Показано с 1 по 16 из 16
  1. Частый гость
    Аватар для Lukasarts
    Город Герой Донецк!!!
    По умолчанию Creek evo
    Всем привет.
    Имеется крик эво. Все было гуд. При включении реле один раз щелкало и усь включался.
    Буквально вчера при включении реле начало щелкать постоянно. Как автомат. Быстор быстро.
    Есть идеи? Спасибо.
  2. внутре нейронка Аватар для Ka4aN
    Рязань
    По умолчанию Re: Creek evo
    Цитата Сообщение от Lukasarts Посмотреть сообщение
    Есть идеи? Спасибо.
    Надо ремонтировать. Не зачто.
    Смотреть постоянку на выходе УМ, если норм - режимы схемы защиты.
  3. Частый гость
    Завтра полезу мерять, спасибо.
    Может есть тот у кого были именно такие симптомы?
  4. Частый гость
    Постоянка на входе 0.2 в.
    Кудатсмотреть дальше? Достало это реле.
  5. лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    на входе?
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  6. внутре нейронка Аватар для Ka4aN
    Рязань
    на входе в защиту?
  7. Старый знакомый Аватар для jeell58
    Алтайский край г. Барнаул
    на входе в защиту?
    Может и сработать, Вообще надо бы определить какой канал, отключить их по очереди. Только при выключенном усилителе и полностью разряженных конденсаторах БП (кстати на нём напряжения мерили?).
  8. Частый гость
    На выходных клемах уся. Простите.
    На платеесть контрольные точки замера. Напряжение на этих точках в полной норме.
    Портит жизнь мне защита.
    Снял кожух с реле файндер.
    Включил усилитель. Реле начало щелкать. Нажал с верху на катушку реле-контакты замкнулись и усилитель работает в нормальном режиме. Отпустил - снова торохтит как автомат. Т.е. Дело в самой защите.
    Заменил реле на новое -ничего не дало. То же саое с новой релюхой.
    Какие ваши предложения?
  9. внутре нейронка Аватар для Ka4aN
    Рязань
    Хотел я еще в #2 дописать, что дело не в реле, ну да ладно
    Сперва найти или перерисовать схему защиты. Если грамотно перерисовать нет сил - лучше нести в ремонт.
  10. Старый знакомый Аватар для jeell58
    Отключить вход защиты от уся, если тарахтит значит посмотреть электролиты в защите, если нет то возможно усь всё-таки 0,2 вольта на входе. Вообще я бы литики в защите проверил.
  11. Частый гость
    Окай. Спасибо. Пойду проверю) спасибо.
    ---------- Сообщение добавлено 22:20 ---------- Предыдущее сообщение было 22:14 ----------
    Узрел капченый резистор на 100 ом
    Номинал выдает нужный.
    Что скажите?
ID:	285361   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    нужно предоставить схему. по фото гадать нет смысла
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
  13. Старый знакомый Аватар для jeell58
    Ни чего ему не доспеется.
  14. Завсегдатай Аватар для Станислафф
    Тольятти
    Если он грелся, а не ты его "капитил" - он МОГ засушить два рядом стоящих конденсатора - их лучше заменить на новые.
    Ну и по схеме посмотреть - с чего грелся 0,25 Вт резистор, их в такие режимы не загоняют.
  15. Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Может спецам отдать, пока не доломал?
  16. Частый гость
    Так отдал. Вчера еще. Достал он меня.
    Станислафф как в воду глядел))))
