Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Помогите понять что менять в гу Clarion dxz938r, пропал звук
    Аватар для Gilmour
    По умолчанию Помогите понять что менять в гу Clarion dxz938r, пропал звук
    Други, такая ситуёвина, имеется данный аппарат в хорошем состоянии, но я его видать подпалил, наваливая громкость и дело было летом, хотя накручивал не на полную, а почти, но и не по долгу, но вот он потух в итоге, использовал я его без внешнего усилка, отдал в ближайшую телемастерскую, но там только показали пальцем на модуль, а как он называется не смогли сказать
    Я вижу на нем 3 оу jrc, 2 из трех выглядят подпаленными, т. е. надписи на двух потемневшие в отличае от третьего
    Гляньте плиз правильно ли мне кажется
    JRC 4580 mini, может что получше подкинуть?
    Последний раз редактировалось Gilmour; 29.01.2017 в 19:26.
    Частый гость Аватар для And69
    Магадан
    По умолчанию Re: Помогите понять что менять в гу Clarion dxz938r, пропал звук
    Можно подкинуть внешнее питание от 12 вольтового БП и далее посмотреть что на выходах оперов для начала. С виду без измерений сказать что то сложно. Во..отставить 12 вольтового,9 хватит (конденсаторы просмотрел,звиняюсь)
    Аватар для Gilmour
    Ну да там на плате обозначено 8 вольт входное напр.
    Возьму крону значит и попробую, спасибо!
    Я так понимаю мерять надо на ногах 1 и 7? Или на 4 и 8?
    ---------- Сообщение добавлено 21:49 ---------- Предыдущее сообщение было 19:29 ----------
    Вобщем при подаче 8.2в на ногах 4 и 8 выходит 8.2в у всех трех оу
    На ногах 4 и 5 у двух оу 3.4в у одного (который ближе всех к разъёму и который не выглядит подгоревшим) 1.2в
    У него же на ногах 4 и 6 - 7.5в, на ногах 4 и 7 - 6.8в, в то время как у остальных двух оу на ногах 4 и 5 - 3.4в, на ногах 4 и 6 - 7.5в, на ногах 4 и 7 - 7.5в
    Какие у вас будут мысли?
    Магадан
    Без схемы и нагрузки по отдельности сказать сложновато. Ну на выходах полного питания нет и то хорошо. Наушничек высокоомный есть достать где нить?
    Аватар для Gilmour
    На выходах если это ноги 4 и 8 как я понял, выходит как раз то, что и подал т.е. 8.2в разве нет?
    На ногах 1 и 7 нет ничего..ноги имею в виду не посредственно оу..а есть же ещё ноги на самой платке, на которую я подавал питалово
    Или надо мерять на каких-то ногах платки?
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    Ловите схему. Слева входные сигналы аналог, справа выходные и питание +-8В и земля (10,11,12). То есть ОУ получают 2 полярное питание относительно земли.
Название:	sub board.png
    Сергей.
    Аватар для Gilmour
    Спасибо, добрый человек!
    Только вот мне бы как дауну ещё б разжевать что куда подключать и где чего мерить..я подавал 8.2в на ноги платы те, что справа обозначены как + и - 8в и мерил на ногах оу как мог, что мог, а как правильно всё сделать?
    Магадан
    Не справился еще? Напруги соответствуют приведенному?
    Аватар для Gilmour
    Я увы не понял где что мерить
