Показано с 1 по 11 из 11
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Деев
    По умолчанию Усилитель Проел 1400
    Здравствуйте, уважаеые форумчане. Ситуация такова, я паяльник в руках держу. анод от катода отличаю, в общем начинающий любитель. Имею усилитель Проел 1400, у него транзисторы выходные выскочили две штуки, прямой и обратный. в одном канале. до этого грелся нехило. я транзисторы поменял, но вот думаю, для чего на плате подстроечники стоят и как и верно выставить. пожалуйста, подскажите, какой и для чего, а я уж сам выставлю. огромное спасибо всем за ответы
Название:	Новый рисунок (3).jpg
  2. Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    По умолчанию Re: Усилитель Проел 1400
    Ой, не трогал бы, а то нарегулируешь... И измерь ток покоя. И одинаков ли он у новых транзисторов с остальными? Я понимаю- новые ведь из др. партии?
  3. Завсегдатай Аватар для samodelkin
    1. вариант ток ниже -> что делать? покупать новые другие пока ток не приблизится?
    2. ток выше -> что делать? покупать новые другие пока ток не приблизится?
    3. начинаем регулировать от чтобы ток на новых совпал с током на старых до регулировок. -> выводим из режима весь усилок.
    Вывод: заменили?, работают? - закрывай крышку.
    Всегда!!!
  4. Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Украина (Б)
    Схема на QSC похожа. Ток покоя похоже выставляется перемеником который в параллель термичке. Какой он, надо померить на рабочем канале. Со временем переменные резисторы запыляются и и сопротивление изначальной настройки могут меняться. Рекомендация замена на постоянные резисторы. Касательно замены выходников: Если менять, то все одной партии. Или подобрать новые по старым. Если он не работает на два Ома, можно без них обойтись. Семь пар более чем достаточно при работе на 4 Ома.
  5. Частый гость Аватар для Showbiz
    Кстати сказать, для новичка вопрос не простой и интересный. Конечно, ТОК ПОКОЯ устанавливается VR1, но вот вопрос, каким именно он должен быть - этот ток покоя?
    Сравнивать поканально вообще нет смысла, во втором канале ток может быть установлен неправильно.
    Итак, какие у кого мысли? Сколько Ампер насоветуем пацану?
    amcmx@mail.ru
    vk.com/madsoundproduction
  6. Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    Этот усилитель эстрадный, наверное, для дискотек. Вполне хватит ток покоя в пределах 50-100 ма. на транзистор и не более. В эмиттере каждого транзистора стоит резистор 0,47 ом т.е. на нём должно быть не более 47 мв. А в сервиз-мануале нет данных?
  7. Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Украина (Б)
    Почему нет? Если канал полноценно работает, его режим можно взять за образец.
    В подобных случаях, я ставлю в шины питания резисторы 20Вт 20 Ом и прибор, при регулировке ТП, если что-то не так ( с подстроичником например) усилок целый будет.
    ---------- Сообщение добавлено 13:03 ---------- Предыдущее сообщение было 12:55 ----------
    QSC RMX 850 В мануале на этот усилок, ТП 20 мА. Можно ориентироваться на эти данные, и на данные второго канала. И все будет норм.
  8. Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    Если ток покоя 20 ма. каждого транзистора, то он не должен сильно греться.
  9. Старый знакомый Аватар для jeell58
    Алтайский край г. Барнаул
    Ток покоя можно прикинуть по размеру радиаторов и самого усилителя, если можно выложите фото.
  10. Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Украина (Б)
    Это ПРО усилитель, с принудительным охлаждением. Размер радиатора ничего не скажет.
    Например: Какой ТП у этого усилителя.
  11. Старый знакомый Аватар для jeell58
    По любому не класс А.
