Страница 6 из 6 Первая ... 456
Показано с 101 по 118 из 118
Тема: Схема MOSFET 85W от Masterkit - работает сразу
    Аватар для Master2006
    Круто! Схема MOSFET 85W от Masterkit - работает сразу
    Дарова народные умельцы , предлагаю на обсуждение (в плане качества) схему усилителя с полевыми транзисторами в выходном каскаде (IRF640 - IRF9540), один канал обошелся мне в 8$ (это с конденсаторами Samsung). Единственное "НО" при наладке - выставить ток покоя на минимум, включить и постепенно увеличивать его (ток в смысле) до 60mA (по инструкции). Хотя лично мне больше понравились 90mA, т.к. при 60mA на тихой классической музыке средние частоты немного "шуршали". Питание однополярное до 40В, КПД 95%, удивился когда он заработал от 12В (в БП в качестве диодов стояла сборка КЦ405 ). А вообще ЗВЕРЬ, вешал S-90 - при 22 В вместо 38 В на питании, до конца громкость побоялся выкручивать.
    Раньше у меня был УМ TDA7294 (стерео), так вот после того, как включил этот усилок, на 7294 подарил другу, так как слушать его было противно (середина какая-то неестественная казалась).
    Конечно очень много зависит от источника, темброблока и акустики, если пренебрегать всем этим нет смысла собирать СУПЕР усилители!!!
    Мой тракт: ЦАП E-MU 1820M, УНЧ "вышеописанный", акустика JMLab Chorus 716.
    Просьба, если кто собирал такой, поделитесь своими впечатлениями, может посоветуете что-то более качественное в доступном (до 100$) ценовом диапазоне?
    Последний раз редактировалось Master2006; 26.07.2006 в 01:30.
  2. #101
    Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Россия, Белгородская обл.
    По умолчанию Re: Схема MOSFET 85W от Masterkit - работает сразу
    Учиться, учиться и ещё раз, ещё раз.
  3. #102
    Частый гость Аватар для Canonofil
    Eclipse, да-да, как то так...
  4. #103
    Старый знакомый Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    Eclipse,
    Canonofil,
    ЭХ, ЗАФЛЕЙМИЛИ ТЕМУ...
    парни, а ведь про килобаксовые то Серёга ничего не говорил , до килобакса -да,было... а более -нет...
    всё, я в данной теме не писОк
    С уважением, Олег.
  5. #104
    Частый гость Аватар для barabass
    Цитата Сообщение от Canonofil Посмотреть сообщение
    это была не твоя фраза, а-догадайся чья?
    В посте 96 я по поводу стоимостной оценки набора и сказал - "глупо", сославшись на свои высказывания, а не чужие. В отношении чужих высказываний я более корректен...
    Там пара страниц пережевывания по этому поводу. В том же 96 посту я написал почему это сделал. Надеюсь, что теперь уже - ВСЕ!, закончили, или пошли на новый виток?!
    Должен сказать также, что в моем усилке БП состоит из 500 Вт транса, двух мостов (на 213), фильтра из электролитов на 90000 мкф и МБГО 120 мкф. Все это дает прирост в динамике.
    Добавлено через 7 минут
    Цитата Сообщение от medved323 Посмотреть сообщение
    а если серьёзно - то цена, простота, ДОСТУПНОСТЬ данного набора, а тем более то что он может -ВОТ ЭТО для начинающего радиолюбителя (или чайника типа меня) неоспоримое преимущество...
    Олег, можно успокоиться . Из предыдущих постов я понял, что этот набор УЖЕ недоступен в продаже. Мне даже полегчало, а то опять могли бы посыпаться обвинения в "засланстве" от МАСТЕРКИТ.
    Добавлено через 16 минут
    Еще немного лирики . Хочу дать совет начинающим: приступайте к сборке того или иного прибора только тогда, когда соберете все компоненты (детали) самоделки. Иначе ее (самоделки) судьба может быть предрешена и проект останется незавершенным. Как у меня на шкафу валяются две (собранных за пару дней с нуля) платы усилителей. Уже два года прошло. Из-за отсутствия радиаторов - 1,5 года. Потом будучи в Петербурге радиаторы купил, но уже пропала необходимость и желание его доделывать. Так, наверное, и будет пылиться.
    В этом и преимущества наборов - уже все есть.
    Последний раз редактировалось barabass; 06.04.2009 в 03:13. Причина: Добавлено сообщение
  6. #105
    не прошло и 2 месяцев с начала эксплуатации, как сдох левый канал... причем без объявления войны. звука нет, светодиод не горит.... вот же ж блиа полезу разбираться
  7. #106
    Частый гость Аватар для Alex-L
    А печатка для этого "MOSFET 85W от Masterkit" есть грамотно разведенная? Поделитесь, плз!
  8. #107
    купи обычный nm2011 и переделай. печатка от родного мосфета плоха тем, что там радиатор ставится на алюминиевые уголки - их еще надо найти, выпилить по размеру, подогнать под выходники и т.д.
  9. #108
    А по топологии (грамотности разводки) она как?
    Не охота покупать - все равно другие элементы (по дороже, по качественнее) хочу использовать, да и плату переделывать, Вы сами говорите, придется.
    Может есть у кого рисунок этой печатки? Поделитесь, плиз! Хоть от чего плясать... Сел тут сам разводить - ничего в голову не лезет...
  10. #109
    ой, хошь совет - не надо это разводить... лучше ЛМ-ки все равно не будет
  11. #110
    Я думал ЭТО в машину запихнуть ибо однополярное питание; как говорят, неплохое качество звука; а сильно большая мощность не нужна
    Понимаю, что с двуполярным питанием нормальный усилитель - лучше, но чё та преобразователи меня пугают
  12. #111
    да какая машина.... там подстроечник дерьмовенький, тряханет машину, он сместится - и прошай, выходники...и что-то как то мне помнится, что когда я его запускал от 12 вольтей, играл он тихо... собери лучше на tda 1562 - минимум обвеса, никаких подстроечников, однополярное питание
  13. #112
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    если хотите в авто нормальный звук соберите преобразователь . от 12 вольт он будет очень тихо работать , а качеаство здесь на урорвень выше tda 1562 а подстроечник и поменять можно на крайняк залить клеем
  14. #113
    А что мешает всунуть нормальный подстроечник?
    Советские микросхемы - самые большие микросхемы в мире!
  15. #114
    ДВР
    Весьма распространённое заблуждение, извините.
    В разных классах, в разных "архитектурах", по-разному и питание "правильное" реализуется.
  16. #115
    видимо, то, что цена т.н. "нормального" сопоставима по цене с ценой всего набора
  17. #116
    Новичок Аватар для Kosten
    Самарская обл Новокуйбышевск
    Всем привет! у меня вот вопрос такой . Имею усилитель от мастер кита NM2012 . Стоит ли менять выходные транзисторы на полевые IRFI 9540G IRFI640 и какой ток покоя для них нужен? или лучше оставить стандарт ? просто мне не нравится как он играет ват 20 дает как будто и не более . питаю обычным выпрямителем напряжением 40 вольт ,сигнал использую с компьютера прям со звуковой карты... играет не ахти ... или подкинте идею как розогнать его токо по проще а то я не силен в этом деле
  18. #117
    Регистрация не подтверждена Аватар для NGC 2
    Самара
    Цитата Сообщение от Master2006 Посмотреть сообщение
    КПД 95%
    При токе покоя 60 ма???
  19. #118
    Kosten, возбуждаться начинает. Не трогай руками!
