Страница 8 из 8 Первая ... 678
Показано с 141 по 158 из 158
Тема: Выбор динамика 6" в полосу 75 Гц-1800 Гц
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    По умолчанию Выбор динамика 6 в полосу 75 Гц-1800 Гц
    Требуется недорогие 6" (4 ом) в двухполосные ас на роль центрального канала и тыловых ас по схеме WTW в закрытый объём
    Очень бы устроили динамики что стоят в cerwin-vega xls-6c
    (WOFH65107) раньше были свободно в продаже, сейчас не нашёл
  2. #141
    Москва, Бун.Луга
    По умолчанию Re: Выбор динамика 6 в полосу 75 Гц-1800 Гц
    Вообще считаю правдоподобными измерения искажений только в ближнем поле (по крайней мере для сравнений в жилых помещениях)
    Все же косяк в измерениях где-то есть.
    В прицепе измерения SB17NAC35-4 в ближнем поле при уровне напряжения 2,83В. Алюминий однозначно будет получше бумаги и тем более в обозначенном диапазоне.
  3. #142
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
  4. #143
    Был...
    г.Брянск
    Тоже уже были и уехали к счастливому обладателю
    По истечении времени могу сказать что одно что другое, мягко говоря ничего хорошего
  5. #144
    Москва, Бун.Луга
    А какие хорошие?
  6. #145
    Был...
    г.Брянск
    А какие хорошие?
    Дабы не попасть в немилость скажу что сканспики
  7. #146
    Москва, Бун.Луга
    Причем тут милость немилость. Может я тоже куплю и послушаю, вдруг понравится?
    Хотя предположу, что басов у них нет .
    Секрет, так секрет.
  8. #147
    Частый гость Аватар для Сергей Потапов
    Назарово
    Секрет, так секрет.
    voldemar72664,
    Я вот тоже приглядывался к SB из серии NRX и NAC. Было бы интересно ваше более развернутое мнение по этим динам.
  9. #148
    Новичок Аватар для Дилетант
    Уфа
    Здравствуйте. Чтобы не плодить темы, прошу помочь в подборе динамика. На одной из пары колонок JBL LX-2003 начал разрушаться подвес. Я понимаю что замена на не родной динамик это лотерея в плане звука, но всё же хочу попробовать поставить подходящие по размеру. Собственно хочу спросить какие есть варианты из бюджетных динов вставить в готовые посадочные отверстия. Морально готов к результату из разряда "заткнуть дыру".
    Покопался на сайте asalab, но что-то по документации не понятно есть ли в их линейке подходящие. Родной динамик А2206А, объём на
    который работал - примерно шестнадцать литров.
ID:	295131 Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #149
    если динамик еще жив, то купить новый подвес, кто их только не продает, отдать спецу на замену.
  11. #150
    Беларусь, Речица
    Дилетант, обратитесь сюда: https://www.avito.ru/sankt-peterburg...y_n3_345168510
  12. #151
    Уфа
    Merstan, Динамик живой, но вот фирменного подвеса похоже не найти, колонкам уже четырнадцать лет. Нашёл даже его партнамбер (9746143), но даже в e-bay предложений не видать. С новодельным подвесом, если и есть такие подходящие, всё равно получится другой динамик. Да и по цене думаю с работой будет сопоставимо с новыми.
    dvm1961, Спасибо, но с пересылом не вариант. К тому же там поролоновые предлагают, а мой вроде как пенополиуретан.
    Вообще, несколько озадачен внешним габаритом в 172 мм, это не стандарт какой-то что-ли.
  13. #152
    Был...
    г.Брянск
    171 мм не подойдёт
    http://www.sbacoustics.com/wordpress...6-sb17mfc35-4/
  14. #153
    old chap Аватар для subsonic
  15. #154
    Старый знакомый Аватар для vshv
    Поролон и пенополиуритан это как ксерокс и копировальный аппарат - название торговой марки первый раз завезенного пенополиуретана. Подвес это запчасть, можно купить похожий. Характеристики практически не изменятся. Поменять можно самому: отклеить колпачок, отцентровать магнитную систему вставкой подходящей толщины (жесткая пленка, бумага), приклеить сначала к диффузору, потом к корзине. Если с руками беда, практически в любом городе можно найти мастера. Искать замену без параметров исходного динамика - путь гораздо более безнадежный.
  16. #155
    Частый гость Аватар для PYaEe
    Ты не делал аналогичных измерений для Satori MW18?
  17. #156
    Москва, Бун.Луга
    У меня его не было, если дашь - сделаю. Скорее всего в ближнем поле будет получше SB17NAC, но наверняка вылезет рост второй гармоники в зоне ломки диффузора.
    Из-за этого в звучании останется некая раздражительность, хотя все остальное будет звучать прозрачнее.
  18. #157
    Могу и дать, но в Люберцы пока не намечается поездок
    По измерениям Аудиогурмана на 1300 пик у него второй гармоники.
    Ну, думаю, в диапазон 120-700 мне пойдет, тем более уже закуплен, а NAC не нравится внешне.
  19. #158
    Москва, Бун.Луга
    Эта область мне и не нравится. На забугорных форумах давно желают Satori NAC, возможно скоро и появится.
    Пойдет и будет лучше NAC.
    Скоро черные появятся в продаже.
