Здравствуйте! Предлагаю обсудить возможность создания независимого выходного блока, конструктивно расположенного отдельно, с отдельным питанием, который имеет мощность 50-100 ватт, выход которого подключается на АС мощностью 50-100 ватт, а вход (внимание) этого отдельного независимого блока подключается к маломощному УНЧ. Тоесть можно ли сделать дополнительный усилитель путем добавления дополнительного блока питания соответствующей мощности, который будет питать исключительно выходной каскад, физически расположенный в отдельном корпусе? Так как, напряжение на предыдущих каскадах (бывших ранее выходными) будет равным напряжению без особой загрузки, это позволит повысить усиление.
Необходимость такой схемы может возникнуть при необходимости и желания использовать какое-то головное устройство по эстетическим или техническим соображениям (музыкальный центр, стильный винтажный маломощный усилитель). Например музыкальный центр, который дорог как память, но не отвечает мощностным потребностям, своим оконечным каскадам питает отдельный выносной каскад, который представляет собой только недорогую комплементарную пару выходных, например от Тошиба 2SA5200/2SC1943 с контролем нуля и тока покоя. Элементы контроля нуля и тока покоя смонтировать навеской на выходниках. Само собой питание – обычный правильный блок питания, как для любого унч подобной мощности, защита АС – обычная для унч. Можно ли это осуществить дешевле и проще, чем просто вытянуть из «головного устройства» сигнал для организации линейного выхода и использовать самый обычный готовый усилитель мощности.
