Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 46
  1. Частый гость
    Аватар для Alex07
    Нальчик
    По умолчанию Посоветуйте проект 3х полосной напольной акустики на 4ом.
    Хотелось бы услышать совет по выбору акустики, Будет использоваться с Lynx PA72, цап Lynx D47v3.
  2. Старый знакомый Аватар для Bedwere
    По умолчанию Re: Посоветуйте проект 3х полосной напольной акустики на 4ом.
    Простите за нескромный вопрос, но денех то у Вас сколько?
  3. Частый гость
    Аватар для Alex07
    Нальчик
    Ну судя по тому что с ними будет использоваться на акустику денег должно хватить 110-150тыс.
  4. Старый знакомый Аватар для В.М.Полесов
    г.Краснодар
    Если 4 ома то: Большая трехполосная акустическая система на двух восьмидюймовых динамиках 21W/855500, 15M/4531G04 и Ревелаторе D2905/9900 Георгия Крылова. Не знаю, как ссылки с его сайта копировать. Но, денег может не хватить.
    ---------- Сообщение добавлено 23:51 ---------- Предыдущее сообщение было 23:49 ----------
    Простите за нескромный аопрос: а зачем 4 ома?
  5. Частый гость
    Аватар для Alex07
    Нальчик
    На них денег не хватит, да и по габаритам они не подходят, 4 ом для полного использования мощности Lynx PA72, хотя наверное и 8ом может пойдет, просто хотелось потенциал усилителя по мощности весь использовать.
  6. Старый знакомый Аватар для В.М.Полесов
    г.Краснодар
    Зависит от чувствительности голов. Если одна голова - то 4 ома с большой долей вероятности будет играть с такой же громкостью, но жрать в 2 раза больше мощи.
    Не заморачивайтесь на 4 ома - иначе выберете какую-нибудь хрень.
    ---------- Сообщение добавлено 09:35 ---------- Предыдущее сообщение было 09:25 ----------
    Вы с размером вуфера сначала определитесь, т.к. от него зависит ширина корпуса, если это критично. Посмотрите у Алекса К. - много интересных и разных трехполосок. Я бы делал что-нибудь на СИС 1209 в ЗЯ. У меня полочная трехполоска на СИС 1208 - очень неплохой и относительно недорогой динамик, а 1209 уж не хуже.
  7. Завсегдатай Аватар для Fusion
    Да вон есть проект Георгия с выставки 15 года. Там где на НЧ пара Сис от Оптимы. Не помню проект, но звучит хорошо.
  8. Частый гость Аватар для sid2612
    Попробуйте мою трехполоску ILLUMINATI SeHi.
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=62213
    Хоть в полочном, хоть в напольном варианте. По звуку должно устроить. Или трехполоски Алекса К - у него хорошие и недорогие проекты есть. Ну или смотрите проекты Георгия Крылова.
    С уважением. Вячеслав. www.illuminati.spb.ru
  9. Частый гость
    Аватар для Alex07
    Нальчик
    Спасибо всем за советы, наверное не буду заморачиватся на 4ом , на 8ом достаточно много проектов, буду выбирать, пока слушаю через наушники звук очень нравится, хотелось бы и что бы акустика порадовала, проблемам выбора в том что попытка будет одна и ошибиться будет очень печально.
  10. Старый знакомый Аватар для В.М.Полесов
    г.Краснодар
    Слушать, конечно, надо. Хотя бы представлять звучание разных фирм. Мне, например, любимые Георгием Морели-30 никак не подходят. Я лучше дешевую Вифу XT-300 предпочту.
  11. Старый знакомый Аватар для Bedwere
    Кстати, а в каком помещении планируется слушать и с какого расстояния?
    Если комната до 20 квадратов и расстояние прослушивания будет небольшое, метра два или ближе - то я тоже порекомендовал бы рассмотреть Illuminati SeHi. Не так давно сам сделал полочную акустику на основе этого проекта - и вполне доволен результатом. На мой слух очень достойно.
  12. Частый гость
    Аватар для Alex07
    Нальчик
    Остановил свой выбор на проекте Георгия Крылова, трехполоска на восьмерке Пирлес 830869, купольном СЧ и Мореле ЕТ338, думаю эти АС меня не разочаруют, спасибо все за советы.
  13. Старый знакомый Аватар для piter200
    Ukraina
    http://solen.ca/wp-content/uploads/hvrttkit.pdf вот, что многих не разочарует...
  14. Завсегдатай Аватар для Gofrey
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=62383
    мне нравиться. особенно в плане использования потенциала мощности )
    ---------- Сообщение добавлено 10:43 ---------- Предыдущее сообщение было 10:38 ----------
    хороший выбор, для начала долгого пути к звуку.
  15. Частый гость
    Аватар для Alex07
    Нальчик
    Я думаю в моем случае пути к звуку вообще не будет, все на этом сетапе и остановится , золотыми ушами не обладаю, 17кгц все что слышат мои ухи, возврат понимаете ли , не думаю что АС Георгия это начальный уровень, скорее наоборот , но это лично мое мнение.
  16. Старый знакомый Аватар для В.М.Полесов
    г.Краснодар
    Надеюсь, Вы хоть что-то послушали перед тем, как сделать выбор?
  17. Частый гость
    Аватар для Alex07
    Нальчик
    К сожалению не слушал, не чего слушать.
  18. Завсегдатай Аватар для Алексей Коваленко
    г.Ейск
    АС Георгия отличная - делайте, не сомневайтесь.
    С уважением,Алексей.
  19. Старый знакомый Аватар для В.М.Полесов
    г.Краснодар
    Это плохо. Надо хотя бы понимать разницу в звучании хотя бы тех же морелей и сканспиков, дабы понимать, что вам ближе - цыкающий звон в ушах или шепелявая мягкость
    Обидно будет, если не угадаете.
  20. Завсегдатай Аватар для Gofrey
    А ради чего тогда динксы если аеустика так се. Я не говорю что она плохо сделана, но железо слабовато. Оно для очень малениких помещений.
