Требуется недорогие 6" (4 ом) в двухполосные ас на роль центрального канала и тыловых ас по схеме WTW в закрытый объём
Очень бы устроили динамики что стоят в cerwin-vega xls-6c
(WOFH65107) раньше были свободно в продаже, сейчас не нашёл
аса 1602
sb acoustics 16PFC
8fe200
в самый раз для дк
1800 Гц - такой стремный раздел для голоса, не? И недорогие динамики - очень условно. Еще и 4 Ома. Альпхард подойдет? Там ассортимент большой.
phl 1330
У меня "два ведра" восьмёрок есть, те которые способны снизу играть кривые после 800 Гц наглухо и в том числе 8fe200
Не не стрёмный совсем если нормально свести
Нет там ни чего нормального
50 долларов за штучку
Надо именно 6" и на сколько возможно ровные что бы не умирать на фильтрами
Утэти. 7" - слегка преувеличино. Измерения дайтона точные.
Очень даже
Я ещё вот на эти поглядываю
SB17MFC35-4
https://www.madisoundspeakerstore.co...y-cone-woofer/
Как у них с достоверностью?
И всё это переваливает 50 за штучку а их надо 10 шт
SB-ки тоже оч. хорошо звучат.
Уже по другим параметрам надо выбирать - внешний вид, логистика, черновая симуляция кросса. и т.д.
Там написано купи 11, будет 10% скидка. Я бы так и сделал. Из 10, один обязательно кривой попадётся.
Дайтоны приходили парами. Между парами различиябольшиетерпимые.
SB-ки брал только пищалки, тоже самое.
ExiD,
Ага, значит минус штоер, это хорошо
SB17MFC35-4
В зя хотят коррекции немного внизу
---------- Сообщение добавлено 22:31 ---------- Предыдущее сообщение было 13:13 ----------
Вроде я нашёл чего хотел
Faital PRO 6FE100
http://www.faitalpro.com/ru/products...p?id=401020100
Ежели всё же сделать фи то и одного возможно хватит в канал
Тянет меня в про
Последний раз редактировалось voldemar72664; 29.01.2017 в 13:42.
Давно хотел предложить. Только про 6nd430 вспомнил, подумал, тоже впуклый, не понравится, он бачь, яка кака намалевана: http://www.dibirama.altervista.org/h...-200-wmax.html
Кстати, если фазиком и один: http://manuals.audiomania.ru/data/si...-5cp_8_ohm.pdf
Последний раз редактировалось Gudronov; 29.01.2017 в 23:22.
оно ж в поршне, не должно
