Страница 81 из 116 Первая ... 71798081828391 ... Последняя
Показано с 1,601 по 1,620 из 2319
Тема: Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Максимальная выходная мощность 25 ватт, на нагрузке 4ома!
    Нашёл классный ОУ, в самый раз для композита. АDA4637-1 плюс LT1210
    Основные микрухи-буфера.
    http://www.linear.com/product/LT1210
    http://www.linear.com/docs/2461
    http://www.farnell.com/datasheets/1947262.pdf
    http://www.analog.com/en/products/amplifiers/operational-amplifiers/jfet-input-amplifiers/ada4637-1.html
    Три в одном, усилитель напряжения, драйвер, и ВК с большим выходным током!
    Да, и самое главное, широкополосный и быстрый!
    Чем быстрее усилок, тем меньше ошибка ОООС.
    А самое главное всё очень просто, всего два активных ОУ.
    Не надо термостабилизировать. Не нужен интегратор удержания нуля.
    Полный размах выходного напряжения на нагрузке 4 ома 30 вольт.
    Ток холостого хода одного канала 200ма, с пятью LT1210, радиатор чуть тёплый.
    Звук, полный улёт, детальность, атака, тембра голоса очень натуральные...
    Осталось только минимизировать гармоники....
    Импульсные хар-ки сняты без входного фильтра С1 на нагрузке 4 ома.
ID:	288073   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284092   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284091   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284093   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288737   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296835   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2 канал 25 вт.png
ID:	289379   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10кгц+1кгц.png
ID:	289384   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10+11кгц.png
ID:	316557   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	289320   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Блок питания.GIF
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 18.04.2018 в 13:48.
  2. #1601
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Константиныч приветствую, а где гдянуть THD синус под нагрузкой? Точнее в шапке это при какой мощности?
    Да, эти, но это ещё первая плата с 5 шт, 4 ома, 10 вольт эфф.
    Теперь надо проверить этот вариант.
    ---------- Сообщение добавлено 17:06 ---------- Предыдущее сообщение было 17:02 ----------
    C 8 лучше звук был, чем с 5?
    FINDER С ЧиД?
    и какая марка реле?
    И ещё - резисторы, тонкопленка или MELF с ЧиДа?
    Резисторы почти все MELF, на фото видно.
    FINDER Type 40.52
    Андрей Константинович
  3. #1602
    Сложно было охват реле оос сделать?
    С уважением Максим.
  4. #1603
    А реле хорошее FINDER с золочёными контактами.
    FINDER Type 40.52
    Оно не золотое (Au)
    У Вашего реле контакты посеребрённые (Ag)
    Standard contact material AgNi - Серебро на никелевой основе
    (обычный материал контактов реле)
    https://www.finder-relais.net/en/finder-relays-series-40.pdf
    Кроме
    того, если брали в ЧиД, то неизвестно че там продают
    Последний раз редактировалось EDDiE; 07.01.2019 в 18:21.
  5. #1604
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Последний вариант вообще без контактов в цепи сигнала....
  6. #1605
    так я потому и написал,что первые версии с реле были
    С уважением Максим.
  7. #1606
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Вот такие кнопки получше...
  8. #1607
    Андрей Константинович, в последнем варианте у вас третьи ноги через сопротивление релюхой с плюса на минус замыкаются - как я понял, на время переходного процесса. Практическая польза от этого решения есть? Как схемка задержки выглядит?
  9. #1608
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Секундная задержка включения АС и защита от постоянки.
    ---------- Сообщение добавлено 19:16 ---------- Предыдущее сообщение было 12:44 ----------
    Полная тишина, ни каких щелчков.
  10. #1609
    Новичок Аватар для medium
    Андрей Константинович, не припомню, обсуждалось ли здесь это.
    Не пробовали развязывать выход LT1210 от емкостной нагрузки с помощью индуктивности параллельно с резистором, примерно как на схемке во вложении?
    По идее этом случае нет необходимости использовать Ccomp на выв. 5 и 7 LT1210, а также можно применить меньший номинал резистора в цепи местной обратной связи LT1210 (например, 680 Ом вместо 2к), что должно предполагать увеличение широкополосности второго звена композита.
ID:	340519   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось medium; 24.02.2019 в 11:01.
  11. #1610
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По идее в этом случае нет необходимости использовать Ccomp на выв. 5 и 7 LT1210, а также можно применить меньший номинал резистора в цепи местной обратной связи LT1210 (например, 680 Ом вместо 2к), что должно предполагать увеличение широкополосности второго звена композита.
    Нет, я катушки не люблю.
    А R=2k поставил 1 ком, стало немного лучше. К=2 для LT1210
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 24.02.2019 в 12:10.
  12. #1611
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
Название:	В корпусе.png
ID:	344298 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	В корпусе 10кГц.png
ID:	344306 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	В корпусе 10кГц+11кГц.png
    ещё раз снял ТНД в готовом аппарате, чуть прибавилось.
    Не зависит от нагрузки...
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 09.04.2019 в 12:52.
  13. #1612
    Новичок Аватар для PitKon
    г. Жодино, Беларусь
    Есть ли смысл собрать с двумя LT1210 на канал (просто столько есть в наличии;)? Первый опер думаю OP42. Мне и надо-то ватт 5-7 для СЧ-ВЧ, от 400Гц, чуйка 93дб.
  14. #1613
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Сколько ом нагрузка? Если 8 ом то пойдёт, а если меньше, надо добавлять LT1210...
  15. #1614
    г. Жодино, Беларусь
    8 ом 93 дб ширик, отрезанный с 400Гц. А что первым опером поставить, OP42 пойдёт или LT1363, ADA4637? Спасибо за ответ!
  16. #1615
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Можно OP42, но ADA4637-1 получше будет.
  17. #1616
    у ADA4637-1 не r-t-r вход, соответственно, фазу он вертит
    В этом смысле, да и в других ад8065/66 лучше
  18. #1617
    г. Жодино, Беларусь
    По даташиту ADA4627-1, ADA4637-1 - do not phase reverse
  19. #1618
    Да, Вы, правы, но, при условии if both inputs are maintained within or slightly above the power supply rails.
  20. #1619
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    НЕ крутит фазу,
    "если оба входа находятся внутри или немного выше направляющих питания. "
    Как это правильно перевести....
  21. #1620
    НЕ крутит фазу,
    если на оба входа подается одинаковое напряжение равное напряжению шин питания или немного выше.
    Сколько это "немного больше"? 0,5В - это немного больше, а 1 В это немного больше или уже много больше?
    AD8065/66 r-t-r вход и за него можно быть спокойным
