Показано с 21 по 40 из 58
Тема: Постоянка с токовым зеркалом
    Аватар для junz
    По умолчанию Постоянка с токовым зеркалом
    Всех приветствую!
    Помогите разобраться где собака зарыта,
    1. с нагрузочным резюком 1,5 кОм вместо токовго зеркала постоянка 10 мВ
    2. с ТЗ и резисторами по 200 Ом постоянка на выходе -260 мВ. Стабильно, причём резюки в ТЗ пробовал ставить другие 170 и 200, 170 и 226, 100 и 100. На выходе ничего не меняется абсолютно - постоянка -260 мВ.
ID:	284935 Нажмите на изображение для увеличения.
    Схемы с ТЗ и резистором
    ТП выставляется нормально и держится железно, не плавает, что в 1-ом случае что 2-ом случае.
    Пары транзисторов подбирал одинаковые в дифкаскаде и ТЗ
    На втором канале всё повторяется, только с ТЗ постоянка -250 мВ
    Поправочка, r605 без ТЗ - 1,5 кОм
    Последний раз редактировалось junz; 22.01.2017 в 19:25.
    Аватар для junz
    По умолчанию Re: Постоянка с токовым зеркалом
    Вот в стоке, с предом
    Менял конечно, почти всё перелопачивал Даже включал с тз и каскодом, с неадекватным током покоя.
    Этот усь ротель 05 - мой подопытный. Основной усь другой
    Последний раз редактировалось junz; 23.01.2017 в 21:35.
    Надо уменьшить ток ГСТ входного дифкаскада - увеличением R607.
    Аватар для junz
    мВ, наерное? Всё равно не сходится. На резисторах в 20кОм д.б. 120мВ ±10% на каждом.
    Не то померил
    4 мВ вход и 33 мВ выход
    47 кОм и 9 кОм
    ---------- Post Merged on 24.01.2017 at 00:09 ---------- Previous Post was on 23.01.2017 at 22:40 ----------
    Поменял резюки в ООС на 47 кОм и 2,1 кОм.
    Постоянка увеличилась до -440 мВ, на базе было 190 мВ
    4 мВ вход и 33 мВ выход 47 кОм и 9 кОм
    Получаем в базе левого транзистора 0,8нА, а правого - 3,6мкА. Что-то совсем не то Вы меряете. Ток в доли нА - явно промах.
    ---------- Сообщение добавлено 02:41 ---------- Предыдущее сообщение было 02:38 ----------
    Давайте-ка поясню: нам нужны напряжения на R603 и R635. По ним считаются токи баз - они равны с точностью до разброса h1э, т.к. коллекторные токи при исправном зеркале - равны.
    Аватар для junz
    Ну может быть.
    Грубо говоря мерил на концах резисторов 47 кОм на входе и 9 кОм
    Частый гость Аватар для RAFOS
    Нижний Новгород
    Верни на место С601.
    Базы дифкаскада должны "видеть" одинаковое сопротивление (на DC) относительно земли. Базовые токи должны быть равны (в идеале).
    Если так, то усилитель в сильном перегрузе. Померьте, что падает на 100Омных эмиттерных резисторах, если токи транзисторов действительно отличаются 4 порядка - это будет заметно.
    ---------- Сообщение добавлено 03:08 ---------- Предыдущее сообщение было 03:06 ----------
    Причём ДК старается выравить вых напряжение в плюс, но что-то мешает. Звук/мощность нормальные сейчас?
    Аватар для junz
    Не рискнул подключать колонки с постоянкой
    Вечерком померю
    Подключал с ТЗ с резисторами 56 Ом (хотел 100, но пакетик с резисторами перепутал, они одинаковые RLC). Каскоды те же самые.
    Так вот, постоянка была где-то 20 мВ, даже удалось послушать, но ТП плавал, меньше 250 мА не было.
    ---------- Post Merged at 21:11 ---------- Previous Post was at 11:17 ----------
    Поставил.
    Не помогло
    На резюках в эмиттерах: 5 мВ (вход.) и 144 мВ
    Последний раз редактировалось junz; 25.01.2017 в 02:44.
    Ошибка/неисправность в схеме. Входные токи ДК у Вас разнятся в 4000 раз, выходные - в 30 раз. На входе УН д.б. почти нулевое напряжение, на выходе - соответственно большой плюс. Ищите, где это путь прерывается.И да - что произошло в самом начале?
    Аватар для junz
    Ничего не случалось. Делаю из простого сложное.
    Ошибка наврядли, почти всё штатное, и кстати со штатным резюком то норм..
    Разобрались, куда лишние токи текут? На входе УН что?
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    может попробовать резисторы в эмиттерах ДК покрутить?
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Аватар для junz
    Так то посмотрел, вроде норм на первый взгляд
    ---------- Post Merged at 12:21 ---------- Previous Post was at 12:20 ----------
    может попробовать резисторы в эмиттерах ДК покрутить? вообще схема странная... 27пФ на каскоде зачем?
    от самовозбуда
    Нижний Новгород
    Обмерь дифкаскад. Только напиши результат в однозначном виде. Например:
    лев. база =
    прав. база =
    лев. коллектор =
    прав. коллектор =
    лев. эмиттер =
    прав. эмиттер =
    Перед измерением не забудь вывести регулятор громкости в минимум.
    ---------- Сообщение добавлено 12:30 ---------- Предыдущее сообщение было 12:28 ----------
    Сообщение от Alickkk
    от самовозбуда
    От нормального звука тоже хорошо помогает .
    Я же коррекцию тебе нарисовал нормальную, в твоей же модельке.
    Неинформативно. При том, что есть, д.б. напряжение около 0 и каскад УН закрыт.
    лев. коллектор = прав. коллектор =
    Мерять на коллекторах дифкаскада - бессмысленно.
    Нижний Новгород
    в случае наличия ТЗ - не бессмысленно
    Барнаул
    нда, С607+С609 - многовато будет... вообще в ч0м схема нарисована? это симулятор или просто рисовалка?
    Нижний Новгород
    Оригинальная схема (как сейчас, по всей видимости, реализовано у junz):
    Поправленная:
    Последний раз редактировалось RAFOS; 25.01.2017 в 13:25.
    Барнаул
    а АЧХ можно глянуть в симе без входного С? и со 100нФ на выходе?
    вместо д1-д4(внизу) лучше имхо светодиоды+100нФ
    Последний раз редактировалось Alickkk; 25.01.2017 в 15:07.
    Нижний Новгород
    Это к кому вопрос?
    Автор изначальной модели - junz. Он ее в другой теме выложил: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2279462
