным образом мы соединили обмотки последовательно. Если около 0в, то осталось соединить между собой выводы А и Г - получим параллельное соединение обмоток. Ну и подавать 220в лучше через какой нибудь токоограничитель, например лампочку.
  7. Частый гость
    Аватар для Anr
    Волжский
    Цитата Сообщение от Mic Dragon Посмотреть сообщение
    Спасибо. Исчерпывающе. Тема закрыта
