Показано с 21 по 23 из 23
Тема: 4", 4.5" (сaб)вуфер не дороже $20-$22 для экстра малого объёма
    Аватар для funny the rat
    Toronto
    По умолчанию 4, 4.5 (сaб)вуфер не дороже $20-$22 для экстра малого объёма
    Нужен 4",4.5" (min 3" max 5") (сaб)вуфер не дороже $20-$22 для экстра малого объёма (до 3Л) (резиноподвес желателен). Полоса до 200Гц чувствительность не сильно важна. Варианты с алиэкспресса, рассматриваются в том числе
    Ранее использовал головы производства малазии Японии ставившиеся в Realistic Minimus-7. Запас иссяк и сам пока не могу найти ничего подходящего.
    В силу чисто логистических сложностей покупка из магазинов стран экс-союза не рассматривается ЕС возможно, но нежелательно, стоимость доставки всё ещё высока
    Toronto
    По умолчанию Re: 4, 4.5 (сaб)вуфер не дороже $20-$22 для экстра малого объёма
    Цитата Сообщение от alpetr2003 Посмотреть сообщение
    судя по размеру мотора Qts должен быть подходящий для малого объема резонатора.
    Спасибо в любом случае по внешнему виду они многие выглядят подходящими, я летом избавился от десятка подобных голов купленных "нa попробовать" то тут то там. С ними иногда до анекдотов, типа высота зазора 3-4мм при ходе подвеса миллиметров в 10-12, а высота катушки.... 6мм применить это в принципе затруднительно кроме как в качестве средника
    Цитата Сообщение от ExiD Посмотреть сообщение
    Кстати изобарик
    в курсе в своё время сделал их несколько штук. Но тут два момента 1-ый бюджет т.к. это в каком то смысле коммерческий проект 2-ой - габарит.
    Частый гость Аватар для Audiozlo
    Украина
    Неужели в Toronto есть проблема купить это https://www.parts-express.com/peerle...-ohm--264-1065 ? Или там тоже доставка дороже товара выходит?
    Toronto
    Так есть и эти и другие разные, но малость не то. B основном проблеммы с Хмах и объемами под них требуемыми пока по быстрому попробовал 3" ауру и 4" хай-вай оба лучше 4" пирлеса для моих целей, но до минимусовских заметно не дотягивают, будет чуть больше времени попробую помучить их поподробнее
    Дa дорого. доставка с parstsexpress*a в Канаду смысла не имеет от слова "совсем" ибо ублюдочный, при трансграничных перевозках, UPS у которого посылки через границу дорoже раза в 3 чем по штатам и ещё добавляет брокерский сбор и канадский налог 13% в общем получается хрень совсем, а обычной почтой parstsexpress не посылаeт. Madisound посылает обычной почтой без проблем
