Показано с 41 по 60 из 65
Тема: БП для внешней звуковой и предусилителя микрофона
    Аватар для obrut
    Тюмень
    По умолчанию БП для внешней звуковой и предусилителя микрофона
    Добрый день. Планирую собрать пару БП в одном корпусе на одном торе. 1 БП - 12В 2А 2БП - 9-10В 0,1А. На торе две вторички 16В - 4А, 11В - 0,2А. Диоды планирую шоткки - для 1БП - 1n5822, для 2БП - 1N5819. Далее выравнивающие конденсаторы на обоих БП по 4700мкф 25В. Стабилизация для 1БП не знаю на какой микрухе, жду советов, на 2БП или LM317 или KP142EH12A (какой лучше в плане шума). Фильтрующие кондеры для 1БП - 3300мкф 16В и 0,33мкв, для 2БП - 470мкф 16В и 0,1мкф.
    Вопросы к опытным: 1. Хватит ли напряжения вторички для 2 БП? 2. Правильно ли подобраны диоды? 3. Какой применить стабилизатор для 1БП? 4. Где добавить, где можно убавить емкости конденсаторов, а так же каких марок их заказать? 5. Резисторы можно применить обычные с вилкой +-1% или искать более точные?
    Принципиальная схема для обоих БП будет примерно такаяНажмите на изображение для увеличения.
    Спасибо откликнувшимся...
    Аватар для obrut
    Тюмень
    По умолчанию Re: БП для внешней звуковой и предусилителя микрофона
    Цитата Сообщение от ВаСыЛь Посмотреть сообщение
    Если в процессе настройки возникнут вопросы? Задавайте.
    Заранее спасибо.
    Как я понял, если что исправляйте...
    1. Собираю схему. Вместо R1 ставлю переменный резистор например 300 Ом. Подключаю нагрузку на 100мА и кручу резистор пока не появится напряжение на коллекторе транзистора VT1. Далее измеряю тестером сопротивление на переменнике и впаиваю вместо него постоянное напряжение согласно полученному значению. Вопрос сколько должно появиться на коллекторе? 1В, 2В ???
    2. По описанию защиты второго транзистора VT2 не понятно надо ли подбирать сопротивление R2 или просто его впаивать согласно схеме 0,15 Ом?
    3. Насколько будет греться второй транзистор VT2? Вешать или нет его на радиатор?
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    1. Можно и так. Только 300 Ом многовато. В цепи коллектора ток мерить, порядка от 100 мА и выше. Это в работу вступает силовик. До 100 мА работает кренка. Резистором R1 выставляем порог срабатывания.
    2. От него зависит порог срабатывания защиты. При токе 3 А напряжение должно быть не изменным. Допустим: нагрузка больше номинальной, ток должен быть 5 А. Но он не поднимится больше 3-х, а напруга упадет до 7 В примерно.
    3. Не будет греться. В теплоотводе не нуждается.
    Аватар для obrut
    Тюмень
    1. Т.е. амперметр подключаем после коллектора в разрыв цепи? Правильно?
    2. Не особо понял, как мне вычислить нужный размер резистора... Лучше по пальцам...
    3. Понял, спасибо
    1. Да.
    2. Начните с 0,1 Ом. Если ток будет больше 3 А, то нужно увеличивать.
    3. Не за что.
    Аватар для obrut
    Тюмень
    Ток где? В разрыв чего подключить амперметр?
    Ток в нагрузке, на выходе БП.
  8. #47
    Аватар для obrut
    Тюмень
    Какой же я темный...))
    Ставлю резистор на 0,1Ом, подключаю нагрузку к выходу и постепенно увеличиваю, пока не сработает защита. Если рано срабатывает, увеличиваю сопротивление. И т.д. пока не будет срабатывать защита при токе 3-4А (Транс может до 4-А)...
  9. #48
    Да.
    Чем выше сопротивление, тем раньше срабатывает.
    срабатывать защита
    Это при увеличении тока нагрузки, он останавливает рост. Путем занижения напряжения. При долгой эксплуатации в таком режиме транзюк ГРЕЕТСЯ (находится на грани ОБР, или даже за приделом) Мониторить температуру. Давать остывать.
  10. #49
    Аватар для obrut
    Тюмень
    Понял, я думал наоборот...
    Проще на радиатор повесить, тем более будет куда...
    Последний раз редактировалось obrut; 06.02.2017 в 15:46.
  11. #50
    А иначе нельзя вообще никаких настоек проводить.
    В таком корпусе можно и приборы соответствующие поставить. Вольт,Амперметры.
  12. #51
    Аватар для obrut
    Тюмень
    Найти бы три, четыре вольтметра в одном корпусе...
  13. #52
    https://ru.aliexpress.com/w/wholesal...voltmeter.html
    Можно из таких набрать. Дешевые эргономичные и удобные. Сам использую.
  14. #53
    Аватар для obrut
    Тюмень
    Сам использую.
    Тоже есть такие в хозяйстве. Я буду делать два тора по два выхода. 2 шт по 12В - 4А, 2 шт по 10 В - 0,2А. Думаю что амперметр мне не сильно важен, да и с амперметром для меня будут большие, хотя подумаю... Как получу корпус покручу его в руках, пока сложно все прибросить..
  15. #54
    А где покупали и сколько такой корпус стоит? Просто интересно, для усилка самый раз.
  16. #55
    Аватар для obrut
    Тюмень
    http://audioportal.hi-fi.ru/showthre...й-цапов/page10
    ---------- Сообщение добавлено 15:33 ---------- Предыдущее сообщение было 00:27 ----------
    Набросал схему, думаю окончательная. Посмотрите.
    По ней несколько вопросов. Нужны ли здесь диоды D3,D4 предохраняющие LM317. Я упустил два конденсатора, которые были в схеме подключения транзисторов (Журнал Радио)
Название:	Схема Радио.jpg
    думаю что их заменяют в данном случае мои сборки из конденсаторов. Правильно?
  17. #56
    По диодам. Там где стоят, толку мало. Их надо поставить параллельно силовому транзистору и можно параллельно выходу. А вот кандеры по выходу, так много не надо. По одному оставить.
  18. #57
    Аватар для obrut
    Тюмень
    Кондеры поубавил.
    D3 перенес, про D4 не понял...
  19. #58
    D4 не понял...
    Можно не ставить. Так, все верно. А зачем развязка? (резюк 0,1 и 1000 мкФ на выходе)
    Так делается, если много потребителей разных. То на каждый ставят вот такую развязку.
  20. #59
    Аватар для obrut
    Тюмень
    В этой теме подсмотрел.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70026
    Там правда расходятся еще на два потребителя... Понял, убираю...
  21. #60
    Ну вот. Теперь осталось все реализовать в "железе" и пробовать на "вкус"
