Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Странная форма сигнала
    Аватар для delidov.george
    Екатеринбург
    По умолчанию Странная форма сигнала
    Здравствуйте. Чем обусловлена такая форма сигнала? Во всём частотном диапазоне. Использую PC с Linux чистая Alsa -> Xonar SPDIF -> ЦАП.
    Этот "всплеск" на краях и с Xonar DS, и со встроенной Realtek, с прошлым ЦАМ, и вот теперь прикупил новый ЦАП Dual 4399. Любые ОУ, любое питание. Линейный выход звуковой карты или через SPDIF в ЦАП - без разницы.
    Старый знакомый Аватар для dvs63
    Минск.
    По умолчанию Re: Странная форма сигнала
    Обычное дело. Или где то задраны вч или динамический подвозбуд.
    Разверните сигнал и посмотрите подробнее.
    Заодно у вас спросят частоту прямоугольника и время развертки.
    Так вот сразу напишите сколько они.
    И заодно, что за устройство и характер нагрузки, скажут как лечить.
    Завсегдатай Аватар для aal
    Нормальная работа восстанавливающего фильтра.
    Нефтекумск
    Котельников с Найквистом сильно возражают
    Зато наглядно видно разницу формы при переключении ЦФ.
    С уважением. Дмитрий.
    А также напомнят, что подавать идеальный цифровой прямоугольник на ЦАП - некорректно.Котельников с Найквистом сильно возражают
    Нет некорректных цифровых сигналов, есть перегрузка аналогового ФНЧ. Что легко устраняется уменьшением уровня.
    Екатеринбург
    Напомню, что такая форма сигнала с линейного выхода, и все устройства разные кроме компьютера и ОС.
    - Xonar DS;
    - Realtek HD;
    - ЦАП AK4399 через SPDIF;
    - ЦАП CS4398 через SPDIF и USB;
    - любая частота.
    Отсюда вопрос - а не программно ли такая форма вносится? Хотя и так никаких программных микшеров - всё напрямую.
    Или осцилограф "врёт"
    Нефтекумск
    Смотри сюда.
    Цитата Сообщение от Alex
    Да ну? И даже сигнал типа -0x8000-0x8000-0x8000-0x8000-0x7FFF-0x7FFF-0x7FFF-0x7FFF-0x8000-0x8000-0x8000-0x8000- ?
    Это по 4 отсчёта с макс и мин уровнями что ли? Всё нормально, никакие законы не нарушаются, а иначе - покажите да докажите. Эмоциями Вы ничего не докажете. Сигнал этот никому ничего не обязан, но для совместимости с 90+%ми ЦАПов перегрузки олжны устраняться на этапе мастеринга.
    ---------- Сообщение добавлено 02:31 ---------- Предыдущее сообщение было 02:29 ----------
    Бредить хва? Такой сигнал в принципе не имеет права быть - у него не ограниченный спектр.
    Это Вы бредите, я Вам уже как-то говорил - у оцифрованного и закодированного сигнала в принципе не м.б. надспектральных составляющих. Но не дошло..
    написал какие
    Ты просто похвастался знанием 2х имён - разницу-то между их теоремами знаешь?
    У "ОЦИФРОВАННОГО" - да, не может, потому что на вход АЦП подавать такой сигнал НЕЛЬЗЯ, если у него нет антиалисного фильтра (у подавляющего большинства ЗК их почти нет или они весьма слабенькие).
    Если понятнее - то пусть будет цифрового, то есть существующего как информация, как код, сигнала. Неважно как он получен, даже если в процессе АЦП были нарушены условия ТО, то он просто не будет соответствовать тому аналоговому сигналу, который пытались оцифровать. Будет - другому.
    Опять только состояние аффекта и нет аргументов.
    Если он сгенерирован математически, как то что я привел выше?
    Без разницы. Пусть хоть его марсиане пришлют в бутылке.Алекс, Вы не могли бы быть намного повежливее? Опускаться до Вашего уровня, тыкать, гавкать и прочие йэху-штучки - очень неприятно. Спасибо.
    Тогда я не смогу объяснить Вам, где и что Вы не понимаете.. Не хочешь мыться - ходи грязным.
    Подумав с утра, на трезвую голову, признаю что вчера был в чем-то не прав
    Извини.
    Старый знакомый Аватар для Сергей Гапоненко
    У меня вот такие меандры после ЦАПов
Название:	Меандр после ЦАПов.jpg
    Не может ли универсальная (для разных компонентов) форма меандра с "дребезгом" в посте #1 быть просто рез-том передискретизации и фильтрации?
    Завсегдатай Аватар для E.Sokol
    Урал
    Такая форма сигнала обусловлена фильтром низких частот вблизи частоты Найквиста с нелинейной ФЧХ. Всё нормально, так и должно быть. Идеальный меандр на произвольной частоте увидеть практически нереально.
