Страница 95 из 116 Первая ... 859394959697105 ... Последняя
Показано с 1,881 по 1,900 из 2319
Тема: Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Максимальная выходная мощность 25 ватт, на нагрузке 4ома!
    Нашёл классный ОУ, в самый раз для композита. АDA4637-1 плюс LT1210
    Основные микрухи-буфера.
    http://www.linear.com/product/LT1210
    http://www.linear.com/docs/2461
    http://www.farnell.com/datasheets/1947262.pdf
    http://www.analog.com/en/products/amplifiers/operational-amplifiers/jfet-input-amplifiers/ada4637-1.html
    Три в одном, усилитель напряжения, драйвер, и ВК с большим выходным током!
    Да, и самое главное, широкополосный и быстрый!
    Чем быстрее усилок, тем меньше ошибка ОООС.
    А самое главное всё очень просто, всего два активных ОУ.
    Не надо термостабилизировать. Не нужен интегратор удержания нуля.
    Полный размах выходного напряжения на нагрузке 4 ома 30 вольт.
    Ток холостого хода одного канала 200ма, с пятью LT1210, радиатор чуть тёплый.
    Звук, полный улёт, детальность, атака, тембра голоса очень натуральные...
    Осталось только минимизировать гармоники....
    Импульсные хар-ки сняты без входного фильтра С1 на нагрузке 4 ома.
ID:	288073   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284092   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284091   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284093   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288737   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296835   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2 канал 25 вт.png
ID:	289379   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10кгц+1кгц.png
ID:	289384   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10+11кгц.png
ID:	316557   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	289320   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Блок питания.GIF
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 18.04.2018 в 13:48.
  2. #1881
    По умолчанию Re: Мощный сверхбыстрый композит MAX
    На ПП сделать матрицу переходных отверстий под каждой LT1210. С противоположной стороны - радиатор. Предусмотреть крепёжные отверстия для прижима ПП к радиатору.
  3. #1882
    г.Орел
    На один мост надо 20 LT1210 штук!
    15 000р на канал. Хайэнд, чо.
    Денис.
  4. #1883
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Хобби- это удовольствие, а удовольствие стоит дорого...
  5. #1884
    г.Орел
    На самом деле я серьезно. Ну Ок. 1 канал вместе со слаботочкой встанет в 25000р. Два канала 50000р. Плюс корпус хороший, трансы. Итого 70 000 - 85 000р что, в целом, типично для хорошего УМ. Зато хаенд. Мост, токи по земле не бегают.
    Как стоил усилитель ~1000USD, так и стоит. Ну если не из подножного мусора собирать. А более-менее повторяемое решение.
    Денис.
  6. #1885
    Частый гость Аватар для alex_shwarz
    Можно разработать два варианта - обычный для простых смертных и мостовой. Для отъявленных.
  7. #1886
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Я думаю, собирающие аппарат на 1210 уже достаточно отъявленны, чтобы не идти на полумеры
    Разница между мостом и не-мостом не настолько велика, чтобы быть определяющим фактором. Да, будет дороже, но не в 2 раза, при этом исходный вариант уже достаточно дорог.
  8. #1887
    Слышал, что мост всегда играет хуже полумоста. Бред?
  9. #1888
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=76475
    Мост получился 100вт на канал, а этот только 25 вт. Ну и играет получше....
    Андрей Константинович
  10. #1889
    Мост лучше? Можно описать что на слух кроме запаса по моще?
  11. #1890
    Бред?
    Конечно. Особенно про "всегда".
  12. #1891
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Разрешение выше, глубина и ширина сцены.
    Больше объёма, воздуха....
  13. #1892
    А измеряемые искажения примерно те же?
  14. #1893
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Измерения почти теже, кроме выходной мощности и меньше шумы.
    Больше динамический диапазон.
  15. #1894
    Думаю, что разумнее пока сделать версию не мостовую. Это более-менее доступно большинству форумчан.
    Да и 25 вт для домашнего прослушивания даже при тупой акустике выше крыши.
  16. #1895
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Почему только эти микры легче достать?
    LT1210CR
  17. #1896
    LT1210CR
    Предлолагаю, что из-за перехода на монтаж на поверхность.
  18. #1897
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Да, это видеоусилитель, планарные выводы лучше для ВЧ устройств.
  19. #1898
    Бравый отчёт, что всего 100 000 рублей и будет Вам счастье. Смахивает на "Пир во время чумы".
    Можно делать полтора года и не всё сразу покупать. Можно откладывать и потом сделать. Можно бухать или курить.
  20. #1899
    г.Орел
    Я УМ Зуева собирал пару лет с 2014г. В 2021 планирую начать этот проект в мосте. раз в 8 лет новый УМ.
    Денис.
  21. #1900
    Вложение 386810Вложение 386811ВОТ на таких микрухах хочу сделать плату.
    Как с компановкой и разводкой?
    Не очень нравится разделение плечей по сторонам. ИМХО, чередование микросхем от плеча к плечу в линейке было бы лучше.
    Как мера отвода тепла - попробовать прижать к радиатору не верх микросхем, а боттом-слой платы, должно быть эффективнее. Монтаж при этом, конечно, придётся делать односторонним. Промежуточный вариант - пластины- теплорассеиватели с другой стороны термалпада, их толщина позволит разместить какую-то мелочёвку на боттоме платы.
    Плату, как по мне, лучше бы делать четырёхслойной. И в любом случае придётся подумать над разводкой, чтобы не наловить паразитных ёмкостей.
