Страница 71 из 116 Первая ... 61697071727381 ... Последняя
Показано с 1,401 по 1,420 из 2316
Тема: Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Максимальная выходная мощность 25 ватт, на нагрузке 4ома!
    Нашёл классный ОУ, в самый раз для композита. АDA4637-1 плюс LT1210
    Основные микрухи-буфера.
    http://www.linear.com/product/LT1210
    http://www.linear.com/docs/2461
    http://www.farnell.com/datasheets/1947262.pdf
    http://www.analog.com/en/products/amplifiers/operational-amplifiers/jfet-input-amplifiers/ada4637-1.html
    Три в одном, усилитель напряжения, драйвер, и ВК с большим выходным током!
    Да, и самое главное, широкополосный и быстрый!
    Чем быстрее усилок, тем меньше ошибка ОООС.
    А самое главное всё очень просто, всего два активных ОУ.
    Не надо термостабилизировать. Не нужен интегратор удержания нуля.
    Полный размах выходного напряжения на нагрузке 4 ома 30 вольт.
    Ток холостого хода одного канала 200ма, с пятью LT1210, радиатор чуть тёплый.
    Звук, полный улёт, детальность, атака, тембра голоса очень натуральные...
    Осталось только минимизировать гармоники....
    Импульсные хар-ки сняты без входного фильтра С1 на нагрузке 4 ома.
ID:	288073   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284092   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284091   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284093   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288737   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296835   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2 канал 25 вт.png
ID:	289379   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10кгц+1кгц.png
ID:	289384   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10+11кгц.png
ID:	316557   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	289320   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Блок питания.GIF
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 18.04.2018 в 13:48.
  2. #1401
    По умолчанию Re: Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Наверно на акустический кабель что-то наводится.
    а какой у Вас акустический кабель?
    какой длины?
  3. #1402
    Частый гость Аватар для scout
    Перебрал платы, поставил в сигнальные цепи MELF.
    Приобрёл классные терминалы и RCA разъёмы. И перепаял...
    Гармоники ещё меньше стали, уже нечем измерить. Да, ещё ферритовые колечки одел на провода.
    И звук порадовал!
    ---------- Сообщение добавлено 21:27 ---------- Предыдущее сообщение было 21:24 ----------
    Вложение 321400
    Какие разъемы и терминалы предпочитаете?
  4. #1403
    Частый гость Аватар для Mychyakovich
    Скоро оборудование КдП клеткой Фарадея будет стоять на первом месте в ряду требований...Я это понял несколько лет назад,когда Jazz от Anly с полуметровым кабелем на входе бодро запел на разные голоса.При отсутствии источника сигнала...
    Товарищ навёл сканер на вышку в полуверсте от моего дома,так там до 30 Ггц источники,и хорошей мощности (выше частоты сканер не берёт)...
  5. #1404
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    какой длины?
    Да, обычный провод ПЕВ-2,5 длина 2метра.
    ---------- Сообщение добавлено 21:03 ---------- Предыдущее сообщение было 21:01 ----------
    На Али брал, не дёшево...
  6. #1405
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Соединил земли двух плат толстыми короткими проводами.
    Получилась общая земля.
    Проверил, ни каких наводок.
    ПП маленькие, поэтому всё ОК.
    ---------- Сообщение добавлено 10.11.2018 в 20:37 ---------- Предыдущее сообщение было 09.11.2018 в 21:36 ----------
  7. #1406
    2,5 квадрата мало.
    Надо 6мм2.
    Я в своем стереокомплексе SONY как-то использовал 2,5мм2 провод длиной 3м/п.
    Потом, купил стереокабель из OFC меди толщиной 6мм2, поставил, звук улучшился, потому как сопротивление кабеля уменбшилось.
    Другого объясения этому эффекту у меня нет.
    У Вас не хорошо сделана конструкция, ИМХО.
    Надо платы 2-х каналов повернуть на 180 градусов вокруг своей оси и прижать друг к другу (конденсаторами в разные стороны, а нижние стороны плат прижать ближе друг к другу).
    Плату БП убрать от них.
  8. #1407
    Это ВЧ, СЧ и НЧ усилители 3-х полоски, БП отдельно.
  9. #1408
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Хочу провести полный курс испытаний LT1210
    С чего начать?
    ---------- Сообщение добавлено 22:32 ---------- Предыдущее сообщение было 21:05 ----------
    Зависимости ТНД от нагрузки...
    Андрей Константинович
  10. #1409
    рядом с Москвой
    Подарочек от Белки будет в программе?
  11. #1410
    да. невнимательно смотрел.
  12. #1411
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
Название:	1- LT1210 одна.png
ID:	332405 это сама LT1210, а это с ОУ Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1- LT1210.png
ID:	332406 нагрузка 16ом 10 вольт.
    ---------- Сообщение добавлено 17:55 ---------- Предыдущее сообщение было 12:39 ----------
    Можно попробовать без ОООС.
    Не ожидал, что сама LT1210 достаточно линейная.
  13. #1412
    MAXIM_A - а как так получается по даташиту искажения показаныНажмите на изображение для увеличения.
Название:	1210 гармоники.png
ID:	332444 больше чем то что вы измерили ?
  14. #1413
    Если постараться, искажения можно загнать ниже -140дб
  15. #1414
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    К=2, 10в размах.
    Может поэтому.
    Попробую снять при К=4 и полном размах 20в.
  16. #1415
    А эти штуки не генерят с такой емкостью на выходе?
  17. #1416
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1489736200
    Вот, что смог выжать.
    5 штук 4ома, 20в размах
    ---------- Сообщение добавлено 23:26 ---------- Предыдущее сообщение было 23:24 ----------
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1492008548
    А почему они могут генерить ?
  18. #1417
    фиг знает, LM генерят....
    lme49860/49880 надо пробовать
    АDA4637-1 выкинуть
  19. #1418
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
Название:	1- LT1210 low esr.png
ID:	332472 электролиты в питании поставил LOW ESR
    Третья гармоника -10дб...
    Интересно получается, если одна ЛТ, то гармоники больше, чем пять штук.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 30.11.2018 в 16:30.
  20. #1419
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
ID:	333129 хотел сделать отключение ВК, не реагирует....
    А, понял при + работает, при - запирает ВК
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.12.2018 в 14:53.
  21. #1420
    Так и должно быть. И уровень шумов суммарный меньше получается в 2.24 раза или на 3.5 дБ.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 02.12.2018 в 16:10.
