Очень впечатлился этой беспроводной колонокой в плане баса. Да и вообще - звука. При её размерах 5.8 x 18 x 5.1 см.
Купить не потяну. Решил попытаться подобраться к подобному звуку своими силами.
Есть два широкополосных динамика 5-15 Вт и два радиатора (пассивных динамика) от Bose SoundLink Mini.
Купил под это дело деревянную коробочку 21 х 7 х 7 см. Толщина стенок - 1см. Крышка и дно из 3мм фанеры.
Вопросы:
- Куда лучше крепить динамики и радиаторы? На фанеру или на сантиметровую стенку?
- Есть ли смысл как-то усиливать фанеру, если решу на неё динамики и радиаторы устанавливать?
Спасибо.
