Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Kali reclocker+ DAC на ES9018. Нужна помощь.
    Аватар для avanta
    По умолчанию Kali reclocker+ DAC на ES9018. Нужна помощь.
    Нужна помощь. Пытаюсь включить Kali reclocker с китайским dac на чипе ES9018 по I2S. Демонтировал плату XMOS и вместо неё подключил от Kali BCLK, MCLK, LRCLK, DOUT и GND. DSD не подключен. Висит в воздухе. На разъёме Kali DSD нет. Музыка играет с сильным шумом. Индикатор на DAC показывает режим DSD. Как мне его перевести в PCM? Куда подсоединить DSD от DAC?
    DAC вот такой:
    https://ru.aliexpress.com/store/prod...tegoryId=63701
    А это Kali reclocker:
    https://allo.com/sparky/kali-reclocker.html
    По умолчанию Re: Kali reclocker+ DAC на ES9018. Нужна помощь.
    Ну варианта всего три - никуда, на 0 или на 1.
    Попробуй на 0.
    Аватар для avanta
    Попробуй на 0.
    Никуда- это в воздухе. Так и есть. Шумит. На цапе горит LED DSD.
    0- если это GND, то пробовал. Тоже самое.
    1- если это +5 вольт, то пробовал. Тоже самое.
    Не совсем, обычно на входе стоит резистор в 0 или в питание (пулл-даун/пуллап).
    Кстати. интересно посмотреть какое на висящем в воздухе входе напряжение.
    1 - скорее 3.3в, хотя может быть и 5.
    И что, в обоих случях на ЦАПе горит "ДСД"?
    А обратно плату с XMOS вернуть можно? И посмотреть что на этом сигнале при воспроизведении РСМ?
    Аватар для avanta
    Да, во всех случаях горит DSD. Завтра поставлю XMOS и посмотрю что покажет на входе DSD в режиме PCM. И сразу отпишусь.
    ---------- Сообщение добавлено 21:24 ---------- Предыдущее сообщение было 21:05 ----------
    Не утерпел, померил. В режиме PCM показывает ноль, в режиме DSD показывает 3.3 вольта.
    Ну тогда, для начала - засадить его на 0, и продолжать эксперименты.
    Аватар для avanta
    Так и сделаю. Завтра отпишусь
    Аватар для avanta
    Промучился вчера весь вечер. Ничего не получается. Музыка играет, но с сильным шумом. Режим DSD почему то всё время включен. Хоть контакт DSD на GND, хоть в воздухе. Что ещё можно сделать- ума не приложу. Есть ещё какие нибудь мысли?
    Но с родным USB интерфесом - все работает как надо?
    Я бы посмотрел ВСЕ сигналы, которые идут от интерфейса.
    Последний раз редактировалось Alex; 18.01.2017 в 19:16.
    Аватар для avanta
    Да, с родным XMOS USB всё работает нормально. Самое интересное, что все сигнальные линии( я имею ввиду буквенные названия- идентичны). Лишним оказывается только DSD, которое реклокер не поддерживает(только DSD2PCM)
    ЦАП же как-то определяет РСМ или ДСД?
    Для этого и служит этот сигнал.
    Можно конечно определять по форме WCLK, но тогда не нужен отдельный сигнал РСМ/ДСД, а он есть и работает:
    Поэтому, лично мне совершенно непонятно, почему если засадить этот сигнал в 0, ЦАП продолжает думать и индицировать ДСД. Он должен жестко стоят в РСМ!
    А частота MCLK одинаковая, с XMOS и Kali? Хотя, к переключению PCM/DSD это не должно иметь отношения.
    Аватар для avanta
    Вот и мне не понятен этот момент. Я в молодости очень плотно сидел на аналоге. И здесь для меня секретов нет. Потом был перерыв в 30 с небольшим лет. Сейчас на пенсии появилось время и возвращаюсь к истокам. Но цифра прошла мимо меня. Осваиваю понемногу. А может иметь значение, что на XMOS стоят клоки на 22 и на 24, а на реклокере 44 и 48?
    На работу - может, но как я уже говорил:
    На реклокере осциляторы могут стоять на 45/49, но идут-ли они напрямую на ЦАП?
    В моих ЦАПах тоже стоят 45/49, но дальше триггер делит на 2 и на ЦАП и на интерфейс идут 22/24, может и у них так сделано?
    Надо посмотреть частоту MCLK, которая выходит непосредственно на ЦАП.
    В крайнем случае, засунуть триггер. в разрыв.
    Аватар для avanta
    Ясно. Будем искать осцилограф. А что вы думаете по собственному опыту? Даст ли прирост качества при подключении реклокера через I2S вместо xmos по usb? Или я, вообще, зря всё это затеял?
    Нет, если XMOS сделан по человечески (а если не совсем "по человечекски" - проще это исправить).
    Этот реклокер - тоже самое что и мой JKill, буфер FIFO. Предназначен для устранения джиттера путем тактирования идущих на ЦАП данных от того-же низкоджиттерного клока, что и сам ЦАП.
    Смысл имеет для SPDIF/TOSLINK, поскольку там клок восстанавливается ФАПЧем, или в некоторых случаях и I2S. Но XMOS - асинхронный интерфейс, он УЖЕ тактируется от своих клоков, от которых тактируется и ЦАП.
    Вопрос только, чтобы они были качественные и были правильно заведены. Даже если это не так, то гораздо проще это исправить, чем городить реклокер.
    Аватар для avanta
    Вот спасибо большушее!!! Теперь вопрос отпал сам собой. А стоит менять xmos на amanero? Или те же яйца, только вид сбоку?
    Завсегдатай Аватар для aal
    Я думаю сделать обратный процесс но утверждать в правильности моего желания не могу
    Аватар для avanta
    Это наверное, как с рыбалкой. Мы едем рыбачить к ним, а они к нам. И Каждый думает- уж там то полюбому рыбы больше и 100 пудов она там крупнее.
    XMOS - это интерфейс на процессоре XCORE, Amanero - это интерфейс на процессоре ARM, плюс CPLD.
    Их версий может быть много, хотя базовая функция у всех одна.
    Так что, тут больше зависит от конкретной реализации, чем от типа.
    Алексей (Энергетик) использует Аманеро, я - иксмос.
    (Меня больше устраивает когда все фирмваре, ака прошивка, под моим контролем.)
    Аватар для avanta
    Alex
    Спасибо огромное за всё!!! В одном вопросе туман рассеялся. Будем двигаться дальше.
