Страница 66 из 116 Первая ... 56646566676876 ... Последняя
Показано с 1,301 по 1,320 из 2319
Тема: Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Максимальная выходная мощность 25 ватт, на нагрузке 4ома!
    Нашёл классный ОУ, в самый раз для композита. АDA4637-1 плюс LT1210
    Основные микрухи-буфера.
    http://www.linear.com/product/LT1210
    http://www.linear.com/docs/2461
    http://www.farnell.com/datasheets/1947262.pdf
    http://www.analog.com/en/products/amplifiers/operational-amplifiers/jfet-input-amplifiers/ada4637-1.html
    Три в одном, усилитель напряжения, драйвер, и ВК с большим выходным током!
    Да, и самое главное, широкополосный и быстрый!
    Чем быстрее усилок, тем меньше ошибка ОООС.
    А самое главное всё очень просто, всего два активных ОУ.
    Не надо термостабилизировать. Не нужен интегратор удержания нуля.
    Полный размах выходного напряжения на нагрузке 4 ома 30 вольт.
    Ток холостого хода одного канала 200ма, с пятью LT1210, радиатор чуть тёплый.
    Звук, полный улёт, детальность, атака, тембра голоса очень натуральные...
    Осталось только минимизировать гармоники....
    Импульсные хар-ки сняты без входного фильтра С1 на нагрузке 4 ома.
ID:	288073   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284092   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284091   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284093   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288737   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296835   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2 канал 25 вт.png
ID:	289379   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10кгц+1кгц.png
ID:	289384   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10+11кгц.png
ID:	316557   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	289320   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Блок питания.GIF
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 18.04.2018 в 13:48.
  2. #1301
    Частый гость Аватар для ANHO
    Липецк
    По умолчанию Re: Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Мне нужны резисторы SMD 1206 1k 1% 100 шт.
    https://www.elitan.ru/price/index.ph...all&seenform=y
    Вообще тонкопленку у них удобно искать по типоразмеру и температурному коэффициенту.
    Например "1206 25ppm".
    Ну и после поиска желательно даташиты почитать на найденные элементы.
    Последний раз редактировалось ANHO; 24.03.2018 в 10:55. Причина: Добавил очевидное.
  3. #1302
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Тоже не дёшево 1890р - 100шт
  4. #1303
    ---------- Сообщение добавлено 19:34 ---------- Предыдущее сообщение было 19:33 ----------
    Тонкая пленка
    https://www.electronshik.ru/catalog/...ostoyannye/qrd
    http://www.platan.ru/cgi-bin/qweryv.pl/0w872.html
  5. #1304
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    http://www.platan.ru/shop/part/RC120...703&quanty=100
    Непонятно, какие это резисторы?
    Андрей Константинович
  6. #1305
    Yageo
  7. #1306
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Тонкая или толстая плёнка....
  8. #1307
    рядом с Москвой
    Тоньше не бывает, всего 17 копеек
  9. #1308
    MCU08050D1001BP500, MCU0805 1 КОм 0.1% 25ppm Precision Thin Film Flat
    http://www.platan.ru/shop/part/MCU08...html?group=872
  10. #1309
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    http://www.platan.ru/shop/part/CRCW1...tml?quanty=100
    А это толстая пленка, как в ЧИП ДИП
    А где тонкая?
  11. #1310
    А где тонкая?
    Материал резистивного элемента толстопленочные
    В общем и целом все 1% smd резисторы - толстопленочные. Чтобы гарантированно взять тонкопленку, надо выбирать точность не более 0,5%
    Например, меньше 0,5% ====>0,25%, 0,1% и т.д
    В названии присутствует Thin Film
  12. #1311
    рядом с Москвой
    Лучше конечно открыть даташит и прочитать, чем прикидываться шерлоком холмсом по косвенным уликам
    Полно толстых плёнок 0.1%: https://www.digikey.com/products/en/...=1&pageSize=25
  13. #1312
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    А 18 рублей штучка, нормально?
    ---------- Сообщение добавлено 23:18 ---------- Предыдущее сообщение было 22:43 ----------
    Тогда лучше MELF.
    Они очень точные и стабильные.
  14. #1313
    рядом с Москвой
    Это уже потоньше но тоже не гарантия, почему такое нежелание открыть даташит?
    Тогда лучше MELF.
    Ну выше вон говорят с кирпичными ещё лучше будет, хз.
    Я в оос ZD-50 поставил PAT: тантал, аудиофильно. Вроде приятно играют
    На сабж, если по минимуму, надо по 3 штуки на канал, т.е. ~300 руб:
    http://www.chipfind.ru/shop/?part=PAT0805E1002BST1
    http://www.chipfind.ru/shop/?part=PAT0805E1001BST1 x2
    Но лучше тогда 1k, а вместо 10к+1к — 2x 5.6k
  15. #1314
    Toronto
    Тогда лучше MELF.
    мля.... MELF тип корпуса - внутри может быть что угодно
  16. #1315
    Липецк
    Тогда лучше MELF.
    Здесь ViktKors про MELF написал:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2466265
  17. #1316
    И что, это гарантированно тонкопленка будет?!
    И еще - нахрена в подобных применениях, 25ррм?
    А если это тонкопленка 0.1% и +/-200ррм - ее нельзя?
    100 штук 100к 0.1% тонкопленка - $4.57 = 262 рубля. какие нафиг 1890?!!
    https://www.digikey.com/product-deta...6CT-ND/5418071
    И "всего" в 4 раза дороже чем в Диджикее
    С чего вдруг?!
    5% тонкопленка: https://www.digikey.com/product-deta...BTR-ND/3456003
    0.1% толстопленка: https://www.digikey.com/product-deta...2CT-ND/6214227
    Тогда лучше MELF.
    А это с какого бодуна?
    MELF 5% 1000ppm: https://www.digikey.com/product-deta...MCT-ND/2208311
    MELF- конструкция корпуса, а не тип резистора. Применяется тогда, когда нужна повышеная импульсная мощность резистора, других преимуществ у мелфа нет, одни недостатки.
    Блин, сколько-же еще мифов, гуляет по этим радиолюбителям?!
    А потом еще спрашивают, почему это слово - ругательство!
    P.S. А чего вдруг так резко все тонкопленкой озаботились? Еще лет 5 назад тут большинство и слова такого не слашало
    Ну как некоторые местные радиолюбители, не слышали слова "ЕМС", хотя теперь его на каждом шагу повторяют.....
  18. #1317
    Липецк
    Тут тонкопленка то и та "не вся одинаково полезна":
    Вчера как раз возился с одним из ЦАПов, поначалу для отладки в весьма критических местах стояли обычные самсунговские 1% тонкопленнки.
    В коне были заменены на 0.05% вишаевские драролик - кроме того что на слух отлично слышно разнице, так еще и КНИ упал вдвое, с 0.01 до 0.005%.
    Дальше для интереса, были заменены на 0.1% Сусуму - на звук практически не повлияло.
  19. #1318
    И что?
  20. #1319
    Липецк
    И что?
    И ИМХО проще перестраховаться и во всех сигнальных цепях её поставить. (для радиолюбителей, к которым отношу и себя )
  21. #1320
    Ну хорошо, что радиолюбители хоть умные слова выучили
