Страница 86 из 116 Первая ... 76848586878896 ... Последняя
Показано с 1,701 по 1,720 из 2316
Тема: Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Максимальная выходная мощность 25 ватт, на нагрузке 4ома!
    Нашёл классный ОУ, в самый раз для композита. АDA4637-1 плюс LT1210
    Основные микрухи-буфера.
    http://www.linear.com/product/LT1210
    http://www.linear.com/docs/2461
    http://www.farnell.com/datasheets/1947262.pdf
    http://www.analog.com/en/products/amplifiers/operational-amplifiers/jfet-input-amplifiers/ada4637-1.html
    Три в одном, усилитель напряжения, драйвер, и ВК с большим выходным током!
    Да, и самое главное, широкополосный и быстрый!
    Чем быстрее усилок, тем меньше ошибка ОООС.
    А самое главное всё очень просто, всего два активных ОУ.
    Не надо термостабилизировать. Не нужен интегратор удержания нуля.
    Полный размах выходного напряжения на нагрузке 4 ома 30 вольт.
    Ток холостого хода одного канала 200ма, с пятью LT1210, радиатор чуть тёплый.
    Звук, полный улёт, детальность, атака, тембра голоса очень натуральные...
    Осталось только минимизировать гармоники....
    Импульсные хар-ки сняты без входного фильтра С1 на нагрузке 4 ома.
ID:	288073   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284092   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284091   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284093   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288737   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296835   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2 канал 25 вт.png
ID:	289379   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10кгц+1кгц.png
ID:	289384   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10+11кгц.png
ID:	316557   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	289320   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Блок питания.GIF
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 18.04.2018 в 13:48.
  2. #1701
    Частый гость Аватар для пэмстн
    По умолчанию Re: Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Понятно. Не много ?
  3. #1702
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от пэмстн Посмотреть сообщение
    Понятно. Не много ?
    Можно уменьшить до 0,2-0,5 ом.
    Андрей Константинович
  4. #1703
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    EEUFC1E561, (К50-35) 560мкФ 25В 105гр 10*20 5000ч LowImp FC
    EEUFR1E102, (К50-35) 1000мкФ 25В 105гр 10000ч 10*20 lowESR FR
    Какая разница, и какой лучше для шунта мощного быстрого LT1210 ?
    Ещё раз прошу помощи...
    Без керамики и пленки.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 18.01.2020 в 21:07.
  5. #1704
    А это разве не по 2 разу?
    NAZARу не нравятся FR по звуку, FC -самые "легкие" по импедансу, FK более низкоимпедансные, чем FC
  6. #1705
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Хорошо шунтирующие ВЧ
  7. #1706
    рядом с Москвой
    Можно собрать небольшой стенд, проверить и поделиться с народом:
Название:	cap tester.png
    Мерять например на частотах с шагом 1.41 (10, 14, 20, 28, 40, ... Гц) и смотреть на АФЧХ, должно в идеале получиться так для 8Ω*и 500мкф:
  8. #1707
    Ну, раз от керамики Вы отказались, тогда EEUFR1E102, (К50-35) 1000мкФ 25В 105гр 10000ч 10*20 lowESR FR
  9. #1708
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Измерил ESR=0,02 om С=972 мкф на 1кГц
    ESR=0,04 om C=524 мкф
  10. #1709
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1578475736
    Запустил, работает, но только на ХХ, даю нагрузку, генерит. В питании нет керамики и входного фильтра С1...Или надо вводить коррекцию?
    ---------- Сообщение добавлено 13:09 ---------- Предыдущее сообщение было 12:40 ----------
    Прилепил на R10=10k кондёр С=4,7пф, стало всё чисто!
  11. #1710
    Иркутск
    Теперь, похоже, прослушивание)
    Хороших впечатлений.
    С интересом слежу за разработкой.
  12. #1711
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Сначала хорошенько всё померию, меандр, гармоники, и соберу второй канал, а потом уже слушать...
    ---------- Сообщение добавлено 13:56 ---------- Предыдущее сообщение было 13:41 ----------
  13. #1712
    г. Москва
    А чем предыдущая версия композита не устроила? Зачем потребовался 844й здесь?
    Александр.
  14. #1713
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Чтобы сделать инвертирующий, но у него низкое входное, поэтому поставил на входе буфер.
    И он тоже с токовой ОС.
  15. #1714
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Это достоинство, а не недостаток.
    Убогий буфер выкинуть, поставить 10к потенциометр с линейной характеристикой - будет и облегчение по синфазке и под сотню дБ диапазон аттенюации .
    По схеме - Вадим же лично нарисовал как нужно сделать, зачем расходовать эти выдающиеся чипы на такое несмешное решение?
  16. #1715
    Частый гость Аватар для kostake
    Анапа
    Что то не пойму, а еще три LT-шки где? Или они под платой? Хотя судя по отверстиям не запаяны. А как их крепление к радиатору предполагается?
    Не могу до конца вникнуть, как будет выглядеть двухканальный УМ внутри, с таким расположением LT-шек. Три радиатора получается надо? Очень интересно
    С уважением, Константин.
  17. #1716
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
Название:	Мост MAX II.jpg
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2635042
    ---------- Сообщение добавлено 14:47 ---------- Предыдущее сообщение было 11:36 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 16:39 ---------- Предыдущее сообщение было 14:47 ----------
    Уменьшил до 2пф, Ещё лучше! Да, и с ВЧ делителем...
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 26.01.2020 в 11:52.
  18. #1717
    Частый гость Аватар для Serg67
    Хорошая скорость
  19. #1718
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    После всех испытаний пришёл к такой топологии ПП, как самая лучшая:
ID:	363897 Нажмите на изображение для увеличения.
    И оптимальное кол-во LT1012 = 6 шт.
  20. #1719
    Новичок Аватар для Корень
    Раменское
    Андрей Константинович, я не пойму, эта последняя топология для инверта? Я что-то не вижу входной буфер...
  21. #1720
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    СКОЛЬКО НИ ПРОБОВАЛ ИНВЕРТ НЕ ХОЧЕТ НОРМАЛЬНО РАБОТАТЬ...
    Вернулся к не инверту, значительно лучше устойчивость, меньше помех и искажений...
    Буфер не нужен.
    ---------- Сообщение добавлено 11:52 ---------- Предыдущее сообщение было 11:50 ----------
