Показано с 1 по 20 из 147
Тема: Ёмкость фильтра БП и басы в ООСных УМах.
    По умолчанию Ёмкость фильтра БП и басы в ООСных УМах.
    Как собственно связаны? Давно хотел спросить, но стеснялся показаться наивным - все это вроде знают, обсуждают.. а объяснений нигде не видел. Понятно, что просадки напряжения влияют на параметры выходников, а если УН не отвязан - то и на него, но десятки-сотни ж герц, там глубина ООС бывает за 140 дБ (на глаз).
    ---------- Сообщение добавлено 20.01.2017 в 00:29 ---------- Предыдущее сообщение было 19.01.2017 в 23:44 ----------
    Вот что нашёл у Селфа: It is often claimed that large amounts of reservoir capacitance give firmer bass; this is untrue for all normal amplifier designs below clipping.
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    По умолчанию Re: Ёмкость фильтра БП и басы в ООСных УМах.
    Именно это и подсказывает логика. Практика не согласна. Кстати подобный эффект замечал от повышенного сопротивления со стороны сети, введенного искусственно. Но это только на слух, на измеряемую АЧХ не влияет. Усилитель глубокоосный.
    Что-то подобное и предвиделось. Интересует логическое объяснение - не отдавать же ещё одну территорию экзотерике?
    Последний раз редактировалось zoog; 20.01.2017 в 02:46.
    Старый знакомый Аватар для uncleSE
    Волжане мы
    что то мне подсказывает, что осьность усилителя и глубина ООС мало связаны с просадками питания
    Очень даже связаны, через PSRR. У безоосников, он как правило вообще никакой.
    Волжане мы
    Очень даже связаны
    чуть подумав соглашусь
    что то мне подсказывает, что Вы плохо выражает свои мысли. Конечно, просадки почти никак не зависят от ОСности, они зависят от вых. импеданса БП и тока нагрузки. А вот влияние этих просадок (или сопутствующих эффектов) на звук - как раз тема.
    Волжане мы
    опять соглашусь- не точно выразился
    о влиянии просадок на звук- по моему все просто, чем больше просадка питания- тем ближе клиппинг со всеми вытекающими, меньше ДД
    согласен на все 100, при глубокой ООС, при просадке питания просто приблизится клиппинг. Навешивать по 100 000мкф это шаманство и аудиофильство в худшем смысле. Хотя аудиофилами доказано, что на звук влияет даже цвет вилки сетевого провода.
    Ни в одном усилке, рассчитанном инженерами а не комерсантами, банок более 15000 (редко 20000) не найдешь.
    Всегда!!!
    samodelkin , Вы говорите на основании прослушивания многих усилителей с разными емкостями и АС? А то знаете, логика - это одно, а практика - это третье.
    У меня сейчас оконечный каскад стоит 12 долларов, а 10мФ/плечо - 27, а поставь я 20?? То-то и оно.
    Волжане мы
    инженеры по моему не на качество звука ориентируются, а на RIPPLE CURRENT применяемых конденсаторов, если его превышать, то наработка на отказ резко уменьшается, что влияет на надежность и расходы по гар. ремонту
    по количеству фарад в блоке питания- имхо вполне годится формула: 300 мкф в плечо на ватт выходной усилителя- получается вполне компромиссно
    Частый гость Аватар для Grommit
    Недавно разбирался с ресивером Pioneer 5.1. Заявлено до 100 Вт на канал. При этом по питанию стоят два кондерчика всего на 4700 мкф.
    Волжане мы
    Цитата Сообщение от Grommit Посмотреть сообщение
    Заявлено до 100 Вт на канал. При это по питанию стоят два кондера всего на 4700 мкф
    и что? как минимум надо смотреть на качество самих конденсаторов, оно сильно разное у разных производителей
    Недавно разбирался с ресивером Pioneer 5.1. Заявлено до 100 Вт на канал. При это по питанию стоят два кондера всего на 4700 мкф
    А оно не тодько в ресивером Pioneer 5.1 так. В 100Вт усилке SONY LBT-A590 на STK иполевиках тоже стояло 4700мкФ в плечо.
    Кстати, как ни странно, звук был неплохой несмотря на STK, если не гонять его на 100Вт, а где-нибудь до 50Вт.
    Что то мне подсказывает, что Вы действительно не вполне хорошо выражаете свои мысли...
    Волжане мы
    Grommit, выше я уже писал что думаю по этому поводу
    первое- с точки зрения надежности, второе- с точки зрения качества звука, так яснее?
    Но там и питание наверное вольт по 60-70?
    А энергия в конденсаторе пропорциональна квадрату напряжения.
    Впрочем это вовсе не отрицает того факта, что как усилитель этот Пионер полное гавно , как и все ресиверы, по крайней мере ценой до 10К.
    И 5х100вт он не даст никогда, тем более долговременно, только в импульсе да и то по одному-двум каналам.
    Господа, по теме что есть сказать? Или мож ещё закон Ома обсудим?
    г. Обнинск
    zoog,
    http://ingraf.ru/larionov/istoshnik18.htm базовое (2.20). Безрезультатно же, субъективно, порассуждать о зависимости звучания от количества и качества ёмкости в бп можно успеть страниц несколько, до убоя темы.
    С уважением, Андрей.
    О, закон Ома))
    Нет, я же писал в №3 - логическое объяснение.
