Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 52 из 52
Тема: прошу помощи в построении фильтра
    Аватар для fotocreative
    По умолчанию прошу помощи в построении фильтра
    Прошу помощи в делении сч/вч звена для установки в автомобиль.
    имеется:
    1) один дилетант с измерительным микрофоном умик минидсп и спаяной коробочкой для замера Т/С при помощи LSP
    2) сч звено в виде faital 3f22 4 ом ( ссылка на даташит, именданс ачх, т/с - http://www.faitalpro.com/ru/products...p?id=401000101)
    3) вч - автомобильный вч E.O.S al 267 4 ом
    4) корпус напечатанный на 3д принтере под 2 дина и под автомобиль. корпус геометрии близкой к форме призме. объёма 0,6-0,8 л
    цель: поделить пассивно сч/вч на частоте около 5000 кГц 2 порядком линквиц райли ( деление при помощи миниДСП на слух показало что это оптимальный вариант деления, да и на графиках ачх было ровненько). на нч область не обращать внимания ибо ниже 250 порезаны активно тем самым минидсп.
    прошу помощи как подлить сч. вч удалось победить 3 порядком. 1,5 МКФ + 0,2 мгн + 1,5 мкф. график результата прикладываю. каюсь повезло попал пальцем в небо перебором компанентов фильтра под рукой.
    а вот победить нормально сч чтоб был ровный спад на соответствующей частоте не получилось. по этому прошу помощи.
    ачх твитера без фильтра от 1,5кгц - Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284323 ачх вч с 1/6 октавным сглаживанием Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284324 ачх вч с фильтром Нажмите на изображение для увеличения.
    ачх сч со сглаживанием и без Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	faital 3f22  1 6.jpg
ID:	284326 Нажмите на изображение для увеличения.
    паспортные характеристики файтал Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284328 Нажмите на изображение для увеличения.
    большое спасибо заранее всем конструктивно откликнувшимся.
    По умолчанию Re: прошу помощи в построении фильтра
    Цитата Сообщение от fotocreative Посмотреть сообщение
    как прикинуть режектор, влияет ли он на фазу ? пробовал но такие дырки на ачх получались как колом в сердце. по этому не откажусь от напуствия.
    В бокссиме фаза видна, используйте Edit>Set current project as reference, чтобы захолдить текущие графики (будут рисоваться пунктиром, пока опять не Set/Restore/Delete), и смотрите разницу. В двух словах, при сохранении частоты настройки (L*C=const) разные номиналы L и C влияют на симметрию режектора и еще много на что. Добавьте в цепь LC резистор, активное сопротивление отвечает за добротность этой штуки, т.е. за степень разрушений. С "висячими" режекторами чуть сложнее, потренируйтесь на LCR с сигнального провода на землю, параллельно нагрузке.
    Частый гость Аватар для alexkh2008
    По умолчанию
    ...по этому не откажусь от напуствия.
    Практически весь звук СЧ-ВЧ тембрально у вас будет определяться faital-ом. На заводской ачх (в безэховой) имеется неприятный горбик от 1к до 3к, на слух эта резкость будет неприятна, если она слышна. И здесь не помогут никакие режекторы, точнее резкость они уберут, но вместе с ясностью. Если этой рези нет, то можно срастить эти динамики на 5к, например сч - вторым, ВЧ - четвертым. Сначала взять расчетные номиналы, исходя из импеданса, затем оптимизировать. В LspCAD-е работать удобнее, хотя нужен навык, конечно.
    лонично что на файтал ложиться наиболее широкий диапазон и он будет больше всего отвечать за качество звука. поставил в авто, измерил и количестве переотражений и резких провалов затмили все полученные дома +-2дб, что собственно отметает целесообразность замены на что то более ровное. а вот с горбиком на 1-3 кгц... всё как то очень необычно. при первичных замерах он был существенным. а после установки фильтра 1-го порядка, область провалов поднялась до +- 2дб. что собственно "съедобно". но за счёт чего это произошло я не понял. фильтр не имеет резких пиков на импендасе чтобы их покрывать. лёгкий подъём в той зоне да делает, но не более. а действительно ровные сч бывают ? сколько не смотрю замерные графики с заводов даже scanspiak и везде всё равно есть пики или провалы около 1-2 кгц. скорее всего резонансы чего либо. или при установки в корпус скажем scanspeak 10f всё становится строго ровным ?
    Новичок Аватар для Motorsport
    Саратов
    В итоге на каком варианте фильтра остановился?
    1 порядок на файтал 0.4 мгн. И 2 порядок на еос ал 267 0.34мгн + 2.5 мкф. Неравномерность в ближнем поле получилась +-2дб. Диаграмма направленности не очень широкая. Но в авто и не требуется.
    Саратов
    То есть на сч ты ограничился только катушкой в 0.4 мгн?
    Полярность осталась обычная, или обратная?
    да на сч осталась только последовательно включённая катушка. только так они точно сошлись по фазе. конечно диаграмма направленности не образцовая из за резонансного пика сч, но с этим твитером сошлось именно так. полярность прямая. при обратной на частоте раздела образуется марианский желоб.
    сч по идее надо бы круче резать. но чтобы сошлась фаза и ачх с ЕОС АЛ 267 во 2 порядке - у меня не получилось.
    Саратов
    В итоге снизу сколько подрезано, и сверху?
    снизу в полную полосу. корпус даёт спад -3 дб на частоте 150 гц ниже которой подключаются миды. судя по получившимся графикам сч подрезан на 3,5 кгц первым вч на 6-6.5 вторым. от 3.5 до 6.5 играет за счёт наложения двух головок в синфазном исполнении. так как ачх обеих головок далека от ровной, вот такой получился оптимум.
    Саратов
    Понял
    У меня на нч и вч идёт отдельный кроссовер. Хочу добавить середину, и на неё отдельный кроссовер. Реально ли мне сделать отдельный кроссовер на сч, подрезав его снизу и сверху?
    Отпишитесь мне в личку о составе системы или на почту teplo@gde.ru подскажу что знаю.
    Саратов
    Написал в личку.
