Страница 84 из 116 Первая ... 74828384858694 ... Последняя
Показано с 1,661 по 1,680 из 2319
Тема: Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Максимальная выходная мощность 25 ватт, на нагрузке 4ома!
    Нашёл классный ОУ, в самый раз для композита. АDA4637-1 плюс LT1210
    Основные микрухи-буфера.
    http://www.linear.com/product/LT1210
    http://www.linear.com/docs/2461
    http://www.farnell.com/datasheets/1947262.pdf
    http://www.analog.com/en/products/amplifiers/operational-amplifiers/jfet-input-amplifiers/ada4637-1.html
    Три в одном, усилитель напряжения, драйвер, и ВК с большим выходным током!
    Да, и самое главное, широкополосный и быстрый!
    Чем быстрее усилок, тем меньше ошибка ОООС.
    А самое главное всё очень просто, всего два активных ОУ.
    Не надо термостабилизировать. Не нужен интегратор удержания нуля.
    Полный размах выходного напряжения на нагрузке 4 ома 30 вольт.
    Ток холостого хода одного канала 200ма, с пятью LT1210, радиатор чуть тёплый.
    Звук, полный улёт, детальность, атака, тембра голоса очень натуральные...
    Осталось только минимизировать гармоники....
    Импульсные хар-ки сняты без входного фильтра С1 на нагрузке 4 ома.
ID:	288073   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284092   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284091   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284093   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288737   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296835   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2 канал 25 вт.png
ID:	289379   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10кгц+1кгц.png
ID:	289384   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10+11кгц.png
ID:	316557   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	289320   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Блок питания.GIF
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 18.04.2018 в 13:48.
  2. #1661
    По умолчанию Re: Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Таки к какой цифре пришли?
  3. #1662
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Илья Муромец стоит на перекрестке дорог, читает указатель:
    - Направо пойдешь - пзды получишь
    - Налево пойдешь - пзды получишь
    - Прямо пойдешь - пзды получишь
    Грустно чешет под шлемом...
    Голос из кустов:
    - Думал бы ты быстрее, Илюшенька, а то ведь прям здесь пзды получишь...
    (2хIxx)^2*Rn*0,7, но в военное время приоритет математических операций должен следовать приказам Верховного Главнокомандующего...
  4. #1663
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    (2хIxx)^2*Rn*0,7
    Почему 0.7? Это RMS напряжение/ток отличается от пикового в корень из двух. Мощность - в два раза. Получается (2хIxx)^2*Rn*0,5=Ixx^2*Rn*2.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  5. #1664
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    10v RMS, 4 om нагрузка, какая мощность?
    Андрей Константинович
  6. #1665
    Северная Голландия
    25Вт
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  7. #1666
    Почему 0.7?
    Потому, что его тоже надо сувать под квадрат, о чем есть специальная оговорка...
  8. #1667
    Угадал ?? ..... Почти ..... (С)
    тогда немного подправим, и получим (2*Iхх*0,7071)^2*Rн Всё-же раньше лучше учили, и не только в институтах ..... ?
  9. #1668
    Конечно, раньше каждый мужик умел и строем ходить, и безобразия нарушать, а сейчас тока формулы тудыть-растудыть переставляют... Четыре значащих знака, конечно, нивелируют разброс других показателей и стабилизируют среднюю точку попадания.
  10. #1669
    Только не переставляют, а исправляют формулы у оппонентов, плохо знающих азы ..... И не стоило так бурно реагировать, я и так знаю, что прав в данном споре, который не стоит и выеденного яйца ..... Тем-более, мне это вообще неинтересно, просто изначально хотелось помочь Андрею Константиновичу в его сомнениях, не более того, поэтому приношу ему извинения за свой флуд в его теме.
  11. #1670
    Новичок Аватар для medium
    Цитата Сообщение от medium Посмотреть сообщение
    Маркировка краской. Характерных «полос» от «наждачки» как при сошлифовке маркировки не заметно. Покупал лет 6 назад в СПб у некого Виктора (торговал деталями на форумах под ником scarp62).
    Недавно проводил ревизию схемы и монтажа усилителя, заодно замерил ток покоя (получилось около 10 мВ на развязывающих резисторах 0.47 Ом с LM317/337 к выводам питания LT1210). И эти 20 мА меня смущают, т. к. в даташите величина минимального тока покоя не указана. При этом в композите рядом стоят AD744 и у них чётко по документации ток покоя 3.5 мА.
