Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Самозапитка ИИП на TL494 полумост.
    Аватар для IVovka
    По умолчанию Самозапитка ИИП на TL494 полумост.
    Всем здравствуйте.
    Собираю ИИП по довольно распространённой топологии компьютерных БП формата AT с самозапиткой от доп. обмотки L1.
    После расчётов трансформатора и дросселя всё собрал на печатной плате, при включении в сеть 220 В на конденсаторе C12 появляется напряжение 1.5 В так показывает цифровой мультиметр, на осциллографе наблюдаю на обмотке L1 пульсации с короткими (иголки) импульсами в хаотичном порядки. Управление будет на TL494 на отдельной плате.
    1.5 В это так и должно быть? И что вообще должно быть без управы на подобной схеме?
Название:	Схема БП ПК.gif
    ---------- Сообщение добавлено 01.02.2017 в 00:10 ---------- Предыдущее сообщение было 31.01.2017 в 19:38 ----------
    Ну вот и решил проблему добавкой R18, R12, C11 и снаббер обязателен а то при старте диод D18 перегорает.
    По умолчанию Re: Самозапитка ИИП на TL494 полумост.
    Там в момент включения должен быть импульс под 24В
    ---------- Сообщение добавлено 02:27 ---------- Предыдущее сообщение было 02:11 ----------
    Если базы 945х висят - то вообще ничего не будет. Этот "снаббер" сгорит при работе в течение секунды)
    Опять эти мегаскриншоты.. это ты так ненавязчиво хвастаешься своим 4К-монитором?)
    ---------- Сообщение добавлено 02:28 ---------- Предыдущее сообщение было 02:27 ----------
    Самый 1й пост не прошёл: это всё запускается без 494й?
    ---------- Сообщение добавлено 02:29 ---------- Предыдущее сообщение было 02:28 ----------
    10мкФ в базах - откуда? Чтоб не сказали, что я жадная?
    Аватар для IVovka
    zoog, "жадный" из компьютерного блока питания стоят в тех же базах силовых ключей.
    Какой размер скринов лучше всего выкладывать?
    Вроде мы это уже проходили и ты показал-таки схему, где стоят 10мкФ) Но это - нехорошо, на них работа завязана. Ну, пока не сгорает и ладно.
    Чтоб влезали в любой монитор, типа 1000х800. Я понимаю, была бы схема из сотен компонентов, но когда 1 транзистор на пол-экрана.. самому удобно?)
    Аватар для IVovka
    zoog, Сгореть из за ёмкости 10 МКФ не может так как там не простые электролиты, а LOW ESR необходимо использовать с обычными как раз и пыхнут ключики. Интересно а если танталовые конденсаторы использовать, вы считаете что возможно и меньше 10 МКФ поставить?
    Прежде чем рассуждать о высоких материях - посчитай импеданс 2мкФ на частоте пусть даже 1МГц - и поймёшь, почему не бывает lowESR ниже 100мкФ)
    Тольятти
    Чем это всё отличается от обычного блока питания AT??????????????????????
    Тысячи их:
