Страница 82 из 116 Первая ... 72808182838492 ... Последняя
Показано с 1,621 по 1,640 из 2319
Тема: Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Максимальная выходная мощность 25 ватт, на нагрузке 4ома!
    Нашёл классный ОУ, в самый раз для композита. АDA4637-1 плюс LT1210
    Основные микрухи-буфера.
    http://www.linear.com/product/LT1210
    http://www.linear.com/docs/2461
    http://www.farnell.com/datasheets/1947262.pdf
    http://www.analog.com/en/products/amplifiers/operational-amplifiers/jfet-input-amplifiers/ada4637-1.html
    Три в одном, усилитель напряжения, драйвер, и ВК с большим выходным током!
    Да, и самое главное, широкополосный и быстрый!
    Чем быстрее усилок, тем меньше ошибка ОООС.
    А самое главное всё очень просто, всего два активных ОУ.
    Не надо термостабилизировать. Не нужен интегратор удержания нуля.
    Полный размах выходного напряжения на нагрузке 4 ома 30 вольт.
    Ток холостого хода одного канала 200ма, с пятью LT1210, радиатор чуть тёплый.
    Звук, полный улёт, детальность, атака, тембра голоса очень натуральные...
    Осталось только минимизировать гармоники....
    Импульсные хар-ки сняты без входного фильтра С1 на нагрузке 4 ома.
ID:	288073   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284092   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284091   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284093   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288737   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296835   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2 канал 25 вт.png
ID:	289379   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10кгц+1кгц.png
ID:	289384   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10+11кгц.png
ID:	316557   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	289320   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Блок питания.GIF
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 18.04.2018 в 13:48.
  2. #1621
    Новичок Аватар для PitKon
    г. Жодино, Беларусь
    По умолчанию Re: Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Буду пробовать AD8065, они в БелЧипДип почти в 2 раза дешевле ADA4627. А может ещё и 8086 из Китая попробую для общего развития
  3. #1622
    С очень большой долей вероятности - выброшенные деньги.
  4. #1623
    г. Жодино, Беларусь
    Это понятно, но деньги (небольшие) уже выброшены, а убедиться, чтобы не повадно было...
  5. #1624
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    А это что за хрень, процессор?
    Андрей Константинович
  6. #1625
    г. Жодино, Беларусь
    Это я процессор старый - AD8066 конечно ;)
  7. #1626
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Для низко чувствительной акустики К=12, маловато.
    Сделал К=20, теперь качает любую.
    Циферки гармоник не изменились.
    А вот звучать стало по другому, лучше, динамичней, и тембр мужского голоса стал другим.
    Причём, уменьшил сопротивление делителя ООС.
  8. #1627
    г. Жодино, Беларусь
    Андрей Константинович, какие значения R3, R6, R7, R13, R19, R20, R29 на сегодняшний день (относительно стартовой схемы)?
  9. #1628
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    R3=500om, R20, 22,23,24=1kom, остальные остались...
  10. #1629
    г. Жодино, Беларусь
    Андрей Константинович, спасибо за информацию. 500ом - это два 1206 по 1к в параллель на ребро . Тонкоплёнка 1206 0,1% 25ppm 1к и 10к уже летит.
  11. #1630
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Я, паял прямо плошмя...
    И 1к с 10 к можно не ставить, а запаять перемычку.
  12. #1631
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Как Вам такой вариант? Без ОООС...
  13. #1632
    Завсегдатай Аватар для dekko
    а зачем там 844?
  14. #1633
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    а зачем там 844?
    Первый буфер, второй инвертирующий усилитель напряжения, третий усилитель тока-ВК.
  15. #1634
    это понятно, не понятно зачем он нужен?
  16. #1635
    Взамен одной общей, имеем целых три индивидуальных.....
    Звук - главное !
    видимо для получения К=20 общего усиления.....
  17. #1636
    ну это если нельзя первым и последним в сумме столько получить......
  18. #1637
    к 1210 бустер приаттачить.
    так
    Увеличения тока покоя интегральных повторителей
    http://www.audio-perfection.com/foru...d=9541#pid9541
  19. #1638
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Ток покоя LT1210 не маленький, около 30ма.Первые 4вт получаются в классе "А*
  20. #1639
    Воо загнул .....
  21. #1640
    так
    зачем ?
    С уважением Максим.
