Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Как задавить низ в вокальной колонке?
    Аватар для PNC_Oleg
    По умолчанию Как задавить низ в вокальной колонке?
    есть колонка 100гдн+4а32, скажите можно ли как нибудь басы на 100Гдн подрезать или сделать чтоб этот динамик относительно 4а32 был потише, резистор там впаять? (соединены || )
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    По умолчанию Re: Как задавить низ в вокальной колонке?
    PNC_Oleg
    Фильтр собирать надо, бери ЖБЛ спикер шоп и там посчитай фильтр, хоть супер примитивно, зато работоспособно.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Регистрация не подтверждена Аватар для EvilTwins
    Нерюнгри, Якутия.
    Можно фильтр бнальный собрать...
    Аватар для PNC_Oleg
    мужики, можете помоч я в этих делах не шарю, спаять смогу если скажите какие емкости/индуктивности. Какие нужны параметры чтоб в спикершопе рассчитать? ХЭЛППП
    Регистрация не подтверждена Аватар для sirogaz
    Центр
    PNC_Oleg Какой именно 100гдн?
    Частый гость Аватар для Alex.z
    г.Киев
    Зная марку100гдн и реальную чувствительность 4А32(от старости всяк может быть) можно понизить отдачу ГДН-а путем рассчета сечения провода в катушке фильтра(не забывая об увеличении добротности)
    зы а также посмотри на фильтр 32-го,может там кулибин его резистором задушил;
    какой объём ящика и размеры порта ФИ,мож гудыть из-за неправильного расчета
    Аватар для PNC_Oleg
    100 Гдн 3 8 Ом 1997 года выпуска
    4А32 12Вт 12Ом
    PNC_Oleg добавил 28.07.2006 в 16:13
    в колонке нету никаких фильтров...
    вот размеры моей колонки https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1150119952
    PNC_Oleg добавил 28.07.2006 в 16:25
    можете помочь с рассчетом? буду очень благодарен!!!
    Последний раз редактировалось PNC_Oleg; 28.07.2006 в 16:25. Причина: Добавлено сообщение
    поставь кондёры эдак 100-150 мкф в сумме последовательно с дином (который 100ГДН). Начни со 100 мкф и далее добавляй по 20 или 30 мкф (ессно параллельно установленным кондёрам). Низы будут подниматься с ростом ёмкости. При 200 мкф первый порядок отрежет примерно ниже 100 гц, а при 100мкф - около 200 гц.
    Кондёры что-то типа МБГО или МБГЧ на 160 вольт. Они есть на 20 и 30 мкф банка.
    Цена вопроса - около 30-40р за кондёр 30 мкф. Купи пяток для начала
    г.Киев
    А дины что,в общем ящике стоят?
    По оформлению ящика для него в поиске можно оч.много найти,вот например:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....00%C3%C4%CD3-8
    А вообще,лучше будет сделать отдельный саб на 100-ке,а под 4А32 уж отдельный ящик городить,с рупорной пищалкой
    Последний раз редактировалось Alex.z; 28.07.2006 в 16:52.
    то что разные дины в одном объёме это конечно не гуд. НО (!) судя по теме вопроса это вокальная колонка. Так что там изначально низов мало и отдельный саб вероятно будет лишним, да и пищалка скорее всего не понадобится, раз гонят туда сигнал с вокального микрофона
    Russia
    Vic_MSK
    Да можно для эксперимента сначала электролитами поиграться, дешевле будет, главное определиться с частотой раздела. Ну конечно лучше попробовать биампинг и потом вывести частоты раздела на слух, как больше нравится хозяину. Кондёры не подбирать а просто тупо крутить переменник.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Дык ессно биампинг проще, но нужен активный кросс и второй усь. А если их нет?
    А электролиты (неполяры) ессно подешевле (порядка 5р за 20мкф на 50В), но не люблю я их, хотя на безрыбье....
    Аватар для PNC_Oleg
    подсоединять кондеры согласно (в кореле набросал) рис1 или если остальные || то рис2, вообщем как правильно?
ID:	12256   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось PNC_Oleg; 28.07.2006 в 23:48.
    Аватар для PNC_Oleg
    биампинг к сожалению сейчас мне не по карману...
    Мужики определитесь точно какие мне кондеры покупать мбго или электролиты?
    PNC_Oleg добавил 28.07.2006 в 23:53
    Да к передней панели прикреплены оба динамика, внутри колонки нету никаких пергородок, что желательно сделать глухую перегородку между 100 ГДН и 4А32?
    Последний раз редактировалось PNC_Oleg; 28.07.2006 в 23:53. Причина: Добавлено сообщение
    г.Киев
    1.МБГО
    2.Ящик для двоих тесноват,да и взаимодействие не есть гут.
    Аватар для PNC_Oleg
    1.МБГО
    ясно, а по какой схеме присоединять как на рис 1 или рис 2?
    что посоветуете?
    по первой, только должен быть ОДИН кондёр. Второй у тебя стоит последовательно с ним, что не верно, так что его удаляем (ессно там будет перемычка).
    Все остальные ставить параллельно первому кондёру, а не динамику!
    Кстати если исключить (просто выкинуть) из второй схемы кондёр на 30 мкф -будет как раз то, что я и отписАл
    У МБГО или МБГЧ полярности нет. Это так, к слову, про схему
    А ящик для исключения влияния динов надо разделить, т.е. выгородить для каждого СВОЙ объём
    Аватар для PNC_Oleg
    так ?
    г.Киев
    Так,мужики!Мы о чем сейчас говорим,о том чтобы понизить отдачу НЧ или срезать отдачу акустики ниже 200(или сколько там герц)?Если делать по-грамотному,то:
    1.Отдельный ящик под саб
    2.Если не п.1,то сделать новый корпус,с рассчетом под 4А32+отдельный бокс под 100ГДН(желательно дины обмерять).
    3.Если претензий к качеству звука нет- последовательно с 100-кой переменник мощный (до 30 ом подойдет),и регулируем до приемлимого,хотя не факт,что звучание устроит,но это от предпочтений
    Частый гость Аватар для Samer
    Краснодар
    Если надо для качественного усиления голоса то лучше всего убрать инфранизкие в микрофонном преде.
    Обычно они все страдают усилением частот от 10 Гц и слышно постоянное П.. П.. когда человек говорит. Даже у проф.. предов такая
    фигня.
