Страница 65 из 116 Первая ... 55636465666775 ... Последняя
Показано с 1,281 по 1,300 из 2319
Тема: Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Максимальная выходная мощность 25 ватт, на нагрузке 4ома!
    Нашёл классный ОУ, в самый раз для композита. АDA4637-1 плюс LT1210
    Основные микрухи-буфера.
    http://www.linear.com/product/LT1210
    http://www.linear.com/docs/2461
    http://www.farnell.com/datasheets/1947262.pdf
    http://www.analog.com/en/products/amplifiers/operational-amplifiers/jfet-input-amplifiers/ada4637-1.html
    Три в одном, усилитель напряжения, драйвер, и ВК с большим выходным током!
    Да, и самое главное, широкополосный и быстрый!
    Чем быстрее усилок, тем меньше ошибка ОООС.
    А самое главное всё очень просто, всего два активных ОУ.
    Не надо термостабилизировать. Не нужен интегратор удержания нуля.
    Полный размах выходного напряжения на нагрузке 4 ома 30 вольт.
    Ток холостого хода одного канала 200ма, с пятью LT1210, радиатор чуть тёплый.
    Звук, полный улёт, детальность, атака, тембра голоса очень натуральные...
    Осталось только минимизировать гармоники....
    Импульсные хар-ки сняты без входного фильтра С1 на нагрузке 4 ома.
ID:	288073   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284092   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284091   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284093   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288737   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296835   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2 канал 25 вт.png
ID:	289379   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10кгц+1кгц.png
ID:	289384   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10+11кгц.png
ID:	316557   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	289320   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Блок питания.GIF
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 18.04.2018 в 13:48.
  2. #1281
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Вложение 313283 Вложение 313284 оказалось, изобрёл велосипед.
    Но, у меня помощнее будет!
    Испробовал такую схемку, что-то похуже моей....
    Андрей Константинович
  3. #1282
    Я ж намекал, что ерунда.
  4. #1283
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
ID:	314910Ещё, увеличил полосу и скорость...
  5. #1284
    есть предел, когда прирост качества не наблюдается?
  6. #1285
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Конечно есть.
    2 мГц полоса полной мощности и скорость в петле ОООС 500 в/ мкс, дальше уже нет смысла....
  7. #1286
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
ID:	315259 запустил такой тест
    Что можно сказать?
  8. #1287
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
ID:	315837 решил поставить все резисторы в сигнальных цепях MELF
    Они лучше, как по измерениям, так и по звуку...
  9. #1288
    MAXIM_A, до сих пор это лучший звук, Вы будто так говорили? Какой у Вас список усилителей?
  10. #1289
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Хочу сделать ещё лучше!
    Предела совершенству нет!
  11. #1290
    толстопленочники были?
    керамика какой емкости и ТКЕ?
  12. #1291
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Бескорпусные толстопленочные резисторы (чип-резисторы, smd-резисторы) предназначены для работы в цепях постоянного, переменного и импульсного тока. Используются для поверхностного монтажа.
    ---------- Сообщение добавлено 16:30 ---------- Предыдущее сообщение было 16:19 ----------
    А MELF
    Технические параметры
    Класс Мощности
    250мВт
    Сопротивление
    820Ом
    Упаковка
    Разрезная Лента
    Номинальное Напряжение
    200В
    Допуск Сопротивления
    ± 1%
    Температурный Коэффициент
    ± 50млн-11/ C
    Тип Элемента Сопротивления
    Металлическая Пленка
    Корпус MELF Резистора
    MELF DIN 0204 [3715 Метрический]
  13. #1292
    Завсегдатай Аватар для pyos
    В этом и была проблема
    Попробуй как-нибудь в следующий раз вместо мелфов поставить те же сусумовские тонкоплёнки, приятно удивишься.
  14. #1293
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    А где и как их купить?
  15. #1294
    В маузере. Удобный сайт, от 60 долларов доставка в РФ бесплатная, организовывают курьера до двери. Номиналов, кстати, доступно больше, чем у мелфов.
    Плюс они ЕМНИП подешевле мелфов, а главное - их гораздо удобнее паять...
    Единственное "но" - в какую-нибудь сверхкритичную цепь может иметь смысл поставить вообще хороший выводной, типа Dale RC55, там и параметры ещё лучше, и звук. Но он выводной
    Доступны в том же маузере.
  16. #1295
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    В Farnele посмотрел, очень дорого, самые дешёвые по 60р штука...
  17. #1296
    я вижу у Вас SMD1206 и остальные были толстоплёнка. СМДшные резики известны своими приколами - толстопленка не звучит.
    как pyos ниже сказал.
    желательно также керамику поставить емкостью побольше на 4-10мкФ
  18. #1297
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По питанию Panasonic LOV ESR 1000uf 25v на каждом выводе ОУ
  19. #1298
    Частый гость Аватар для ANHO
    Липецк
    Можно здесь попробовать поискать:
    https://www.elitan.ru/price/index.ph...all&seenform=y
  20. #1299
    поставить на ножки ОУ SMD1206 3,3-10мкФх25В X7R или SMD1206 1,0мкф NP0 (COG)
  21. #1300
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Мне нужны резисторы SMD 1206 1k 1% 100 шт.
    ---------- Сообщение добавлено 19:34 ---------- Предыдущее сообщение было 19:33 ----------
    Тонкая пленка
