Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Ремонт радиосистемы AKG SR40
    Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    По умолчанию Ремонт радиосистемы AKG SR40
    Добрый день, коллеги!
    Что-то случилось с радиосистемой. приемник перестал мьютить аудио при отключении передатчика. то есть когда передатчик включен, все ок, а когда выключен - начинает дико шипеть, при этом горит индикатор RF OK. вращение подстроечника результата почти не дает. в приемнике стоит детектор LA1145. может кто сталкивался с подобным? или хотя бы знает, какой функциональный блок за это отвечает? или схема есть у кого.. я раньше не чинил радиосистемы.
    PS: да, я лентяй.
    ---------- Сообщение добавлено 17:50 ---------- Предыдущее сообщение было 17:21 ----------
    мдэ.. на соседних форумах никто так и не сумел победить. вот схема, кстати
    Последний раз редактировалось Ортхэннер; 29.01.2017 в 15:32.
    Каков поп, таков и приход
    Завсегдатай Аватар для straus
    По умолчанию Re: Ремонт радиосистемы AKG SR40
    PS: да, я лентяй.
    Только на схеме стоит BA4110, а в реале LA1145.
    Короче, у LA1145 есть выход RSSI (детектор уровня входного радиочастотного сигнала). В зависимости от корпуса это или 15 или 16 нога. Становишься на неё вольтметром, и смотришь постоянное напряжение при включении и отключении передатчика. Если не изменяется - микросхему менять. Если изменяется - смотришь дальше схему компаратора.
    Частый гость Аватар для ZirroZ
    Moscow City
    Не надо уже ничего крутить!
    Тут диапазон просто занят 4G.
    Кстати да, некоторые диапазоны теперь закрыты для радиосистем, потому что используются другими радиосредствами. С этим уже ничего не сделаешь.
