Страница 9 из 10 Первая ... 78910 Последняя
Показано с 161 по 180 из 187
Тема: Широкополосники TANGBAND
    Аватар для Анатолий Тимофеев
    Тихвин/СПБ, Russia
    По умолчанию Широкополосники TANGBAND
    Коллеги, кто-нибудь имеет опыт прослушки/эксплуатации динамиков:
    http://audio-hi.fi/download/pdf/TANG...nge_driver.pdf
    http://audio-hi.fi/download/pdf/Tang..._fullrange.pdf
    ---------- Сообщение добавлено 22:01 ---------- Предыдущее сообщение было 20:43 ----------
    Ну или с другими ШП от этого производителя, интересно.
    С Уважением, Анатолий.
  2. #161
    По умолчанию Re: Широкополосники TANGBAND
    Есть динамик w8 1772 задача поднять Bl. Сейчас он порядка 7 TM, нужно получить хотя бы 8.5 ТM.
    неодимовый магнит на керн в противофазе основному.
    Ясное мышления требует мужества, а не интеллекта.
  3. #162
    Новичок Аватар для T-72
    Уважаемые спецы, хотелось бы услышать ваше мнение, какие-то замечания по предложенной конструкции ящиков под W4-1879.
    http://tb-speaker.com/products/sug1-02
    Немного смущает ступенчатость рупора, а в районе наклонной нижней детали даже его сужение с 87 мм где-то до 77 мм. Стоит для выравнивания сечения по всей длине принимать какие-то меры?
    Не будет ли существенным, если утопить фланец динамика, что повлечёт небольшое уменьшение предрупорной камеры?
  4. #163
    Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    Дело в том, что назвать эту конструкцию рупором можно только очень условно. Тут два варианта развития событий. Первый это делать, как в чертеже. По крайней мере конструкция худо-бедно отработана и есть замеры. Изменения в ньюансах, точно улучшения не привнесут. А вот ухудшить очень даже можно. Второй вариант, это заново рассчитывать конструктив. Моделировать канал в хорнреспе , пилить корпуса и проводить самостоятельные замеры. Возможно с первого раза не получится, но возможно что всё выйдет даже лучше, чем в рекомендуемом "энклозуре".
    Последний раз редактировалось U.L.F.; 05.12.2018 в 19:48.
  5. #164
    Цитата Сообщение от U.L.F. Посмотреть сообщение
    Дело в том, что назвать эту конструкцию рупором можно только очень условно. Тут два варианта развития событий. Первый это делать, как в чертеже. По крайней мере конструкция худо-бедно отработана и есть замеры. Изменения в ньюансах, точно улучшения не привнесут. А вот ухудшить очень даже можно. Второй вариант, это заново рассчитывать конструктив. Моделировать канал в хорнреспе , пилить корпуса и проводить самостостельные замеры. Возможно с первого раза не получится, но возможно что всё выйдет даже лучше, чем в рекомендуемом "энклозуре".
    Не знаю как тб снимают ачх их рупоров, но большинство пользователей получают более скромную ачх снизу. Скорее тб измеряют с рум гейном приличным.
    А так это вполне рупор, такая конструкция позволяет существенно уменьшить габариты, по сравнению с классическим рупором, но есть и свои очевидные проблемы, пусть и не такие ярко выраженные как у тл с постоянным сечением.
    ---------- Сообщение добавлено 14:54 ---------- Предыдущее сообщение было 14:52 ----------
    Предрупорную камеру ни в коем случае не стоит уменьшать, тем более если учесть то, что в реальности параметры этих динов на 5-10% отличаются от даташитных, которые более "рупорные" .
    ---------- Сообщение добавлено 15:02 ---------- Предыдущее сообщение было 14:54 ----------
    Вообще я как-то общался с tang band по этому поводу, оказывается они прибегают к таким хитростям типа синтепона для заполнения канала, что бы увеличить "виртуальный" объем, вам тоже это может помочь, если рупор загудит
  6. #165
    Добрый Аватар для Gudronov
    Немного смущает бэкхорн с головкой, едва ли пригодной в фазоинвертор.
  7. #166
    Благодарю всех за помощь!
    Добротность 0.43 и правда очень высокая, могут забубнить.
    Динамики пока не заказывал и ещё 10 раз подумаю. Хотел собрать именно полочные рупоры, а отдать 320 евро, чтобы натанцевашись с бубном получить ФИ - как-то не вариант.
    В ТБ писал на предмет как и чем обрабатывать корпуса по этому проекту - ничего не ответили.
    ---------- Сообщение добавлено 21:31 ---------- Предыдущее сообщение было 21:18 ----------
    http://www.tb-speaker.com/products/sug1-01
    Конструкция под 3" W3-1878 отличается только шириной корпуса. Ничего не скажешь, серьёзно подошли к делу.
  8. #167
    Полочные рупоры - это такой же нонсенс, как портативный танк ...
  9. #168
    Тула
    Не забубнят.
    Не бывает полочных рупоров. То что на картинке, это можно назвать рупором оооооооооочень условно.
    И правильно. Каждый отделывает как умеет. Можно плёнкой оклеить, а можно и шпоном ценных пород. Кто во что горазд.
  10. #169
    T-72, дело не в общей добротности, можно и дин с большим qts в рупор запихнуть и он будет нормально работать, правда размеры предрупорной камеры увеличатся. Тут дело в том, что мощности мотора должно хватать что бы прокачать рупор. Гудронов делает типичный вывод для 8" 10" дина с весом подвижки 10-20г, при таком Bl конечно, вывод очень верный, Но у вас меньше площадь излучателя и меньше вес, так что вполне может работать в рупоре, загоните параметры в хорнресп.
