Страница 83 из 116 Первая ... 73818283848593 ... Последняя
Показано с 1,641 по 1,660 из 2319
Тема: Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Максимальная выходная мощность 25 ватт, на нагрузке 4ома!
    Нашёл классный ОУ, в самый раз для композита. АDA4637-1 плюс LT1210
    Основные микрухи-буфера.
    http://www.linear.com/product/LT1210
    http://www.linear.com/docs/2461
    http://www.farnell.com/datasheets/1947262.pdf
    http://www.analog.com/en/products/amplifiers/operational-amplifiers/jfet-input-amplifiers/ada4637-1.html
    Три в одном, усилитель напряжения, драйвер, и ВК с большим выходным током!
    Да, и самое главное, широкополосный и быстрый!
    Чем быстрее усилок, тем меньше ошибка ОООС.
    А самое главное всё очень просто, всего два активных ОУ.
    Не надо термостабилизировать. Не нужен интегратор удержания нуля.
    Полный размах выходного напряжения на нагрузке 4 ома 30 вольт.
    Ток холостого хода одного канала 200ма, с пятью LT1210, радиатор чуть тёплый.
    Звук, полный улёт, детальность, атака, тембра голоса очень натуральные...
    Осталось только минимизировать гармоники....
    Импульсные хар-ки сняты без входного фильтра С1 на нагрузке 4 ома.
ID:	288073   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284092   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284091   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284093   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288737   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296835   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2 канал 25 вт.png
ID:	289379   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10кгц+1кгц.png
ID:	289384   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10+11кгц.png
ID:	316557   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	289320   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Блок питания.GIF
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 18.04.2018 в 13:48.
  2. #1641
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Воо загнул .....
    300ма ВК нагрузка 4ом. Какая мощность?
    ---------- Сообщение добавлено 21:41 ---------- Предыдущее сообщение было 21:15 ----------
    360мвт, ну немного промахнулся...
    При токе ХХ =1А получится 4вт.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 21.09.2019 в 22:38.
  3. #1642
    Ммм ..... будет 180 мВт в первом случае, и 8 Вт во втором.....
  4. #1643
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    ~1 и ~11 Вт
  5. #1644
    Делайте ставки, господа !
  6. #1645
    СУПЕР!!!
  7. #1646
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    W=U2/R правильно?
    U / 4om=25 вт. max
    I=2, 5 а
  8. #1647
    W=U2/R правильно?
    U / 4om=25 вт. max
    I=2, 5 а
    В формуле имеется ввиду U rms. Без выхода из класса А, при токе покоя 2,5 ампера, будет максимальная мощность 50 ватт на нагрузке 4 Ом, как-то так .....
  9. #1648
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    А, в классе "АВ", при токе покоя 0,3а?
    10v RMS. Какая выходная, на нагрузке 4ома.
  10. #1649
    В классе АВ ток покоя значения не имеет, выходная мощность при 10v RMS на нагрузке в 4 Ома будет искомые 25 ватт, тогда не совсем понятно - там указан ток 2,5 а, либо это два разных значения тока, в 2 а и 5 а .... ?.
  11. #1650
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    W=U* I=10*2, 5=25вт
    Что не так?
  12. #1651
    Изначально наша дискуссия возникла из этого утверждения ..... -
    Ток покоя LT1210 не маленький, около 30ма.Первые 4вт получаются в классе "А*
    ..... при таком токе покоя каждой МС на нагрузке в 4 Ома никак не получается 4 ватта в классе А, простой расчёт показывает всего 180 мВт .
  13. #1652
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Изначально наша дискуссия возникла из этого утверждения ..... - ..... при таком токе покоя каждой МС на нагрузке в 4 Ома никак не получается 4 ватта в классе А, простой расчёт показывает всего 180 мВт .
    А десять штук, которые я поставил в канал.
    1,8 вт, это уже что-то,!
    ---------- Сообщение добавлено 22:44 ---------- Предыдущее сообщение было 22:33 ----------
    Почти два вата в классе А, очень хорошо!
  14. #1653
    1,8 вт
    Ммм ..... если добавить ещё шесть МС, то 1,8 Вт в классе А должно получиться. Здесь ведь совсем простая задача .....
  15. #1654
    P=I^2*R, осталось договориться при каком токе на выходе каскад выйдет из кл. А.
  16. #1655
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    2a - 16w
    1a - 4w
    0,5a- 1w
    R=4om
  17. #1656
    Это ток в нагрузке, теперь - какой при этом будет ток покоя двухтактного ВК?
  18. #1657
    Не нужно договариваться, в данном случае нужно просто понимать разницу между эффективным и амплитудным значением выходного напряжения(тока) .....
  19. #1658
    Надо, коллега, надо...
    Уж в этих-то трех соснах наплутать надо было постараться...
  20. #1659
    ~1 и ~11 Вт
    Типичный случай .....
    Последний раз редактировалось audiomun; 10.11.2019 в 23:45.
  21. #1660
    Типичный случай - это когда вспоминают умножить на 0,7, но забывают про двойку под квадратом.
