Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 58 из 58
Тема: Постоянка с токовым зеркалом
    Аватар для junz
    По умолчанию Постоянка с токовым зеркалом
    Всех приветствую!
    Помогите разобраться где собака зарыта,
    1. с нагрузочным резюком 1,5 кОм вместо токовго зеркала постоянка 10 мВ
    2. с ТЗ и резисторами по 200 Ом постоянка на выходе -260 мВ. Стабильно, причём резюки в ТЗ пробовал ставить другие 170 и 200, 170 и 226, 100 и 100. На выходе ничего не меняется абсолютно - постоянка -260 мВ.
ID:	284935 Нажмите на изображение для увеличения.
    Схемы с ТЗ и резистором
    ТП выставляется нормально и держится железно, не плавает, что в 1-ом случае что 2-ом случае.
    Пары транзисторов подбирал одинаковые в дифкаскаде и ТЗ
    На втором канале всё повторяется, только с ТЗ постоянка -250 мВ
    Поправочка, r605 без ТЗ - 1,5 кОм
    Последний раз редактировалось junz; 22.01.2017 в 19:25.
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    По умолчанию Re: Постоянка с токовым зеркалом
    о, ну там хватает советчиков...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Аватар для junz
    нда, С607+С609 - многовато будет... вообще в ч0м схема нарисована? это симулятор или просто рисовалка?
    Эти штатно стояли
    из пдф-а картинка)
    ---------- Post Merged at 14:28 ---------- Previous Post was at 14:27 ----------
    Неинформативно. При том, что есть, д.б. напряжение около 0 и каскад УН закрыт.
    Померю
    ---------- Post Merged at 14:29 ---------- Previous Post was at 14:28 ----------
    Да не шибко..
    Барнаул
    Да не шибко..
    ну тогда см. посты выше...
    Аватар для junz
    а, я про ту тему
    Частый гость Аватар для RAFOS
    Нижний Новгород
    вместо д1-д4(внизу) лучше имхо светодиоды+100нФ
    если светодиод вместо 3 диодов, тогда зеленый и R27=13k (заодно и токи по плечам питания уравняются)
    Барнаул
    нет, 3 светодиода или стабилитрон вольт на 3,9 не меньше...
  8. #47
    Нет времени вникать.
    Проверьте токи всех ИТ, напишите их на схеме.
    Вообще распишите токи по ветвям.
    Если расчет правильный, смещение на выходе должно быть небольшим.
    Ку схемы по постоянному току единичное.
  9. #48
    Аватар для junz
    Надо уменьшить ток ГСТ входного дифкаскада - увеличением R607.
    А тока хватит?
  10. #49
    Аватар для junz
    Цитата Сообщение от RAFOS Посмотреть сообщение
    От нормального звука тоже хорошо помогает .
    Я же коррекцию тебе нарисовал нормальную, в твоей же модельке.
    Почему многовато 27 пФ в каскоде?
  11. #50
    Коррекцию рассчитывать по модельке.. работать оно тоже в модельке будет%)
  12. #51
    Барнаул
    та ладно... с адекватными моделями, и не самой примитивной разводкой все будет ок...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 31.01.2017 в 16:13.
  13. #52
    Аватар для junz
    Из проверенного
    Если уменьшить R615 со 100 до 47 Ом, то постоянка уменьшается до -100 мВ
  14. #53
    Барнаул
    та неужели? ну и уменьшай еще - до 0 на выходе... нда и схему пож., на которой есть R615... спс...
  15. #54
    Аватар для junz
    в стартовом топике, первая
  16. #55
    Барнаул
    и где там R615? А наш0л! - Ну это не правильно... это наз. рег-ка через кхгм... промолчу...
    А ч0 бы во входном дифф. каскаде(ДК) резисторы не покрутить в эмиттерах? м? так же в параллель по 100ом - левый(правый) зашунтируй и посмотри...
  17. #56
    Сколько ж можно в этой элементарщине копаться?
    Где схема с токами?
  18. #57
    А тока хватит?
    Речь о небольшом увеличении номинала R607, проще всего вместо него - временно включить подстроечник на 1 кОм, и проверить, регулируется ли "0" на выходе.
  19. #58
    Аватар для junz
    Да меняется, поставил 1 кОм, постоянка уменьшилась вдвое с -250 до -130 мВ
    ---------- Post Merged at 23:44 ---------- Previous Post was at 23:33 ----------
    Где схема с токами?
    Чото никак не найду времени.
    Да он то не мешает, постоянно в нём то не копаюсь..)
    Схема представлена, была рабочая, она и сейчас рабочая, только вот внёс изменения. Тоже показал какие.
    Думал сталкивались с подобными трансформациями в схеме и их влиянием.
    Последний раз редактировалось junz; 06.02.2017 в 00:15.
