Показано с 1 по 13 из 13
Тема:
  1. Старый знакомый
    Аватар для Schertler
    Тбилиси, Грузия
    По умолчанию 4А-28: переделка в НЧ головку
    Тема не просто ради интереса или от нечегоделать..... есть конкретная нужда в НЧ....
    Короче говоря, собрал компактный гитарный комбик с 4А-28 и тройкой 2ГД-36 (24 Ом), к моему большому сожалению у 28-го Ломо НЧ почти нет...
    Решил найти замену на 10", но реально нет таких вокруг, зато, в местном магазинчике оказались диффузоры+катушки+++ для разных ремонтов динамиков, вот идея и появилась сама, если наука такое позволяет ничего не стоит самому заменить диффузор с обмоткой несмотря на то, что никогда этого не делал.......
    Вопрос короткий: возможно ли такое вообще и стоит ли ставить такую цель? может делал кто-нибудь такое?
    В анлийском интернете совсем ничего про эту тему не нашёл, а русский выдал только одно http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7593 однако, тема пустая, ничего полезного там не прочёл.
    Всем спасибо, а кто конкретно поможет, тому особая благодарность!
  2. Завсегдатай Аватар для сергей дроздов
    г.Кемерово
    По умолчанию Re: 4А-28: переделка в НЧ головку
    На Ваш короткий вопрос можно также коротко ответить-не стоит "мучать" ни себя ни динамик(это из собственного опыта). В принципе на этом тему можно и закрыть.(Хотя наверняка подтянутся один или несколько "знатоков".. типа"lazycat" и скажут давай вперед и с песней,НО не стоит точно).
  3. Частый гость Аватар для Vladislav
    Кишинёв
    Schertler, у вас не баса мало, а высоких много. Зачем в гитарном комбике ВЧ динамики??? Да и с 4А-28 нужно срезать ВЧ конус.
    или это для акустической гитары?
  4. Завсегдатай Аватар для Бока
    Vladislav, я вам скажу даже больше. Там и высоких-то...не шибко.
    Динамик из кинопередвижки Украина , в ящичке 40 на 50, на стенку повесить и кино Ленин в октябре озвучить.
    Хотя - народная любовь к этому динамику неиссякаема.
  5. Частый гость Аватар для Vladislav
    Кишинёв
    Бока, я с 1980 по 1982г крутил в школе кино на паре таких динамиков в зале на 300 мест, так что хорошо знаю их звук. Но в усилителе для электрогитары выше 4-5 кГц должен быть конкретный спад.
  6. Завсегдатай Аватар для Бока
    Vladislav, там дело ещё не в спаде. У гитарных динов на ачх обязаны быть , как я их зову, гвозди, на 2, 3, 4, 5, 7 кгц. Пики мощные. Тогда гитара звучит как гитара. А 4а28 достаточно спокойный дин и от 2 до 6 кил там ровная полка . Хотя. отдача- под 96 честныхдБ
  7. Частый гость Аватар для Vladislav
    Кишинёв
    типовой гитарный динамик 10" без особых гвоздей, но со значительным спадом ВЧ http://celestion.com/product/33/ten_30/
  8. Завсегдатай Аватар для Бока
    Пик на 2, пик на 3. Классика. Два главных гитарных гвоздя. А спад там никого не волнует, у всех Селешинов именно такая ачх.
    Хоть у Гринбека хоть у G12H,хоть у 1525.
    Последний раз редактировалось Бока; 31.01.2017 в 23:03.
  9. Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Цитата Сообщение от Schertler Посмотреть сообщение
    ...собрал компактный гитарный комбик с 4А-28
    Ключевые слова: "компактный"! Я бы ещё добавил про "...много ВЧ"
  10. Старый знакомый
    Тбилиси, Грузия
    Спасибо за отклики!
    Аппарат для акустической гитары, нужны просто чистые 40-20000 Гц.
    Простите меня, конечно, но я пока не понял по делу ничего из этих комментариев, к сожалению.
    Интересно, какие есть правила по которым конструируется тот или иной динамик? нельзя ли корзину головки с магнитом ШП-го модифицировать в НЧ заменой диффузора + обмотки??
    В режиме ожидания .....
  11. Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Компактный - значит не способный играть низко. 40 Герц ему не взять.
    Магнитная система у 4А-28 мала по высоте. Поэтому даже замена подвеса (увеличение хода) ничего не даст.
    Не стоит тратить силы на этот динамик, чтобы приспособить его в комбик. Для бытовой акустики им можно заняться.
  12. Старый знакомый
    Тбилиси, Грузия
    Кстати, только что нашёл вот это http://www.diffusor.spb.ru/bb/index....pic,376.0.html
    Любопытно узнать их мнение, задал вопрос ......
    Получается, что из НЧ делается ШП, а почему бы не наоборот?
  13. Старый знакомый
    Тбилиси, Грузия
    НЕ РЕКОМЕНДОВАНО !!!
    = тема закрыта =
    ---------- Сообщение добавлено 14:51 ---------- Предыдущее сообщение было 14:50 ----------
