Показано с 1 по 13 из 13
  1. Зарегистрировался
    Аватар для ALEX MORALEZ
    По умолчанию Усилитель PIONEER A-6
    Я новичек на данном форуме. Но суть не в этом. Обзавелся усилителем PIONEER A-6. При прослушивании на акустике у товарища KENWOOD KL-555S, в момент прослушивания композиций с участием саксофона или электрогитары, уши резало верхними частотами. Регулировки на усилителе не помогали. По моим соображениям, нужна усилителю профилактика либо он не сыгрался с данной акустикой. Есть у кого нибудь мысли по этому поводу? Может у кого есть опыт владения данным аппаратом?
  2. Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    По умолчанию Re: Усилитель PIONEER A-6
    "...По моим соображениям, нужна усилителю профилактика либо он не сыгрался с данной акустикой. Есть у кого нибудь мысли по этому поводу? ..." - мысль проста - достаточно мастеру подать на него "меандр" и взять в руки щуп осциллографа и все станет ясно - нужен ему ремонт или нет, но гадать он точно не будет!
    Так что ищи специалиста у себя в регионе и неси аппарат ему.
  3. Зарегистрировался
    Спасибо за совет.
  4. Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Усил я этот не слушал, судя по схеме- не должен быть настолько плох. А АС эти- гуано полное. Послушай с чем-то поприличнее.
  5. Зарегистрировался
    Да, Вы правы, судить об аппарате, послушав его только на одной паре АС - это в корне не справедливо к усилителю. К сожалению нет у меня пока других АС, правда есть в личном пользовании СОЮЗ 50АС-012, но лучше их не упоминать ))) Думаю, что до того как нести его на профилактику, правильнее будет на других АС его проиграть. Спасибо за совет.
  6. Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
ID:	285244усилитель такой? А что в наушниках?
  7. Зарегистрировался
    Да, он самый. В наушниках не слушал, если честно. Вчера его первый раз включил, прослушал около часа на АС.
  8. Частый гость Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    Промойте все разъёмы спиртом. Если можно вытащить предохранитель - вытащите и промойте его тоже. Покрутите все ручки полностью - оборотов 5 полных. Потом поставьте усилитель играть часов на десять на тихую громкость - А только после этого оценивайте хоть как то его звук. Да не один аппарат после долгого простоя не начнёт нормально играть -всем надо разыграться и с новыми АС приработаться - если не спеша , то нужна как минимум неделя (но это для новых аппаратов).
  9. Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    Селектор входов здесь сделан не лучшим образом, на переключателях типа П2К и самый "прямой" вход это "Tape2", а самый кривой как ни странно проигрыватель, сигнал от него идет через контакты всех остальных переключателей.
    ---------- Сообщение добавлено 18:35 ---------- Предыдущее сообщение было 18:31 ----------
  10. Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    "...Если можно вытащить предохранитель - вытащите и промойте его тоже...." + "...Покрутите все ручки полностью - оборотов 5 полных. Потом поставьте усилитель играть часов на десять на тихую громкость - А только после этого оценивайте хоть как то его звук. Да не один аппарат после долгого простоя не начнёт нормально играть -всем надо разыграться и с новыми АС приработаться - если не спеша , то нужна как минимум неделя (но это для новых аппаратов). ..." = не мешает заодно и мозги распарить - чакры музыкальные раскроются лучше!
    Прикольно читать околонаучный бред!
  11. Завсегдатай Аватар для Pilulkin
    Зачем,если есть специальный спрей для контактов?
    Его-то зачем?
    Окисляется держатель предохранителя,а не он.
    Регуляторы тоже "пролить" спреем - потом покрутить.
    Нормальный селектор,который тоже "пролить" спреем и пощёлкать.
  12. Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    Его-то зачем?
    - от непонимания ни физики, ни электроники ... "горе от ума" у подобной категории - собирать все по интернетпомойкам и потом цитировать как "умные мысли" ...
  13. Зарегистрировался
    Спасибо за советы и рекомендации. Думаю, ему нужна полная профилактика, как электрической так и механической части.
