Имею двухполосную АС в каждой колонке по два динамика НЧ. В одной колонке динамик: 1 - частота резонанса 44Hz, динамик 2 - частота резонанса 45Hz, в другой колонке: 1 - частота резонанса 45Hz, динамик 2 - частота резонанса 50Hz. Фазоинвертор настроен на 41Hz. Насколько критичен разброс во второй колонке и надо ли что то делать, прошу совета?
Итоги:
1 Основной вопрос критичен ли разброс динамиков по резонансной частоте в 5 процентов снят - так как разброс менее 10 процентов, как я понял допустим.
2 Влияние фаски в посадке динамика: как влияет на АС посадка динамика когда перекрыты окна корзиныи правильно ли я сделал, сделав фаску с внутренней стороныи что должно изменится?
3 Применять ли мне в фильтре цепь Цобеля, на какую частоту настраивать? Требуется ли после установки Цобеля менять параметры фильтра?
4 В какую сторону менять срез фильтра, проще изменить номинал конденсаторов и индуктивности существующего фильтра или считать заново.
5Сопротивление на ВЧ лучше заменить Г образным аттенюатором?снят
