Страница 4 из 6 Первая ... 23456 Последняя
Показано с 61 по 80 из 117
Тема: Подскажите, как записать AVI-файл на видеокассету VHS?
    Аватар для Star Knight
    По умолчанию Подскажите, как записать AVI-файл на видеокассету VHS?
    Как записать без тв-тюнера на видеокассету или подсоединить бытовой двд-плеер к видеомагнитофону что-бы записывать на видеокассету?!
  2. #61
    По умолчанию Re: Подскажите, как записать AVI-файл на видеокассету VHS?
    Цитата Сообщение от dvs63 Посмотреть сообщение
    А если такое ?
    не, тока скарт-скарт
  3. #62
    А тюльпан - скарт не получиться?!
  4. #63
    Получится, но не у всех ))) Шутка
  5. #64
    Можно, но это уже слишком сложно - нужно думать что куда втыкать. С просто скарт-скарт лешче, там все однозначно.
  6. #65
    Alex,
    А если на видеомагнитофоне нет скарта только тюльпаны?!
    Но видеомагнитофон уже подключен к телевизору через скарт проверка показала что видео и аудио работают на 100% хорошо!
  7. #66
    Тогда, придется разбираться с кабелем
  8. #67
    Alex,
  9. #68
    Старый знакомый Аватар для dvs63
    Минск.
    Видеомагнитофон пишет с телевизора и записанное воспроизводит ? Правильно?
    Последний раз редактировалось dvs63; 25.01.2017 в 11:22.
  10. #69
    Спасибо вам всем за ценные советы, запись производиться через DVD-проигрыватель на видеомагнитофон через шнур тюльпан - скарт, все форматы абсолютно все в отличном качестве изображения и звучании, от AVI, HD, DVD, MKV, MPG и т.д. все эти форматы в записи отлично ложатся на запись VHS - видеокассеты!!!!!!!!
    P.S. конечно через компьютер все сложнее, но и через комп на видеомагнитофон через выход HDMI так-же все записывается, все форматы выше перечисленные записываются на видеокассеты и качество отличное!!!!!!!!!!
  11. #70
    Злой Аватар для _Ру_
    Откуда такой восторг? Ну записываются, и что?
    А всё-таки, какой смысл в этом мероприятии?
  12. #71
    Минск.
    Топикпостер чего то такое сделал, теперь все всюду пишется в любом формате, может даже и по WiFi.
    Отседова и неописуемый восторг.
    Я не уверен, но по моему если источник видео( DVD, комп, флэшку, мобильник видеокамеру и другую байду) подкключить к телевизору и воспроизвести, то на AVI выходах, на скарте, должен появиться аналоговый видеосигнал и соответственно звук . И все это можно записать на видак. Что вполне возможно и сделано.
  13. #72
    Новичок Аватар для RuslanFX
    Ukraine Kyiv City
    Подскажите чем лучше соединить двд и видеомагнитофон для записи на видеокассеты, тюльпанами или скартом?!
    SCART предпочтительней, так как в нем есть композитный вход/выход.
    S-Video - композитный вход/выход
    Для тракта видеомагнитофона это лучше, так как с DVD сигнал и цвет будет поступать раздельно. А так они смешиваются в DVD, а потом снова разделяются фильтром в видеомагнитофоне.
    Если есть SCART на DVD, то подключи видак через скарт, а контроль осуществляй через бананы (видак-ТВ).
    Как я и говорил.
    Остался вопрос: как ты из видеокарты по HDMI в видак подключаешься?
    Это же цифровой выход для HD-video, в VHS его нет.
    Да и в S-VHS тоже.
    Последний раз редактировалось RuslanFX; 23.01.2017 в 14:12.
  14. #73
    Вот с проблемой записи все таки не понятно во всех форматах запись отличная и вот в таком же формате запись т.е. в DVD и как то все в черно белом все и как бы виляет запись, что это может быть и как можно настроить DVD - плеер?!
  15. #74
    или не все что надо подключил, или не совпадают стандарты вывода/записи (NTSC, PAL, MESECAM).
