Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Микро-колонка на динамиках из Bose SoundLink Mini. Про корпус.
    Аватар для vlandus
    По умолчанию Микро-колонка на динамиках из Bose SoundLink Mini. Про корпус.
    Очень впечатлился этой беспроводной колонокой в плане баса. Да и вообще - звука. При её размерах 5.8 x 18 x 5.1 см.
    Купить не потяну. Решил попытаться подобраться к подобному звуку своими силами.
    Есть два широкополосных динамика 5-15 Вт и два радиатора (пассивных динамика) от Bose SoundLink Mini.
    Купил под это дело деревянную коробочку 21 х 7 х 7 см. Толщина стенок - 1см. Крышка и дно из 3мм фанеры.
    Вопросы:
    - Куда лучше крепить динамики и радиаторы? На фанеру или на сантиметровую стенку?
    - Есть ли смысл как-то усиливать фанеру, если решу на неё динамики и радиаторы устанавливать?
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось vlandus; 25.01.2017 в 17:58.
    Старый знакомый Аватар для 20957
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Микро-колонка на динамиках из Bose SoundLink Mini. Про корпус.
    Вот китайский аналог это колонки, звуком был впечатлен.
    Новичок Аватар для Regis
    Тут интерес в самостоятельном изготовлении. Сам хочу что-то подобное замутить на лето.
    Германия
    хмм... сравнивал с Bose оригиналом?
    Я купил подделку, бо цена смешная. От Bose там только внешний вид. Подарил родственникам.
    А про 3мм фанеру - если динамики от Bose, то лучше уcилить. Я б вырезал в допольнительной фанерке отверстия под динамики радиаторы с запасом. - чтоб "утопились" с задней стороны. ТОгда и объем не сильно изменится, и прочность подрастет.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
