Страница 9 из 9 Первая ... 789
Показано с 161 по 169 из 169
Тема:
    Аватар для Анатолий Тимофеев
    Тихвин/Курган, Russia
    По умолчанию Широкополосники TANGBAND
    Коллеги, кто-нибудь имеет опыт прослушки/эксплуатации динамиков:
    http://audio-hi.fi/download/pdf/TANG...nge_driver.pdf
    http://audio-hi.fi/download/pdf/Tang..._fullrange.pdf
    ---------- Сообщение добавлено 22:01 ---------- Предыдущее сообщение было 20:43 ----------
    Ну или с другими ШП от этого производителя, интересно.
    С Уважением, Анатолий.
    Акустическая система - важнейший компонент.
  2. Мимокрокодил Аватар для MaxMan
    По умолчанию Re: Широкополосники TANGBAND
    Есть динамик w8 1772 задача поднять Bl. Сейчас он порядка 7 TM, нужно получить хотя бы 8.5 ТM.
    неодимовый магнит на керн в противофазе основному.
    Ясное мышления требует мужества, а не интеллекта.
  3. Новичок Аватар для T-72
    Уважаемые спецы, хотелось бы услышать ваше мнение, какие-то замечания по предложенной конструкции ящиков под W4-1879.
    http://tb-speaker.com/products/sug1-02
    Немного смущает ступенчатость рупора, а в районе наклонной нижней детали даже его сужение с 87 мм где-то до 77 мм. Стоит для выравнивания сечения по всей длине принимать какие-то меры?
    Не будет ли существенным, если утопить фланец динамика, что повлечёт небольшое уменьшение предрупорной камеры?
  4. Старый знакомый Аватар для U.L.F.
    Тула
    Дело в том, что назвать эту конструкцию рупором можно только очень условно. Тут два варианта развития событий. Первый это делать, как в чертеже. По крайней мере конструкция худо-бедно отработана и есть замеры. Изменения в ньюансах, точно улучшения не привнесут. А вот ухудшить очень даже можно. Второй вариант, это заново рассчитывать конструктив. Моделировать канал в хорнреспе , пилить корпуса и проводить самостоятельные замеры. Возможно с первого раза не получится, но возможно что всё выйдет даже лучше, чем в рекомендуемом "энклозуре".
    Последний раз редактировалось U.L.F.; 05.12.2018 в 19:48.
  5. Завсегдатай Аватар для Furious_Dima
    Цитата Сообщение от U.L.F. Посмотреть сообщение
    Дело в том, что назвать эту конструкцию рупором можно только очень условно. Тут два варианта развития событий. Первый это делать, как в чертеже. По крайней мере конструкция худо-бедно отработана и есть замеры. Изменения в ньюансах, точно улучшения не привнесут. А вот ухудшить очень даже можно. Второй вариант, это заново рассчитывать конструктив. Моделировать канал в хорнреспе , пилить корпуса и проводить самостостельные замеры. Возможно с первого раза не получится, но возможно что всё выйдет даже лучше, чем в рекомендуемом "энклозуре".
    Не знаю как тб снимают ачх их рупоров, но большинство пользователей получают более скромную ачх снизу. Скорее тб измеряют с рум гейном приличным.
    А так это вполне рупор, такая конструкция позволяет существенно уменьшить габариты, по сравнению с классическим рупором, но есть и свои очевидные проблемы, пусть и не такие ярко выраженные как у тл с постоянным сечением.
    ---------- Сообщение добавлено 14:54 ---------- Предыдущее сообщение было 14:52 ----------
    Предрупорную камеру ни в коем случае не стоит уменьшать, тем более если учесть то, что в реальности параметры этих динов на 5-10% отличаются от даташитных, которые более "рупорные" .
    ---------- Сообщение добавлено 15:02 ---------- Предыдущее сообщение было 14:54 ----------
    Вообще я как-то общался с tang band по этому поводу, оказывается они прибегают к таким хитростям типа синтепона для заполнения канала, что бы увеличить "виртуальный" объем, вам тоже это может помочь, если рупор загудит
    all amps dc coupled: 6sn7/6sl7 srpp 2a3; e280f 45; d3a 300B; 5998/we421a; 6gf7; 6em7; 6s45p grounded cathode; 4p1l filament bias, ren904 re604, hybrid circlotron 2sk1058
  6. Добрый Аватар для Gudronov
    Немного смущает бэкхорн с головкой, едва ли пригодной в фазоинвертор.
  7. Новичок Аватар для T-72
    Благодарю всех за помощь!
    Добротность 0.43 и правда очень высокая, могут забубнить.
    Динамики пока не заказывал и ещё 10 раз подумаю. Хотел собрать именно полочные рупоры, а отдать 320 евро, чтобы натанцевашись с бубном получить ФИ - как-то не вариант.
    В ТБ писал на предмет как и чем обрабатывать корпуса по этому проекту - ничего не ответили.
    ---------- Сообщение добавлено 21:31 ---------- Предыдущее сообщение было 21:18 ----------
    http://www.tb-speaker.com/products/sug1-01
    Конструкция под 3" W3-1878 отличается только шириной корпуса. Ничего не скажешь, серьёзно подошли к делу.
  8. Добрый Аватар для Gudronov
    Полочные рупоры - это такой же нонсенс, как портативный танк ...
    Сквозь мелкую сетку не пролетят комары, а сквозь более крупную - мухи.
  9. Старый знакомый Аватар для U.L.F.
    Тула
    Не забубнят.
    Не бывает полочных рупоров. То что на картинке, это можно назвать рупором оооооооооочень условно.
    И правильно. Каждый отделывает как умеет. Можно плёнкой оклеить, а можно и шпоном ценных пород. Кто во что горазд.
  10. Завсегдатай Аватар для Furious_Dima
    T-72, дело не в общей добротности, можно и дин с большим qts в рупор запихнуть и он будет нормально работать, правда размеры предрупорной камеры увеличатся. Тут дело в том, что мощности мотора должно хватать что бы прокачать рупор. Гудронов делает типичный вывод для 8" 10" дина с весом подвижки 10-20г, при таком Bl конечно, вывод очень верный, Но у вас меньше площадь излучателя и меньше вес, так что вполне может работать в рупоре, загоните параметры в хорнресп.
    Смысла такой дин ставить в ФИ нет абсолютно никакого, тем более если использовать его во всю полосу. А вот пользы от рупора для такого калибра будет больше:
    1) выше отдача на нч
    2) демфирование рупора позволит снизить ход дина, вплоть до нижней частоты настройки, а большой ход динамика такого калибра, одна из самых главных проблем.
    Из минусов:
    1) рупорный звук, не уверен что вам понравится мидбас идущий из рупора
    2) если мотор все таки не потянет, то вы получите больший срез на НЧ, чем с картинки от ТБ и больший всплеск на мидбасе, что ещё сильнее усугубит пункт 1