    Смысла такой дин ставить в ФИ нет абсолютно никакого, тем более если использовать его во всю полосу. А вот пользы от рупора для такого калибра будет больше:
    1) выше отдача на нч
    2) демфирование рупора позволит снизить ход дина, вплоть до нижней частоты настройки, а большой ход динамика такого калибра, одна из самых главных проблем.
    Из минусов:
    1) рупорный звук, не уверен что вам понравится мидбас идущий из рупора
    2) если мотор все таки не потянет, то вы получите больший срез на НЧ, чем с картинки от ТБ и больший всплеск на мидбасе, что ещё сильнее усугубит пункт 1
  11. #170
    Частый гость Аватар для halfcat
    Волгоград
    всем привет. прошу совета, какой динамик выбрать для установки в щит. динамик нужен, чтобы играть от 250Гц до 5кГц. все, что ниже, будет мидбас. все, что выше - пищалка. баса от ширика не ищу совсем, нужна именно середина.
    смотрю в сторону W8-2145, но может есть еще варианты?
  12. #171
    Частый гость Аватар для SolSound
    Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от halfcat Посмотреть сообщение
    есть еще варианты
    визатон B200 как вариант. и характеристики получше и купить проблем нет.
  13. #172
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Забавный оффтоп для желающих ширик в трехполоску, безвиззерный ампутант https://audioxpress.com/article/test...ymium-8-woofer
    B200: https://hifi-selbstbau.de/images/sto...200_1A_SPL.png
  14. #173
    Зарегистрировался Аватар для HqEx
    МО
    Добрый день, подскажите плз.
    Года два назад купил пару w8-1772, лежали ждали своего времени, переезда итд. Переезд не случился)))
    Поэтому решил собрать на них акустику. Хотел бы спросить мнение бывалых.
    Вводные данные - пара w8-1772, комната ~19-20 метров, акустика может быть расположена только по длинной стене, усилитель есть PP на el84, и однотакт ...кривой но есть на 6п3с. его иногда для ностальгии достаю.
    Посмотрел проекты - кто-то делает рупор огромного размера, кто-то на немецких форумах поменьше с ФИ.
    Нашел нашего соотечественника с проектом, который, как он пишет выстрадал за несколько лет, и советовался с знающими людьми.
    Хотел бы услышать Ваше мнение - есть ли смысл повторить? По размеру вроде жена не выселит меня с такими )))
    Ссылка на проект Эгоист вот
    Заранее большое спасибо!!! Третий день читаю, голова кругом...
  15. #174
    Здесь рассмотрели данный динамик до мелочей.
    https://www.diyaudio.com/forums/full...pressions.html
  16. #175
    МО
    А можно в двух словах? Все плохо - выкинуть? Или другую конструкцию нужно? Та, что выше написал подкупила неочень большим размером, проведенными измерениями....Не осилю сходу 68 страниц на английском... придется вечером через гугл переводить постепенно. Спасибо!
  17. #176
    Если слить аудиофильские воды, и на что-то про TL не обращать внимания, совершенно правильная "вилка" объемов. Мелкий ФИ под нулевое Rg, крупный под самое нескромное.
    Под оосник можно и мелкий вариант, можно и настроить низко, вплоть до Fs, если у лампача хватит силенок для коррекции. Если крупный, пускать с допрезистором, a безосник напрямую. Я-бы сразу большой пилил, для задохлика без вариантов.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 26.10.2021 в 14:54.
  18. #177
    А можно в двух словах? Все плохо - выкинуть?!
    Уже существование 68 страниц показывает, что хорошо.
    С данным динамиком не встречался, но исходя из других их изделий могу сказать, что будет мало равных TB в отношении цена/качество.
  19. #178
    МО
    Понял, большое спасибо!
    а большой и мелкий - это вы имеете ввиду - из его статьи полочники и напольники? Я думал напольники сразу. Они вроде не так огромны по внутренним размерам 255х285х1016мм (73,84 литра если грязно считать) конечно было б лучше еще поменьше...но...
    Тут вопрос - как сам проект? Фильтр....может что посоветуете? т.к. сам перемерять не смогу. Хотел просто повторить хороший проект. С супертвиттерами еще вопрос... с такими динамиками он стыкует твиттеры с алиэкспресс....:/
    Можно ли/есть ли смысл поставить в фильтры вместо указанных автором обычных катушек (т.к сам намотать тоже думаю так аккуратно не смогу):?
    Jantzen Audio CrossCoil 16AWG 4.30 мГн для w8-1772 и Jantzen Audio CrossCoil 16AWG 0.15 мГн для супертвиттера?
    Последний раз редактировалось HqEx; 26.10.2021 в 16:57.
  20. #179
    В Лувре, рядом с композицией "Самсунг, разрывающий пасть Ким Ир Сену", расположена скульптура Тангбанда на коне, побивающем Фостекса копытом.
  21. #180
    Ну Вы же себе делайте, зачем какие-то моточные изделия. EQ и все.
    Супертвитер? Есть подозрение, что из за RL фильтра и понадобился. По АЧХ видео, что она восходящая до 15 kHz, потом мелкий спад. Если очень хочется, можно и его EQ поправить. Параметрическим, естественно.
