Страница 3 из 10 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 187
Тема: Широкополосники TANGBAND
    Аватар для Анатолий Тимофеев
    Тихвин/СПБ, Russia
    По умолчанию Широкополосники TANGBAND
    Коллеги, кто-нибудь имеет опыт прослушки/эксплуатации динамиков:
    http://audio-hi.fi/download/pdf/TANG...nge_driver.pdf
    http://audio-hi.fi/download/pdf/Tang..._fullrange.pdf
    ---------- Сообщение добавлено 22:01 ---------- Предыдущее сообщение было 20:43 ----------
    Ну или с другими ШП от этого производителя, интересно.
    С Уважением, Анатолий.
    По умолчанию Re: Широкополосники TANGBAND
    Интересно!
    Оп, у меня ссылки на фото не открываются.
    поправил фото,
    сила совейского мануального объектива
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Furious_Dima
    Не затруднит развернуть подробней, почему всё же W8-1772, а не W8-1808?
    Чувствительность, меньше ход и интереснее резонансная частота, если честно то для шп у 1772 ход великоват, несмотря на хитрую магнитную систему, которая позволяет быть линейным динамику при большом ходе. тот же лаутер или нирвана просто на месте стоит, это конечно же сказывается на динамичных записях.
    Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    На 1ом фото видно поблёскивание, это какие-то блестящие ворсинки, сложно предположить что конкретно, но кажется что происхождение стеклянное
    А из чего сделаны подвесы у "тангов"?
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    В датащитах написано капсом. Резина, сантопрен, пенорезина..
    Тула
    На фото 1808 и 1772, если увеличить, то на текстиль очень похоже.
  8. #47
    Eburg
    Так же капсом в датащите 1808 - ТРЯПКА.
    Я мелкие смотрел, перечислил, что помню.
    Какой-то 8" наверно дадут\возьму на время через неделю--две.
  9. #48
    Частый гость Аватар для Smouse
    Делал другу корпуса под tang band w3-1878. Это "Бонба" Инстиктивно ищешь под столом сабвуфер От таких маленьких ящичков ну никак не ожидаешь такого баса. Большое разрешение на СЧ-ВЧ диапазоне. Через некоторое время они еще разыгрались. Область ВЧ стала мягче.
    Буду делать себе на W4-1879. Очень их хвалят.Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #49
    Тихвин/СПБ, Russia
    Симпатично! А конструкцию корпуса и фильтр - сами разрабатывали?
  11. #50
    Это фото возможного варианта ак. оформления производителя (по моему). Размеры снимал с него примерные . Номиналы катушки и резистора тоже.
  12. #51
    Новичок Аватар для MikeZ
    Израиль
    http://www.pureaudioproject.com/wp-c...3-1243x430.png
    Слышал такое. Вообщем то неплохо, но есть пара неприятных моментов.
    1. Резкая верхняя середина, 15 - минутное прослушивание чревато головной болью, по слуху пик в районе 5-7 кГц, можно вылечить всякими режекторами, но...
    А так звук конечно очень выразительный, но при применении фильтров об этом скорее всего придется забыть. (ИМХО).
    2 и 3-е темы не касается, но все же, что касается НЧ, гул дикий гул и отсутствие нижней середины (это может быть усиление).
    Последний раз редактировалось MikeZ; 29.04.2017 в 01:50.
  13. #52
    Тула
    Цитата Сообщение от MikeZ Посмотреть сообщение
    ...но при применении фильтров об этов скорее всего придется забыть...
    Фильтры там в любом случае присутствуют, так почему бы не довести дело до победного конца , выровняв АЧХ по результатам замеров.
    Вот про участок 7кГц тоже очень интересно. Судя по картинкам АЧХ, у 1772 и 1808, есть в этой зоне горбешник небольшой. А этот участок довольно важен и отвечает за "сибилянты" на женском вокале. Кто слышал эти "танги"(1772 или 1808), расскажите, там на слух действительно есть проблемы на этом участке? У Сонидо например с этим участком всё в порядке, только... слушать их почему-то не хочется, как и возвращаться к ним.
    Последний раз редактировалось U.L.F.; 28.04.2017 в 22:10.
  14. #53
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Дима, сибилянты сибилянтами, они никуда не денутся, коли ачх ровная. А если пик на 5 и на 7 килах- звук откровенно неприятный. та же самая лажа в звучани Фостекса FE 127-го и FF-125E , пики на 5 и 7 килах делают звук утомительным , хотя сама ачх как бы формально ровная.
    Там ещё одна пакость в звуке, спектр нехороший, обилие нечётных, звучание - атональное , все привычные записи звучат как чужие и не трогают .
    Вдобавок, все производители стараются приукрасить ачх своих детёнышей и в итоге на ачх ровняк, а слушать невыносимо.
  15. #54
    Тула
    Я с ними давно дел не имел, но по памяти, ни фига там у них НЕ ровная АЧХ. Надо поискать "танги" в Кланг+Тоне, помню немцы их у себя промеряли со всей скрупулёзностью.
  16. #55
    мягкая ткань, значительно мягче чем у нирваны или визатона 200го
    там нет пика, плавный рост начиная с 2.5кгц и так до ~12кгц.
    К тракту очень требовательные. не знаю как народ слушает их на транзисторниках или лампах с кучей электролитов и радуется, один лишь электролит в катоде или проволочные резистор в катоде/аноде лампы сразу вызывает головную боль с подобными динамиками, это вам не сонидо, в который что бы запел нужно грязи, жесткости и других "артефактов" добавить.
  17. #56
    Так, не надо их туда пускать
  18. #57
    Тамбовский Волк
    +1
  19. #58
    Тула
    Немцы тестировали "Танги" 1808 в №5/2011 "Klang+Ton". В той статье, кстати, их сравнивают с "сонидо" sfr200 по характеру звучания и АЧХ у них похожи.
  20. #59
    Израиль
    Cлушал дома у производителя. Усилителей было два один класса D моноблоки, модель не помню и двухтакт на 845 лампах (см картинку) возможно китайский, тоже моноблоки, вообщем если бы не вышеупомянутые причины, было бы все замечательно. Но совершенно по другому звучала система с широкополосниками Voxativ, которая этих недостатков была лишена напрочь. Причем хозяин гордился самыми дешевыми и примитивными кабелями которыми он подключил колонки. Воксативы очень понравились правда они в раз 10 дороже,
    http://www.pureaudioproject.com/wp-c...MG_3200-LR.jpg
    В обоих случаях кроссовер был выполнен на конденсаторах Mundorf Supreme, катушки этой же фирмы.
    Последний раз редактировалось MikeZ; 29.04.2017 в 01:48.
  21. #60
    Тула
    Кстати, эта акустика тоже есть в "клангтоне" и ярко выраженного горба на 5-7кГц нет. Есть небольшой вздрючок, но он сильно влиять не должен. В Вашем случае может это помещение косячило? С открытыми оформлениями в неподготовленной специальным образом комнате, такое явление довольно частое.
