Показано с 1 по 20 из 23
  1. Завсегдатай
    Аватар для funny the rat
    Toronto
    По умолчанию 4, 4.5 (сaб)вуфер не дороже $20-$22 для экстра малого объёма
    Нужен 4",4.5" (min 3" max 5") (сaб)вуфер не дороже $20-$22 для экстра малого объёма (до 3Л) (резиноподвес желателен). Полоса до 200Гц чувствительность не сильно важна. Варианты с алиэкспресса, рассматриваются в том числе
    Ранее использовал головы производства малазии Японии ставившиеся в Realistic Minimus-7. Запас иссяк и сам пока не могу найти ничего подходящего.
    В силу чисто логистических сложностей покупка из магазинов стран экс-союза не рассматривается ЕС возможно, но нежелательно, стоимость доставки всё ещё высока
  2. "DIFFUSOR" Аватар для KoenCCXR
    По умолчанию Re: 4, 4.5 (сaб)вуфер не дороже $20-$22 для экстра малого объёма
    А Tangband не подходит?
  3. Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    типа такого? http://www.daytonaudio.com/index.php...ver-8-ohm.html
    у хай вая... или тагбэнда есть нечто похожее, но где купить не представляю. вейвкоры еще посмотрите http://www.audiomania.ru/woofer/wave...70wa01-01.html
  4. Завсегдатай
    Toronto
    В общем возникают проблеммы или с выходом за бюджет или с требуемым объемом. Пока жду Aurasound NS3-193, Hi-Vi M4N 4" и Hi-Vi B4N. Почти подходящий по бюджету Пирлесс 830855 пока не впечатлил.
    Была призрачная надежда что кто-то уже попробовал что нибудь китайское и знает магический секрет
    Цитата Сообщение от ExiD Посмотреть сообщение
    Aгa ... его не пробовал, чуть маловат а 4-ка вылазит за бюджет. Но если 3" от Ауры покажет что либо приемлимое то попробую и его
  5. аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Эквализация возможна или неуместна?))
    ---------- Сообщение добавлено 08:02 ---------- Предыдущее сообщение было 07:54 ----------
    http://www.mcmelectronics.com/produc...-1856-/55-1856 гуглится по запросу "realistic minimus 7 woofer replacement"(??)
    flesh flash flush
    элиминация ипсилатеральных рефлексий
  6. Завсегдатай
    Toronto
    не оно, оно вот это
    У оригинала Хmax 4-5мм и допускает небольшую эквализацию, то что меньше 2-3мм хрипеть начинают очень быстро даже без эквализа
  7. аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    не оно, оно вот это
    1. МСМ нагуглилось в первых результатах именно как замена, хотя на странице я ничего про такое использование не увидел (может и проглядел?)
    2. Жестокая (по сравнению моими домашними привычками) эксплуатация малышей . Недавно задний канал один раз похрипел, но на ненормальной никогда не используюмой громкости..
    flesh flash flush
  8. Завсегдатай
    Toronto
    Ну, при стоимости пары АС на ебай в $50 никто не будет пихать туда вуфер за $30-$40 поэтому вот такая "замена".
    Мной так не эксплуатируется, но если клиенту захочется слушать погромче то надо предусмотреть
  9. Новичок Аватар для Талицкий
    Ростов
    Когда то была информация о Edifier lounge. Там в банд-пассе был убойный бас в 6 литрах от 133 мм басовика. Динамики такие Эдифаеры вам врядли пропадут, но сам концепт может показаться интересным.
  10. Завсегдатай
    Toronto
    Цитата Сообщение от Талицкий Посмотреть сообщение
    в 6 литрах
    6 никак не подходит не более 3 желательно ещё меньше, та 4-ка которую я использовал давала вполне приличный бас примерно литре. Могу увеличить
  11. Новичок Аватар для motmot
    челябинск
    вот набрел на фунтик FW100B может на что сгодиться,поискал отзывы,ни кто не применял.
  12. Завсегдатай
    Toronto
    Thanks.... да как то он тяжело находится в продаже и с отзывами на него никак, а после их FE85 не очень хочется покупатЬ дешевые головы их производства
  13. Старый знакомый Аватар для Валера777
    Хотел спросить как впечатления от Ауры ? И если не секрет покажите что в итоге вы делаете интересно посмотреть !
  14. Новичок Аватар для alpetr2003
    Краснодар
  15. По умолчанию Re: 4, 4.5 (сaб)вуфер не дороже $20-$22 для экстра малого объёма
    funny the rat, крайне рекомендую попробовать ПИ для этой задачи. В сверхмалом объеме ничего более эффективного пока не придумали.
    с уважением Александр
  16. Завсегдатай
    Toronto
    пока никак в силу идиотизма канадской почты с посылками из US она доехала до знакомых в штатах и я жду оказии чтобы забрать купленное.
    Ничего особо интересного я не делаю обычные балалайки 2.1 в D классе с bt модулем в шпоне (для поддержания хоббийных штанов). причина проста - немного разобрать завалы дешевых (купленных оптом как buyout) головок дома
    ---------- Сообщение добавлено 19:27 ---------- Предыдущее сообщение было 19:15 ----------
    Голова стоявшая в старых Минимусах решала эту проблемму с ходу да и ПИ не влазит в бюджет, я старюсь держать цену комплектующих не более $100 а она и так уже выползает за эту величину
    Цитата Сообщение от alpetr2003 Посмотреть сообщение
    https://world.taobao.com/item/422458...4.21088516.0.0
    Thanks Пользовали или знаете кто пользовал? Есть отзывы? По картинке это кот в мешке, тем более гемор покупки с тао
  17. Старый знакомый Аватар для Валера777
    Да японял я хотел посмотреть именно как выглядит .
  18. Завсегдатай
    Toronto
    при случае запощу пару вариантов
  19. Новичок Аватар для alpetr2003
    Краснодар
    Не пробовал, дал наводку ориентируясь на цену и внешний вид изделия: судя по размеру мотора Qts должен быть подходящий для малого объема резонатора.
  20. Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Кстати изобарик + ПИ, модель показывает значительное понижение f3 относительно просто ПИ или просто изобарика. Может можно и калибр побольше взять.
