Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 44
Тема: Выпрямление случайного переменного тока, возможно ли?
    Аватар для SoulState
    Вопрос Выпрямление случайного переменного тока, возможно ли?
    В ходе одной инет-дискуссии один персонаж заявил, что выпрямление случайного переменного тока - плёвое дело типа, решается простой схемой. Только вот схемой, как водится - не поделился.
    Интересует, как, с помощью какой схемы/алгоритма можно реализовать такое? Допустим, представим, что у нас есть некий прибор, который каким-то неведомым образом преобразует тепловое броуновское движение молекул или неких частиц в переменный электрический ток. Наша задача ток этот (случайного броуновского характера) - выпрямить. Как?
    Да даже ещё проще пример без всякой фантастики - хотим мы с вибрации поверхности под действием звука/музыки/окружающих природных случайных шумов снять хоть микро, но постоянку, с помощью микро-магнитика и микро-катушки. Как выпрямить?
    Частый гость Аватар для RAFOS
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Выпрямление случайного переменного тока, возможно ли?
    Если цель не ясна, то и средства туманны. А, вообще, вот -mcp_an1353A.pdf
    Новичок Аватар для Vic_po
    Задача решается элементарно. Допустим, представим, что у нас есть некий прибор, который каким-то неведомым образом преобразует тепловое броуновское движение молекул или неких частиц в постоянный электрический ток.
    Элементарно - ставим Д242 и все требования выполнены!
    Завсегдатай был...
    Аватар для killhumax
    Казань
    SoulState, термин
    Это ? Может лучше произвольной формы.
    Вот например В3-48 - вольтметр-преобразователь среднеквадратических значений сигналов переменного напряжения произвольной формы. Применяется для измерения широкополслучайного переменного тока осных шумовых сигналов, а также при контроле, регулировке и наладке различной радиотехнической аппаратуры и высокочастотной аппаратуры проводной связи. Может использоваться в качестве линейного преобразователя вместе с цифровыми вольтметрами постоянного тока. В приборе имеется отдельная шкала, проградуированная в децибелах (0 дБ - 0,775 В).
    Преобразователь выполнен на основе термопар преобразователей, прибор достаточно инерционный в показаниях что не удивительно учитывая на чем строится преобразование.
    Последний раз редактировалось killhumax; 30.01.2017 в 15:24.
    Таинства начинаются тогда, когда заканчиваются законы физики известные испытателю. Если явление не поддаются законам физики, то кто-то из двух недостаточно компетентен в предмете испытания - либо физика, либо испытатель.
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    для устройства понадобится тумблер на 2 положения и Демон Максвелла 1 шт. Демон внимательно наблюдает за случайными отклонения флуктуаций тока около нуля в некоторой цепи и щёлкает тумблером выполняя переполюсовку нагрузки так, чтобы через неё ток протекал всегда в одном направлении. Походу кто-то задумал изобрести вечный двигатель
    Ленобласть
    SoulState, такие задачи обычно решают мостовые схемы, подключенные по симметричной схеме к входу малошумящего ОУ. Уже потом - выпрямление.
    Так "прост выпрямить", или "выпрямить и отфильтровать"?
    Мало схем выпрямителей в учебниках?
    РФ Саратов
    Этот прибор называется термопара или по грамотному- термоэлектрический преобразователь. Их выпускали серийно ещё в прошлом веке и не надо ничего выпрямлять, на выходе постоянный ток.
    Одесса
    возможно.
    Электричество дисциплинирует
    Завсегдатай Аватар для straus
    Прецизионный детектор (например на ОУ) спасёт отца русской демократии.
    Если конечно не стоит задача использовать тепловое и акустическое в качестве источника энергии (сейчас хватает идиотов, которые ищут "свободную энергию").
    Екатеринбург
    Плывет пароход, на пароходе боцман, у боцмана сифилис. А если в рифму , то вообще здорово.( Пор. Ржевский на балу)
    Пятигорск
    Цитата Сообщение от killhumax Посмотреть сообщение
    SoulState, термин Это ? Может лучше произвольной формы.
    А ещё есть прибор В3-42 , у которого преобразователь сделан вообще забавно - там усиленное переменное напряжение подаётся на накал электронной лампы ( прямонакальный малогабаритный пентод ) , так что при изменении амплитуды сигнала изменяется нагрев и эмиссия катода , меняется анодный ток - так и производится измерение . Хотя стабильность нуля у таких вольтметров хуже , чем у В3-48 и В3-40 с преобразователями на термопарах , но зато время реакции меньше - что в некоторых случаях полезно
    Одесса
    А ещё можно записать всё в файл с помощью ЗК или ещё как и вычислить среднее квадратическое семплов
    А разве топикстертер просил вычислять среднеквадритичное?!
    Кстати, где он?
    Одесса
    А это равносильно "выпрямлению" даже, если ТС не знает об этом
    Екатеринбург
    На самом деле это схема извлечения модуля, т н синтетический квадратурный сигнал, корень из суммы квадратов синусной и косинусной части.
    ---------- Сообщение добавлено 02:09 ---------- Предыдущее сообщение было 02:08 ----------
    Мгновенная огибающая, кароч.
    Неужто?!
    А не:
    Пятигорск
    Так ведь , если мы число возведём в квадрат , а потом извлечём корень - то это и будет равносильно модулю числа , так что тут ничего странного нет ....
    Екатеринбург
    Deemon, 2 квадрата, ортогональных- sin и соs, из них корень.
