Страница 8 из 8 Первая ... 678
Показано с 141 по 147 из 147
Тема: Ёмкость фильтра БП и басы в ООСных УМах.
    По умолчанию Ёмкость фильтра БП и басы в ООСных УМах.
    Как собственно связаны? Давно хотел спросить, но стеснялся показаться наивным - все это вроде знают, обсуждают.. а объяснений нигде не видел. Понятно, что просадки напряжения влияют на параметры выходников, а если УН не отвязан - то и на него, но десятки-сотни ж герц, там глубина ООС бывает за 140 дБ (на глаз).
    ---------- Сообщение добавлено 20.01.2017 в 00:29 ---------- Предыдущее сообщение было 19.01.2017 в 23:44 ----------
    Вот что нашёл у Селфа: It is often claimed that large amounts of reservoir capacitance give firmer bass; this is untrue for all normal amplifier designs below clipping.
  2. #141
    Завсегдатай Аватар для pyos
    По умолчанию Re: Ёмкость фильтра БП и басы в ООСных УМах.
    Вероятно контакты реле замыкающие токоограничивающий резистор более линейны, нежели термистор
    1. Не "вероятно", а конкретно так линейнее, но
    2. Кого это волнует, в сетевом шнуре?
    К тому же в приличном усилителе софт-старт обычно не делается отдельно, он являет одной из функций защиты.
    Да оно как бы в любом случае к защите относится
  3. #142
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    Поэтому в оконечниках лучше применять не термистор, а резистор, закорачиваемый через какое-то время реле.
    Либо так же закорачивать термистор. Как вариант. Например (см. аттач)
Название:	NXP_C Блок питания.GIF
  4. #143
    Рязань
    Тогда может убить следующий алгоритм:
    Включение на непродолжительное время, тогда термистор нагреется но еще не успеет остыть от закоротки реле,
    выключение на непродолжительное время, чтоб разрядились конденсаторы, но термистор еще не остыл,
    и снова включение
  5. #144
    г. Обнинск
    и снова включение
    Справедливости ради, стоит заметить, что при кратковременном выключении конденсаторы не успеют разрядится, так что броска тока не последует. Усилители продолжающие петь после выключения, на конденсаторах, не рассматриваются.
    С уважением, Андрей.
  6. #145
    А нахрена тогда именно термистор?
  7. #146
    г. Обнинск
    На случай не срабатывания реле.
    Как-то стал замечать, что звук стал вялым. Оказалось, что перестало срабатывать реле, замыкающее резисторы в первичке в плавном запуске. Вялая динамика в целом была, не только на низах.
  8. #147
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Он хорошо держит перегрузки, как проволочник, но при єтом можно вьіиграть в габаритах.
    ---------- Сообщение добавлено 23:42 ---------- Предыдущее сообщение было 23:39 ----------
    Цитата Сообщение от samodelkin Посмотреть сообщение
    - заранее убавить напряжение чтобы при басовых толчках было откуда брать…
    Типа после выпрямителя 50 после стаба 35, усилку хорошо, а к радиаторам стабовых транзисторов медную трубку, туда тосол и в напольный радиатор - от громкой музыке в комнате тепло и уютно, да еще и музыка играет.
    - не согласен.
    Почему-то, если просто завьішают напряжение питания УМ, или завьішают ток покоя УМ, по понятньім причинам (чтобьі бьіло "лучше"), то єто нормально. А если добавить стабилизатор - так єто сразу, почему-то оказьівается "печка"?
    В проводник подается малый ток (до 1V) , параллельно проводнику подключены через резисторы разной мощности светодиоды.
