Страница 89 из 116 Первая ... 79878889909199 ... Последняя
Показано с 1,761 по 1,780 из 2319
Тема: Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Максимальная выходная мощность 25 ватт, на нагрузке 4ома!
    Нашёл классный ОУ, в самый раз для композита. АDA4637-1 плюс LT1210
    Основные микрухи-буфера.
    http://www.linear.com/product/LT1210
    http://www.linear.com/docs/2461
    http://www.farnell.com/datasheets/1947262.pdf
    http://www.analog.com/en/products/amplifiers/operational-amplifiers/jfet-input-amplifiers/ada4637-1.html
    Три в одном, усилитель напряжения, драйвер, и ВК с большим выходным током!
    Да, и самое главное, широкополосный и быстрый!
    Чем быстрее усилок, тем меньше ошибка ОООС.
    А самое главное всё очень просто, всего два активных ОУ.
    Не надо термостабилизировать. Не нужен интегратор удержания нуля.
    Полный размах выходного напряжения на нагрузке 4 ома 30 вольт.
    Ток холостого хода одного канала 200ма, с пятью LT1210, радиатор чуть тёплый.
    Звук, полный улёт, детальность, атака, тембра голоса очень натуральные...
    Осталось только минимизировать гармоники....
    Импульсные хар-ки сняты без входного фильтра С1 на нагрузке 4 ома.
ID:	288073   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284092   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284091   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284093   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288737   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296835   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2 канал 25 вт.png
ID:	289379   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10кгц+1кгц.png
ID:	289384   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10+11кгц.png
ID:	316557   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	289320   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Блок питания.GIF
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 18.04.2018 в 13:48.
  2. #1761
    По умолчанию Re: Мощный сверхбыстрый композит MAX
    и, ещё надо учитывать чуйку акустики...
    Чем она выше, тем также выше нижняя граница. Еще баффл степ 6дБ, катушка, провода и термокомпрессия.
    Высокодобротные динамики имеют огромные искажения, смысла в дорогом усилении нет, да и полоса 60+ только, ниже только гудит комната.
    Низкокопающие колонки не могут быть выше 86дБ, если у них человеческие размеры.
    Ну, или активная пополоска. Но чтобы победить баффл-стэп нужно минимум 2 НЧ-дина на сторону.
    Когда упоминают высокую отдачу, всегда нужно уточнять конкретику: сколько по -3дБ, размер и цену. Многие неопытные думают, что если взять динамик 91дБ, то и колонки будут 91дБ.
  3. #1762
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
ID:	365911 последний вариант
    Андрей Константинович
  4. #1763
    Новичок Аватар для Onion
    Чувствительность АС 86 дБ, комната 30 кв. м (потолки высокие).
  5. #1764
    это при 1Вт в метре, посчитай теперь в месте прослушивания и какой запас на пики
  6. #1765
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    У меня примерно с такой же чувствительностью акустика, но комната раза в 1,5 поменьше. Усилитель незначительно мощнее (питание +-20в). Если слушать спокойно, не напрягая окружающих, то в принципе хватает, если же нужно погромче какие-то моменты прослушать, то увы...
    С уважением,
    Михаил.
  7. #1766
    А, если использовать Композит в составе мостового усилителя? Мощность с 25 Вт увеличится до 100 Вт; в стерео это будет 200 Вт.
    Возбуждать предполагается балансным сигналом.
    Но тут возникают вопросы:
    1. Ток нагрузки увеличится в 2 раза, потянут ли 5 штук (в параллель) выходных микросхем; тепловыделение тоже увеличится;
    2. Как в этом случае лучше питать мостовой усилитель - каждое плечо отдельным выпрямителем с отдельной обмоткой или всё
    от одного выпрямителя; и стабилизатор ± 18 Вольт также придётся умощнять - по несколько микросхем в параллель ставить.
  8. #1767
    Кемерово
    Вообще-то автор Max это уже делал я на своём - нет. Естественно, что мост потребует умощнения по току - наращивания числа микросхем.
    С уважением,
    Михаил.
  9. #1768
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Зависит от нагрузки, если 8 ом, то пяти хватит.
    А если 4 ома, то нужно по 10 штук в канал и мощный стаб....
    ---------- Сообщение добавлено 08:44 ---------- Предыдущее сообщение было 08:29 ----------
    Мостовой усилитель MAX II
  10. #1769
    Встал вопрос, почему мостовой балансный звучит лучше?
    Каналы собраны на тех-же платах и комплектующих.
    Только один ответ, сигнал не идёт через блок питания, а может что ещё...
    Звучит лучше, чем
  11. #1770
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Звучит лучше, чем?
    По-любому.
    А если взять то, что нарисовал Вадим aka belka, умощнить парой таких THS4131, прицепить активное подавление CMRR от Виктора aka ViktKors, то получится маленький фотонный звездолёт с питанием от розетки. Да, он не будет мощным, но он сможет летать в космосе.
  12. #1771
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Ну почему, можно и относитлеьно мощным (десятки ватт). Но дорогооо...
  13. #1772
    По-любому.
    Добрый день, Павел !
    Рад Вас читать !
    Посмотрел что такое THS4131. Да, 85мА, хорошо. Но не нравится мне, что он FDA из-за его Vocm.
    Куда его девать?
    CMRR 95dB разве совсем мало?
    Имеете ввиду то, что у него после LM в PSU?
  14. #1773
    Рад Вас читать !
    Взаимно!
    Хе-хе, ну не стоит даташит воспринимать буквально. 95 - это собственные погрешности чипа, а реально всё гораздо раньше упрется в точность и тепловой дрейф окружающих её резисторов. LT5400 и ORNA5-1 в помощь.
    Посему:
    Наличие Vocm - это не недостаток, это - счастье, почти как 5 нога у 844-й. И драйвить её нужно активно вместо тупого вешания на землю/кондёр.
    Нет, эта схемка проскочила незамеченной широкой общественностью, что, однако, не умаляет её превосходных свойств.
    Ну, не вопрос, можно и мощным и недорого одновременно, рисуем? Помедленнее конечно будет, но масштабируемо до киловатта.
  15. #1774
    Добрый день. Ткните меня носом в эту схемку, если не сложно.
    Наидобрейшее! В личке.
  16. #1775
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Второй канал:
Название:	MAX 1 4ома.png
ID:	366536 25 ватт
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 11.03.2020 в 13:37.
  17. #1776
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
Название:	MAX 1 4ома IMD.png
  18. #1777
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
ID:	367079 можно ставить в корпус
  19. #1778
    Иркутск
    Красиво! Компактно)
    Как звучит?
    Какой бюджет? Примерно)
  20. #1779
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Красиво! Компактно)
    Как звучит?
    Платы плюс детали, около 25 т. Р. (На фото).
    Звучит классно! Для дома идеально... Мне нравится.
  21. #1780
    В люди на конкурс нужно такое! На выставку!
