Показано с 1 по 12 из 12
  1. Частый гость
    Аватар для Snalan
    Калининград
    По умолчанию СканСпик 8565-01: отчет и что с этим делать?
    Получил наконец то динамики СканСпик 25W/8565-01.
    Начал их измерять и сначала пришел в ужас -
    настолько отличались параметры от заводских и была
    большая разница между собой. Сделал разминку - на
    ночь подключил к усилку и подал синус 20 гЦ. После
    разминки параметры изменились, но потом все
    вернулось назад. Проведя несколько серий замеров,
    размятых и нет, решил посчитать все по среднему -
    выкладываю результаты
    № 1 2 заводские
    Fs 22,4гЦ 24,4гЦ 19гЦ
    Vas 133,3л 119,1л 229л
    Qts 0,50 0,53 0.36
    Re 5.6 5.6 5.5
    Le 0,54 0,53 0.6
    Qms 8,43 8,42 5.6
    Qes 0,53 0,57 0.36
    и полученные данные в ЛспКаде
    mms 57,74г 54,46г 46.71г
    Bl 9,27 9,06 9.23
    чуйка 86,4dB 86,7dB 88.2dB
    Получается очень большая разница, по сравнению с
    заводскими параметрами. Тяжелее диффузор и жесче
    подвес. В ЗЯ 65-80л подходят весьма замечательно,
    но напрягает очень низкая чувствительность. Вот
    такие у меня результаты. Есть ли у кого реальные
    замеры этих динамиков? Не ошибаюсь ли я
    где-нибудь???
  2. Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    По умолчанию Re: СканСпик 8565-01: отчет и что с этим делать?
    Что-то не верится, я с ними работал, давно правда - заводские данные были практически идентичны опытным измерениям...
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  3. Частый гость
    Аватар для Snalan
    Калининград
    А мне то как не хочется верить - но это средние результаты из 10 замеров, и два экземпляра отличаются довольно сильно между собой - я вообще в засаде, что делать. То что резонансной частоты в 19 Гц нету - это однозначно, в Спикерворкшопе на график это наглядно все видно...
  4. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    Как Vas измерялся?
  5. Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Кстати, раньше эти динамики продавались уже гретыми...
  6. Частый гость
    Аватар для Snalan
    Калининград
    Мерял с добавленной массой - грузики пробовал от 60 г до 200г - получалось с небольшой разницей, при 200 г - на 10 литров больше, резонансная падала с 22 Гц в открытом пространстве до 12-13 с добавленной массой.
  7. Мимокрокодил Аватар для MaxMan
    Snalan Re мерял мультиметром ?
  8. Частый гость
    Аватар для Snalan
    Калининград
    Да, мультиметром, 6.2 Ома минус 0,6 сопротивление проводов.
  9. Мимокрокодил Аватар для MaxMan
    Во первых Scan-Speak меряет T\S на генераторе тока, на обычном усилителе Qts немного подрастает, во вторых их перевели из топовой линейки ревелатор в класическую, и похоже перестали греть и подбирать парами
    Snalan, не растраивайся, бывает, за чуствительность не бойся, 1,5дБ погоды не сделают.
  10. Частый гость
    Аватар для Snalan
    Калининград
    Сдвинулось наконец-то!!!
    Поковырялся с настройками Воркшопа, по-новому откалибровал, и все померил опять, три раза. Первый как есть, потом в течение 40 минут прогревал синусом, и после остывания через час.
    Вот средние результаты
    № 1 2 заводские
    Fs 20,1Гц 21,7Гц 19
    Vas 196,1л 170,4л 229
    Qts 0,43 0,47 0.36
    Re 5,6 5,6 5.5
    Le 0,52 0,43 0.6
    Qms 10,2 10,4 5.6
    Qes 0,45 0,49 0.36
    mms 48,74г 48,13г 46.71
    Bl 8,75тм 8,6тм 9.23
    чуйка 87,3 87,3 88,2
    То что перестали подбирать парами я уже понял, параметры отличаются достаточно, да и при прогреве первый динамик даже на глаз заметно большую имеет амплитуду колебаний. Вообщем, не все так страшно получается. Придется делать ЗЯ, в 80 л получается 34,35ГЦ и 34,72Гц соответсвенно для первого и второго - весьма неплохо. Хотя и планировал ФИ,специально заказал ноль первые, чтобы играло немного пониже. А здесь с ФИ заморачиваться похоже не стоит, так как играют на 31,3 и 32,01 соответственно. Думаю смысла нет. А какие у вас будут мнения?
  11. Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Думаю погреть часов 60, потом еще раз померять...
  12. Новичок Аватар для vulsim
    Гродно
    Товарищи работавшие со сканами говорили что их долго разминать надо (реч шла о неделе не меньше). У них в свое время тоже такая проблема была, глаза на лоб лезли. Скановцы на самом предприятии их разминают шумом определенного вида. Наверно здесь тоже такая засада.
