Показано с 1 по 5 из 5
  1. Частый гость
    Аватар для .efko.
    Казань
    По умолчанию Схемная реализация выхода генератора.Подскажите.
    Сделал на МК генератор прямоугольника. Встала проблема организации выхода. Ногу МК напрямую - опасно, спалят в любой момент, да и уровни нужны 12В. Поставил оптрон PC817, а он, гад, фронты режет, дай боже. Особенно после килогерца. Смотрел до него, прямо на ноге - сигнал идеальный.
    Посоветуйте, как организовать толковый выход?
    F: до 20кГц
    U: 5<->12В
    желательно, чтобы гальванически это все было развязано.
  2. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    По умолчанию Re: Схемная реализация выхода генератора.Подскажите.
    С 5 до 12 потребуется усилитель. Он есть?
    Полностью гальванически развязывать обязательно? А то просто поставил бы на выходе емкость...
  3. СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Не, лучше двухтактный ЭП.
    kaskod добавил 23.07.2006 в 11:54
    Кстати поделись инфой давно хочу собрать подобное,требования высокие параметры,скорость ну ти т.д.Только вот с МК дело ещё не имел,только начинаю осваивать програмирование с помощью компа.
    Последний раз редактировалось kaskod; 23.07.2006 в 13:28. Причина: Добавлено сообщение
  4. Частый гость
    Аватар для .efko.
    Казань
    Хотел делать на опере, но отказался от идее из-за необходимости двухполярного питания.
    Гальванически развязать очень желательно - выход могут ткнуть куда угодно.
    Но проблему разрешил след. путем.
    Увидел график Response Time vs. Load Resistance в даташите на оптрон. Уменьшил RL до 100 ом. (было 4.7k) Схема на рисунке. Фронты стали нормальные.
    Убил этим сразу двух зайцев - развязка и преобразование уровней заодно. Правда пришлось проинвертировать выходной сигнал.
    Без проблем. Что конкретно нужно? схему и прошивку с исходниками на Си могу дать. Правда там мало коментариев. Есть книги с примерами как это делается. И еще есть Proteus, где все это хозяйство чудно отлаживается.
    Высоких параметров добиться можно. Основная проблема - джиттер, который на высоких частотах немалый.
    Принцип генерации - запускается таймер, и после каждого его переполнения в прерывании изменяется лог. состояние выхода.Таймер перезаводится заново. И так далее.. У меня сделана регулируемая скважность и частота.
  5. СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Это и хотелось бы ,схему я бы ещё сам нарисовал,но прошивку никада.
