Нужна помощь в отыскании проблемы в Веге мп 122 с. Купил ее с рук, механику смазал, головки отмыл, вроде все воспроизводит, перематывает, пишет. Не известно с чего , но перестала работать индикация уровня звука левого канала (светодиоды спереди). Правый работает исправно, а вот левый умирает. Если несколько раз нажимать кнопку питания, включить выключить, то индикация левого канала оживает, если же отключить приставку на какое то время , то снова индикация левого канала не светится. Звук при воспроизведении идет на оба канала. Такая проблема на обеих деках. Я не эксперт по ремонту. но я исключил выход из строя Блоков Воспроизведения, которые впаяны отдельными блоками к основной плате. Если бы они были мертвыми, то звука не было бы вообще, хотя я могу ошибаться. Подозреваю, что мог помереть транзистор в блоке усилителя сигнала индикации ЛК (VT31). Лезть с паяльником, не зная что вышло точно из строя не хочу, кондеры электролитические все перепаяны на новые. Так при первом включении, после не которого простоя, при включении индикация включается вся на оба канала, потом спадает, диоды гаснут, может только в моем случае, крайний диод (-18дБ) после включения гаснет с задержкой 2-3 сек только на правом канале индикации, индикация левого канала гаснет сразу , вставив кассету светится только ПК индикации и вот если после нескольких включений выключений приставки удается добиться плавного гашения диода на -18дБ, после чего оба канала индикации начинают работать исправно. Такой запуск индикации рано или поздно приведет к полному выходу из строя приставки. Хочется отремонтировать, поломка в принципе не критичная, и надеюсь что кроется в какой то одной двух деталях, без индикации приставка полностью рабочая, но хочется полностью восстановить агрегат.