    Извиняюсь за оффтоп, но на всякий случай уточню по поводу тока покоя LT1210. Мои замеры оказались ошибочными, так как резисторы, маркированные 0.47 Ом, по факту оказались около 0.3 Ом. Жаль, что тогда сразу не измерил сопротивление этих резисторов. На самом деле ток покоя близок к даташитным 35 мА.
    Так что не факт, что LT1210 бывают с током покоя 20 мА. А измеренные LT1210 скорей всего оригинальные.
  12. #1671
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    У меня есть микры с гравировкой,, ток 15ма, это перемаркированные LT1206, у которых максимальный ток 250ма.
    А у Ваших 30ма, резисторы наверно 0,33ома.
  13. #1672
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
Название:	Композит инверт.GIF
ID:	361244 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Композит инвер.GIF
ID:	361245 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Композит инвер низ.GIF
    Как такой вариант?
  14. #1673
    г.Рязань
    Сигнальная часть не очень. Параллельно идут дороги питания и сигнального обратного провода. Поверни микрухи на 90 градусов. Может получше будет.
  15. #1674
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Обратный сигнальный, это земляной?
  16. #1675
    г.Рязань
    Да. По нему же тоже ток течет.
    ---------- Сообщение добавлено 15:53 ---------- Предыдущее сообщение было 15:51 ----------
    В части ВК тоже кривульки не весёлые, но понятные. Сам в такой же ситуации был, когда "складывал пополам" "на буф 634".
    ---------- Сообщение добавлено 15:58 ---------- Предыдущее сообщение было 15:53 ----------
    Константиныч, я б сигнальную землю всё же по зелёной пустил, а верхний слой залил бы. Изгаляться придется, но попробовать можно. (Даже в таком расположении микрух).
  17. #1676
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
Название:	Композит инвер вход.GIF
ID:	361254 вход переделал...Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Композит инвер низ фото.GIF
    ---------- Сообщение добавлено 17:28 ---------- Предыдущее сообщение было 16:38 ----------
    Володя спасибо за подсказку!
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 03.01.2020 в 17:05.
  18. #1677
    г.Рязань
    Да не за что!
    Я бы ещё кое чего на входе поправил. (См. рисунок)
    1. Выведем питание ОУ за сигнальный контур.
    2. Оставим только одно переходное отверстие.
    3. Уменьшим площадь сигнального контура у входного разъёма.
  19. #1678
    Завсегдатай Аватар для pyos
    LepekhinV, MAXIM_A, ребят, а почему бы не пойти другим путём - дороги питания пустить рядом друг с дружкой под микрухой (тогда площадь контура в принципе минимальна), а сигналку в стороне от питания? Тогда, конечно, тоже придётся поломать голову над разводкой (главным образом из-за того, что входы и выходы ОУ, а также выход токового конвейера 844ой на разных сторонах корпуса находятся), но, в принципе, это можно преодолеть, особенно если всё-таки применить в ОС трухольные резисторы (например, RN55 - благо, они и по своим качествам лучше практически любых доступных смдшек).
    Если найду пример разводки, то выложу тут.
  20. #1679
    г.Рязань
    pyos, можно и над этим подумать. Поправлял "что есть". И согласен - в цепи ОС RN55 оч хор. ( И есть ещё одна народная примета, лично проверенная. Как только начинаешь заморачиваться с трассировкой питания, трассировка сигнальных цепей превращается в хз что. )
  21. #1680
    Володь, ну можно сделать и относительно неплохо, даже заморочившись с питанием и отдельной малосигнальной землёй.
    Вот, образец в приложении. Плата пока ещё не закончена, поэтому лайку (приходится работать в лаёуте, на рабочий ноут нормальную программу для трассировки и не поставить ) пока не выкладываю. Схема этого узла в целом аналогичная схеме выхлопа DAC 10 Саши Торреса, первая микра - LME49724, вторая LME49720, дороги питания выделены для наглядности. Все резистороконденсаторы - 0805, кроме нескольких FKP с пятимиллиметровым питчем в ФНЧ.
    И да, конкретно эта плата делается для брата, который не готов потратить ни одной лишней копейки на неё, поэтому из соображений экономии приходится всё вкорячивать в двухслойку, несмотря на некоторые колхозные решения (например - перемычки на топе под литами). Иначе я пустил бы оба внутренних слоя под землю, один под сигнальную, второй под "силу", и всю силу пустил бы по топу, заодно немного улучшилось бы всё остальное.
    Последний раз редактировалось pyos; 03.01.2020 в 21:31.
