Привет.Собрал тут практически свой 1й дискретный усилитель - , только вместо выходной двойки стоят irfp240/9240, остальные транзисторы - 5401/5551 и a1837/c4793, плюс в цепь ООС добавил 10пФ+2кОм, С3 - 56пФ, в эмиттере Т4 - 10Ом для защиты. Измеряю с RMAA5.5, сначала при питании ±20В, получаю приемлемые THD@1kHz и IMD/SMPTE 0,002 и 0,019, мощность 18Вт на 6Ом.Поднял питание до ±85В (уже от другого БП) - получаю 0,019 и 0,025 при той же мощности. Поднимаю питание УН до ±95 -- 0,0085 и 0,030. Смотрю картинку - - и решаю, что всему виной Голубая диоды во 2м БП, Д132-50, не шунтированные ничем. Шунтировал их к73-17 0,1/250 - получил 0,016 и 0,031: Похоже, результаты немного бегают сами по себе, но всё равно - почему при повышении питания в жалкие 4 раза такая разница?
---------- Сообщение добавлено 20:11 ---------- Предыдущее сообщение было 19:37 ----------
Кстати, что удивило - полное отсутствие переходных процессов в несимметричной схеме. Включается через софт-старт, правда, но даже если АС подключены в обход реле - полная тишина!