  16. #75
    Да нет подключено все вроде правильно и запись уже была отличная, потом производилась запись тоже как и записывалось раннее с DVD-5 и с DVD-9, а так же с AVI и тут картинка черно-белая и видео гуляет ну как бы со сторны в сторону хотя до этого было все в порядке, может форматы другие или кодаки какие-то, или надо провода на DVD - плеере поменять местами, подскажите, провод тюльпан-скарт!
    Заранее спасибо!
  17. #76
    Ukraine Kyiv City
    Было бы не плохо скарт-скарт подключить, там и синхронизация и цвета порознь.
    ВОПРОСЫ:
    1. Запиши то, что уже писалось хорошо: все осталось по-прежнему или нет?
    2. DVD на ТВ тоже черно-белое или в цвете?
    3. Видеомагнитофон поддерживает запись в NTSC?
    4. На ПК посмотри свойство файла: формат (кодек), размер, количество кадров/сек.
    Потом будем думать.
  18. #77
    Москва - Саратов
    на DVD плеере вывод в формат PAL поставьте - большинство видаков должно его понять
  19. #78
    Ukraine Kyiv City
    VHS PAL - на 100%.
    Если в DVD в выборе системы стоит - AUTO , а в AVI может быть число кадров 29,97 - это предсказуемо будет NTSC. Если поставить точно PAL, то будет пропускание кадров, но сильно видно этого не будет.
    AVI DivX/XviD/MPEG-4
    В случаи с DivX/XviD/MPEG-4, если аппарат не поддерживает компенсацию движения, то и так и так будет дерганье картинки. Но дергаться она будет не по сторонам, а по-кадрово.
    Проблема в том, что у него "видео гуляет ну как бы со сторны в сторону". Трудно сказать, что именно так влияет на картинку, но если это синхронизация, то PAL, с его фазозависимой передачей цвета, тоже будет черно-белым с муарной решеткой.
    Последний раз редактировалось RuslanFX; 24.01.2017 в 18:14.
  20. #79
    RuslanFX,
    То что уже записывалось нормально так и записывается нормально и с тв. тоже все нормально и цвет и картинка, а вот то что хотелось еще записать и тоже в двд-5-9 и AVI и вот проблема в картинке и в цвете может провода местами поменять?!
  21. #80
    Ukraine Kyiv City
    Поменять: звук и видео? ))))
    При чем тут провода? Если что-то пишется нормально, то дело в формате видео.
    DVD5 и DVD9 для плеера отличаются только объемом.
    DVD9
    Изначально задуман, как Digital Video Disc, но после, из-за активного использования для хранения данных на ПК, переименован в Digital Versatile Disc. В этом формате дисков было предусмотрено два слоя для записи: первый (нижний) зеркальный, а второй - полупрозрачный; из-за шума нижнего слоя, на второй слой удалось разместить только 3,8ГБ. В отличии от CD, на дисках DVD используются две стороны с одинаковыми техническими параметрами.
    Так как многие производители не подержали MicroSoft-кую номенклатуру объема данных на флешках и дисках, то объем дисков начали измерять и округлять в десятичной системе.
    Объем 12см. диска с одним слоем = 4,7ГБ, потому он называется DVD5.
    Для того же диска, но с двумя слоями, объем = 8,5ГБ, потому это DVD9.
    Для двухсторонних дисков вышеуказанные параметры удваиваются.
    Форматы CoDec-ов
    AVI, как и MKV - это контейнеры для потока видео и аудио каналов, а уже в самом потоке видео имеет форматы (MPEG-1,2,4/AVC(H.264)/DivX(XviD)/WMVx/MOV/ASF и пр.) со своими кодеками (Кодировщик/Декодировщик).
    Теперь по вопросу.
    Посмотри на ПК в свойствах файла то, что я уже писал выше: формат, разрешение и кадры.
    Еще глянь параметры ТВ и DVD. Хотя, лучше напиши модели - я сам гляну.
    Если файл в HD и DVD с ТВ нашли общий язык, то на VHS нормально его не запишешь!
    Последний раз редактировалось RuslanFX; 25.01.2017 в 18:24.
